Здравствуйте-при креплении винта используют всякие цанги,хабы,спинеры,коки,всяческие удлинители-на вал двигателя.Вот и возник вопрос что нужно учитывать при покупке этих вещей,как правильно выбирать эти вещи,и для чего они предназначаются.Двигатели естественно электро.
Надо купить нужный Вам складной винт и узнать как он крепится на Вашем валу в (магазине).
Не все ж в Маскве живут и об модельные магазины спотыкаются каждый день…
если у вас задачи на сладыш, то выбирайте.
оптимально , это созвониться или списаться с магазином и задать вопрос по комплектации!
в природе идут коки под цангой или посадкой на переходник
выглядит так www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56983…
или комплектуется мини коком, его меняем на гайку , думаю понятно
выбирают
под диаметр вала мотора.
кок под размер того что должно обтекать
лопасти пропеллера, под мощьность мотора и требование к модели.
Это первое что нашёл под рукой, ессно этого море!
А вчем отличие спинера от кока.И как правильно кок крепится на валу-по моему он выбирается от диаметра двигателя
Ни в чем.
Коки они разные бывают - есть в комлекте с цангой, там вариантов не много.
Если кок отдельно - то на цангу сначала дно кока, потом пропеллер, потом гайка, а сверху непосредственно кок на шурупах ко дну.
Для складных пропеллеров есть тоже своя конструкция.
Выбирается - чтобы пропеллер помещался в прорезях и не болтался и из эстетических соображений.
Спасибо за пояснения-и еще размер хаба выбирается исходя из чего.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""},"4c054a9b3df95500777603b4":{"_id":"4c054a9b3df95500777603b4","hid":66882,"name":"deepness","nick":"deepness","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d5e8a863df95500775a78b2","hid":222632,"title":"Крепление складного винта к электродвигателю","views_count":2284,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d5e8a863df95500775a7bbc","first_ts":"2011-02-18T15:04:38.000Z","first_user":"4ab25dff3df9550077769f7e","last_post":"4d5ea2a13df95500775a7bc8","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-02-18T16:47:29.000Z","last_user":"4ab25dff3df9550077769f7e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
