Что получится, если....
Driver-NN
Скажите, пожалуйста, что получится, если в самолетик ARROW 25 ARF от HACKER MODELS ( www.hacker-model.cz/indexuk.htm ) впереть вместо рекомендуемого 3.5-5-кубового мотора TT GP.42 объемом 6.5 с винтом 10х6 и баком на 300 граммов горючки?
Tomahawk
Все будет просто изумительно. Я лично всегда моторы мощнее чем надо ставил, проблем (слава богу) пока не было. А у самолета сразу проявиться повышеная веселось, и в случае чего можно самолет выдернуть из любой ситуации.
Driver-NN
Tomahawk:
Вот и отлично! Значит поставлю 42-го тигра.
А как, вообще, этот самолетик по сложности управления после пенопластовых фиговин типа GWS ZERO и ME-109? На этих электричках я, вроде, нормально рулить научился, только полеты состоящие на 80% из борьбы с ветром уже совершенно запарили. Вот и решил попробовать небольшой самолетик с ДВС.
ADF
Да, ветер такой самолет вообще замечать не будет, но с более мощным двигателем у него будет чуть более высокая масса - готовся к минимальной полетной скорости 40 км\ч и 60-80 крейсерской 😃
В общем, реакции раза в два больше требует, чем гвс-овский пенопласт со стандартным 280 приводом. По началу будет ощущение, что пилотируешь не самолет, а крылатую ракету. Летит быстро и строго вперед, независимо от направления и силы ветра и ориентации вектора гравитации
Driver-NN
…готовся к минимальной полетной скорости 40 км\ч и 60-80 крейсерской
А если ему перед посадкой флапероны врубить (типа закрылки), то на сколько можно снизить посадочную скорость? И еще сразу вопрос - как правильно выбрать угол отклонения закрылков, чтобы они работали достаточно эффективно и срыва или козления не происходило? Можно ли при моделировании этого дела доверять симулятору RF G2?
ADF
Закрылки вообще отдельная беда.
Всегда стоит помнить, что используя закрылки эффективность самих элеронов падает. И падает она очень сильно, так как с опусканием закрылков скорость модели тоже снижается. Конечно, можно побороть большими расходами и настройкой экспонент, но с непривички будут очень аккуратные, симпатичные ДРОВА 😃
Более того, закрылки надо микшировать на РВ, так как с выпуском закрылков появляеца тенденция к опусканию морды аппарата. Выпустив закрылки на малой высоте, можно тут-же обнять матушку Землю.
Угол опускания зависет от площади рулей. Если ширина элеронов по 1\4…1\3 ширины крыла, то, думаю, выпуска на 15 градусов хватит за глаза.
Да, и про скорость. раза в 1,5-2 снизить наверно можно. А вообще - на 40 км\час посадить модель в целом виде не так уж сложно, тем более, если добросовестно натренироватся в симуляторе.
Удачных полетов!
Driver-NN
ADF:
Понтно. Буду пробовать сначала на приличной высоте.
На этом самолетике ширина элеронов всего 1\6, профиль крыла немного несимметричный. Эффективны ли такие элероны в качестве закрылков?
Это понятно, но я пытаюсь придумать, какую дополнительную выгоду можно извлечь из санвы RD-8000, в которой имеется такая примочка, как флапероны
klava
Driver-NN:
Ставь - overpower рулит. Только винтик порекомендую что-то типа 11x4,
11x5. Бак 10oz (300 мл) - излишество, вполне хватит 6-8oz (170-220мл).
ADF
Верно, бак большой не надо. К тому-же, он ведь не в центре тяжести стоит - большой бак будет сильно менять центровку по мере расхода топлива.
А если хочется летать подольше - то нет проблем посадить модель, долить топлива и через пару минут снова взвится, к тому-же, с таким двигателем большая часть полетов будет в половину а то и в треть газа - расход топлива будет вообще мизерный. 150-200 мл на половинном газу хватит минут на 10-15 как раз.
klava
ADF:
“Если у тебя есть фонтан - заткни его. Дай отдохнуть и фонтану”. (с) Козьма
Прутков.
Driver-NN
Я давно мучаюсь вопросом - почему во всех ARF самолетах бак прилепляется прямо к моторной переборке, и почему нельзя его поставить над крылом? Или это как-то связано с минимальной длиной топливных шлангов?
klava
Driver-NN:
Думаю, что дело как раз в этом - не у каждого есть Ямада. 😃 Или что-то
еще с помпой. Хотя некоторые моторы сами по себе неплохо работают даже
с длинными топливными патрубками, ТК-8 нормально работал с ~30 см
шланга.
