какая частота
народ, если кто есть из королева?
скажите, плиз, на какие чатоты нужна аппаратура?
и все ли передатчики можно подключить к компу?
народ, если кто есть из королева? скажите, плиз, на какие чатоты нужна аппаратура?
А какая связь между королевым и чатотами аппаратуры ? 😃
ну малоли. мож на какой частоте нельзя?
Что значит можно нельзя в Королеве? В России разрешен ряд частот в диапазоне 27 и 40 МГц, какие конкретно, см. в статье www.rcdesign.ru/rus/articles/radio/rx_intro/
Другое дело, что на некоторых из разрешенных частот могут быть помехи, если вас это интересует, так так и спрашиваете.
Подключить к компьютеру можно далеко не любой передатчик, в смысле не вскрывая и не припаивая там что-нибудь к чему-нибудь. Дорогие передатчики, наверное все, имеют разъем тренер-ученик, через который их можно подключить к компу. Из относительно дешевых самолетных такой разъем имеют, например, Hitec Flash 4SX, 5SX, Hitec Laser 4,6, Futaba Sky Sport 4. Вообще, универсальный ответ, есть ли у передатчика разъем “тренер-ученик” , можно найти в инструкции. Инструкции на аппаратуру Hitec есть на их сайте.
Подключить можно все 😃
Нужно только его вскрыть и найти с помощью cсциллографа откуда бы взять сигнал PPM…
И все будет работать 😉
Если он там есть… Вот, например, в передатчике от вертолетика jabo…
ответьте тогда на ваш вопрос плиз:)
Хорошо, отвечу. На какой частотный диапазон должна быть расчитана аппаратура, по большому счету все равно, хотите 35МГц, хотите 40МГц, некоторые и 72/75 покупают.
Покупать нужно в любом случае несколько комплектов кварцевых резонаторов. Один в начале диапазона, второй в середине, третий в конце. В любом случае, перед полетами/покатушками нужно проверять аппаратуру на дальность, об этом вы должны были прочитать и на форуме и в статьях. Есть помехи - меняйте кварцы.
Помехи вешь не постоянная, сегодня может быть завтра нет. Да и так, чтоб помех а забивала весь диапазон, не бывает ( “никогда” - не напишу 😃 ) . Военные, которые “вредят” по регламенту, нынче используют гараздо более высокие частоты, по крайней мере у нас в области, а это тот же самый московский округ ПВО.
Хех, добавлю.
По большому счету не все равно. От города к городу тот или иной диапазон
может быть занят более или менее. В Смоленске рулит 35MHz. С 40 есть
некоторые проблемы, источник не искали (не парились).
Проверка состоит в том, чтобы со сложенной антенной передатчика (а жела-
тельно еще и с заведенным мотором - помогает найти проблемы в скажем
так, немного битом приемнике 😒) , отойти от модели метров на
30-40 и проверить поведение рулей на действия ручками передатчика.
А вот это неправда. Завтра я тебе приватно покажу спектрограмму некоего
сигнала, который забивает полосу мег в 50. 😉 Наверное и больше - но у
анализатора верхний порог ограничен. 😉 И выходная даже не киловатты,
как мне кажется.
Да нет, есть у них и в диапазоне пониже, но мы с тобой ни этих сигналов, ни
их гармоник в большинстве случаев не замечаем. Так что это дело случая и
частотно-территориального плана конкретного региона.
А я не уверен, что это проблемы эфира, это проблемы кривых рук и раздоллбанной аппаратуры, просто так получилось, что у нас с тобой аппаратура на 35МГц в хорошем состоянии, а у остальных на 40 в плохом. Опять же у того же SAV-а аппарат на 40 - отлично рулится.
А вот это неправда.
Правда, всегда можно найти загаженные 50 МГц, только аппаратура наша на тех диапазонах не работает 😃 Вообще не понимаю, что ты пытался доказать мне своим постом?
И вообще личная переписка в форуме не приветствуется 😃
