Какая частота у этого кварца ?
Scat
Какая частота у этого кварца ? ttp://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4042
На фото видно 40.685 mhz подписано UM5 Rx Crystal 40.690 CH69 (Mini - Single Conversion)
dmitryu
Просто они сделали одну фотографию кварца на частоту 40.685 и воткнули её в описания всех похожих кварцев.
an2an
dmitryu:
Что, согласитесь, не лишено смысла. Врядли кто-то ожидал что они сфотографируют всю сетку частот…
Scat
an2an:
спасибо все понятно, просто ищю кварц на 40,685 мгц
ingenegr
если можно вклинюсь на кварцах санвы написано 51 канал…частоту не помню, так вот и в приемнике и в передатчике на на бирках кварца написана одинаковая частота(что под бирками не смотрел). вообщем суть вопроса какой кварц будет соответствовать написанной на бирке частоте? приемник одинарного преобразования. и как покупать кварцы? в томже пилотаже все кварцы под передатчик(написано у них), а что в приемник?
Scat
ingenegr:
Номер канала Частота МГц
50 40,665
51 40,675
52 40,685
53 40,695
54 40,715
55 40,725
56 40,735
57 40,765
58 40,775
59 40,785
81 40,815
82 40,825
83 40,835
84 40,865
85 40,875
86 40,885
87 40,915
88 40,925
89 40,935
90 40,965
91 40,975
92 40,985
в приёмник кварц того же канала только (Rx) для приёмника В передатчике кварц вроде работает на 3-й гармонике, 40,675 / 3 + промежуточная частота Здесь хорошо описано skyflex.air.ru/index.htm?/pages/glider/gl051.shtml
an2an
Scat:
Видимо не так уж хорошо, если Вы такое пишете…
17 days later
server28
Если на RX-кристалле для RC-приемника написана частота, это рабочая (истинная) частота п-е-р-е-д-а-т-ч-и-к-а ❗ . Кристалл (продаваемый как кварц для радиоуправления моделями) в приемнике возбуждается не на той частоте, которая на нем написана! Реально частота, на которой возбуждается кварц в приемнике, должна быть на 455 кГц ниже для приемника одинарного преобразования. Или на 10700 кГц ниже для приемника двойного преобразования.
Обычно , но не всегда, эти кварцы в приемниках возбуждаются на частоте третьей гармоники. Из моего опыта все неудачные попытки взаимозамены кристаллов связаны с тем, что в силу индивидуальных особенностей кристаллов одной частоты от разных вендоров, они имеют различные величины индуктивности и емкости. И, соответственно, отказываются возбуждаться на рабочих частотах в силу рассогласования задающих цепей гетеродина в приемнике. Иногда еще не достаточно плотный контакт при установке кристалла мешает устойчивому возбуждению. Вот и вся премудрость.
Пример: Номер канала - 53. Частота передатчика (и маркировка кристалла TX) - 40695 кГц. Кварц в передатчика возбуждается на частоте 40695 кГц. Имеем приемник одинарного преобразования и RX-кварц, маркированный частотой 40695 кГц/53 канал. Его истинаая частота возбуждения - 40240 кГц.
И если вам нужен кварц на 53 канал для приемника одинарного преобразования, в ЧипДипе приобретаете кварц на 40240 😃 с тетьей рабочей гармоникой.
Есть правда одна засада, в которую многие попадают. Это запуск приемника двойного преобразования с кристаллом для приемника однократного преобразования. В этом случае ваш приемник устойчиво и правильно работает, но его чувствительность значительно ниже заявленной. Дальность при этом сокращается в 5-10 раз со всеми вытекающими.
Выводы: “Учите матчасть, в плен попадете - бить будут” (С).
