Як-3 KIT
aleksandr
И так дело у меня идет к завершению. вес планера в сборе 1920гр. Полетный вес-2120 с 3-х баночными акк-ми, с 4-х -2220 гр. Остается оттестировать ВМГ,подорать винт и в полет.
8 days later
aleksandr
И так сегодня свершилось. ЯК-облетан. Взлет с нашей короткой ВПП с полного газа, несколько подрывая модель на взлете, после выравнивания-полет ровный, триммировать практически не пришлось, петля-без разгона, бочка несколько вялая, но это и не пилотажка. В целом - очень доволен, спасибо RED STAR. Комплектация- двигатель-ДТ-3025-12 от Пилотажа,сервы-HS-81MG ,рег-dualskai-ХS6018 ВЕК-3а встроенный, тяга с винтом 14х7- 2900гр. при 43А
aleksandr
Обязательно будут. У меня сздалось такое впечатление-что тяги достаточно даже для взлета пинком с рук.Садится правда пришлось в траву с выпущенными шасси, подключать ретракты для первого полета не стал, не было уверенности хватит-ли встроенного ВЕКа.
aleksandr
Постараюсь выложить фото облета ЯКа
Сажать пришлось в траву тк полоса у нас короткая
pentajazz
город Железнодорожный?
домик с полукруглым окном, из красного кирпича вроде знаком…
aleksandr
Нет это Абрамцево. Надо до конца разобраться с уборкой шасси и добавить расшивку.
7 days later
aleksandr
Что-то не выходит у меня сия каменная чаша. Дома отрегулировал копытца-убирались нормально, а в поле -не полностью убралась одна из стоек.Похоже-не хватает ему родимому.Поставил отдельный ВЕС.Попробую как только позволит погода.
red_star_rc
Александр!
Какую серву Вы используете для уборки шасси?
aleksandr
Серва-GWS для ретрактов
Я уже подумываю, не придеться-ли ее менять.
red_star_rc
Мы сначала использовали хайтековскую HS-75BB
Оказалась сущая дрянь. Чуть грубее посадка - и шестеренки тю-тю.
Набрели на JR
Работает просто супер. Тяги рвутся, а ей хоть бы что. Усилие в два раза больше.
aleksandr
Большое спасибо за подсказку. Я тут на ХОББИСИТИ набрел на BMS-136MG retrakt servo,вес-34гр.усилие-6.1кг. Попробую ее, всетаки цена-23,60 вечно зеленых.
aleksandr
Сегодня поставил 3-х лопастной винт 13х8 ,тяга-2500гр. ток-43а, полетное время до отсечки-13мин. Продолжаю постепенно доводить ЯКа до более копийного состояния, насколько это возможно, но без фанатизма. Все-таки это полукопия.
ЕВГЕНИЙ-ARM
red_star_rc:
Для начала немного огорчили так как на одну из моделей купил на ретракты именно эту машинку.
Но и немного не понятно почему летят шестерни и связь с грубой посадкой .
Ведь ретракты ( мои покрайнее мере ) имеют фиксацию в выпущеном и сложеном положении и именно благодоря этой фиксации машинка нагрузки в крайних положениях не воспринимает - если только крыло не прогибается так критично что идет нагрузка на редуктор. Короче тут немного смутно понял причину выхода редуктора.
В целом пока свой самоль не собираю ( бальза отсыхает - каждый год усушки это минус 100 грам с набора бальзы) , если уж без смеха желание собрать красиво , но возможностей нет - рутина жизненая что то закрутила .
Но пока потихоньку прикупаю комплектующие и выбор давно пал на этот комплект
( железяка в углу отшения к ретрактам не имеет - чертеж просто прижал чтоб не скручивался) - Покупку которого недавно осилил . Если сплюсовать стоимость средних механических ретрактов и машинки JR то цена будет одинаковая . Отсюда думаю что вполне сносная альтернатива и надежность.
red_star_rc
Насколько мы поняли, стойки механических ретрактов слишком гибкие. Даже при взлете их немного отгибает назад. Да и щитки колес оказывают большое аэродинамическое сопротивление. Все это приводит к тому, что в полете колеса неполностью складываются. Машинка стремится встать в конечное положение и рвет шестеренки, так как на хайтеке они пластиковые. При посадке колеса неполностью фиксируются в выпущенном положении и при ударе о полосу дополнительно рвут шестерни. В общем, поставили JR и проблем не стало.
ЕВГЕНИЙ-ARM
А понятно - недостатки кинематики способствовали тому что ретракты не встовали на фиксаторы ( стойки не укладывались в ниши из-за деформаций и пр.) - что и приводило к вылету шестеренок. Читал что многие жаловались ( не только в теме про этот самик) что действительно это проблема иногда встает.
aleksandr
Да с ретрактами пришлось долго возиться,сейчас все работает нормально. На замки встает при выпуске,а при убранных шасси полностью уходят в ниши
16 days later
Северянин
Подскажите пожалуйста на ЛАГГ-3 возможна ли установка бензиныча объем 26 куб. вес 900 гр.
JonsonSh
Северянин:
Поставить конечно можно, и даже 80сс:), другое дело что при таком масштабе модели он будет превосходить ее габариты - там ведь стоит калилка 46, кудаже там бензин то упихать!
Может получиться как у Хазанова - “фрагмент не только не вписывался в Геракла, но даже превосходил его, тревогу подняла участковый врач Сергеева, которая утверждала что за свою медицинскую практику видела всвякого, но такого…”😃
red_star_rc
Северянин:
Вы имеете в виду Як-3? Як расчитан на .46 OS
Бензиныч туда не влезет.
JonsonSh
Прошу прощения, спутал с ЯК-3, но все равно, у ЛАГГ-3 морда узкая, будет половина головы бензинки торчать, не его это размер.
www.redstarrc.com/Lagg-3.html
9 months later
Den_L
Я вот планирую поставить АСП 4-х тактник! Кто ставил, отзовитесь! Что и как?
