Очевидный тупой вопрос, но все таки я не могу разобраться:
хочу (разобравшись с делами, которые внезапно навалились) сделать и полетать еще этой осенью 😃 мотопланер с моторчиком в носу
и тут выясняется, что пропеллер очень/достаточно сильно тормозит и хорошо бы складной
и на ХК и есть вроде выбор, но я не уверен, что понимаю все в описании: у меня в основном моторчики с валом 3.17 мм; есть штатный от бикслера, у него вроде 2мм и есть еще несколько - ровно 3 мм
а в описании на ХК - то нет диаметра, то 3.2…
что делать? какой заказывать?
а еще там (на ХК) есть куча отдельных лопастей; это исключительно для замены или можно купить грубо говоря “пропеллер в сборе” и разного диаметра лопасти и менять по необходимости?
Большинство складных пропеллеров легко разделяются на хаб
и лопасти, которые можно купить по отдельности. соответственно, хаб покупается под вал, а лопасти докупаются отдельно.
Я брал отдельно кок и отдельно лопасти, размеры только все смотреть надо, чтоб подходили.
ну я в общем подозревал, что 3.17 и 3.2 не зря же отличаются мда, тяжелая это работа, складной винт выбрать
3.2 это округление 3.17 до десятых не парьтесь налезет и люфтить точно не будет.😃 цанга затянет!
кок возьмите такого диаметра чтобы совпадал или по минимуму отличался от места установки . Лопасти такого жедиаметра и шага как для оптимального винта под конкретный мотор , вот почти все тяжести выбора если не считать подбора посадочного места лопасти.
Я бы сказал -0.03мм это допуск на посадку, по этому вал 3.17 а отверстие 3.2
ну на сайте где заказывал (спасибо Retif за ссылки) были на выбор все диаметры, так что заказал 3.17 мм
кстати только вот трекинг посмотрел - в киеве посылка; это при том, что заказал 28-го, 2-го сентября письмом сообщили “такого кока нет, может что-то более другое выберешь?”, выбрал/доплатил - послезавтра уже и забирать можно будет
рекорды скорости однако
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"478e454d3df955007777e516":{"_id":"478e454d3df955007777e516","hid":30839,"name":"Navigatjr","nick":"Navigatjr","avatar_id":null,"css":""},"4eedeade3df955007774ac9c":{"_id":"4eedeade3df955007774ac9c","hid":108554,"name":"Александр_Викторович","nick":"Александр_Викторович","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"53fb1eb33df95500770276ba","hid":376046,"title":"Выбор складного винта","views_count":1434,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"53fb1eb33df9550077027b4d","first_ts":"2014-08-25T11:32:03.000Z","first_user":"51cf6e553df9550077735006","last_post":"540ece703df9550077027b5d","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-09-09T09:54:56.000Z","last_user":"51cf6e553df9550077735006"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
