Сборка Fun World 40 от World Models
DmitryB
Итак, окончательная на данный момент конфигурация.
Сервы РВ, элероны и газ: Hitec 422 Deluxe.
На руль направления: Hyperion цифра не помню точно марку.
Цифровая серва конечно вещь…
По сравнению с ней отработка остальных как в замедленной съемке…
Двигатель OS MAX 46AX. Винт пока 11*7.
Сегодня облетал.
Три полета по 5, 8 и 10 минут соответсвенно.
Расходы по инструкции зажатые, после первого полета РВ Увеличил малость, двойные расходы пробовал не максимум, но процентов может 70 - 80 от максимальных отклонений.
Тримировать пришлось по высоте притом достаточно сильно. В результате заметное отклонение руля в нуле. Надо разбираться. Как следствие в инверте приходится заметно поддерживать высоту.
На ноже уводит в сторону кабины сильно.
Летает вообще классно, но надо привыкать к самолету.
Взлет короткий, посадка точно пешеходная.
Площадку шасси не усиливал пока, да и надо ли. Посадить жестко его еще постараться надо, но мы то ребята в этом плане талантливые, так что может что и усилю, посмотрим, пока так хорошо.
Центровка 5мм вперед от рекомендованой, надо двигать назад милиметров на 10 хотя бы.
Бака хватает на 10 минут с большим запасом, движек таскает его будь здоров, но все же винт не для него это сразу видно, попробую 12*4, это будет повеселее, с виса уходит с медленным разгоном, потом прет уже быстро, т.е. статической тяги можно бы побольше.
Висеть оказывается совсем не сложно если самолет для того предназначен… 😃
В общем, я рад. Теперь есть на чем летать. Вернее летать то всегда было на чем, но на том что было, не хотелось. Теперь вот есть на чем хочется.
Ну и теперь все усилия на строительство Пчелы, все таки тянет меня на большой размер… 😃
А в этот самолет еще влетываться и влетываться… Может он намного больше чем я…
DmitryB
Ну сосбтвенно несколько впечатлений от самолета на трезвую так сказать голову.
Самый главный косяк самолета это конечно же крылья. Такое впечатление, что они вообще не от сюда, фюз такой крепенький и ладненький, а крылья ну просто никакие, пришли с нова с переломами двух нюрвер, везде бальза 1мм, лонжерон бальза, пришлось вскрывать пленку дабы заклеить переломы, схватился неудачно за лобик - проломил еще нюрверу, ужас короче, но надо отдать должное, летает, не ломается…
Еще один минус в том, что самолет по сути неразборный, чтобы получить доступ к резинкам стяжки крыльев, надо открутить целых 6 саморезиков. Крутить и откручивать их на поле совсем как-то не комильфо. Залазиет в машину через заднюю пасажирскую дверь занимая при этом все заднее сиденье и пространство, через багажник в сборе засунуть не вышло. Ну буду возить в сборе.
Несомненым плюсом считаю организацию привода руля высоты двумя тягами. Не помешало бы и две сервы для 3д то самолета, но из экономии массы и так нормально. в общем по этому разделу полный зачет.
Центровка встала в идеале, но поставил кок металический и ушла на 5мм вперед. Как поставить кок из набора просто напросто не знаю.
Двиг по сути без хаба, т.е. не вся передняя часть вращается а только вал, кроме того на валу выборка есть, как также сделать на коке непонимаю. Кроме того тогда он прижмется к корпусу неподвижному. Ну тут то ладно, можно шайбу сделать, но вот за что ему цепляться если отверстие делать круглым… а если не выводить туда до конца, то опять же за что цепляться… Кто как делает скажите? Надо центровку назад двигать, а кок тяжелый стоит…
Буду пробовать винт другой, посмотрим как да что, а так буду смотреть в сторону 4т двига. Но сначала надо конечно влетаться как следует.
Вчера во втором полете чуть не грохнул самолет… А вот еще что не понравилось, совершенно не читается верх низ… Ориентируешься только по полету. Так вот, вчера на ноже низко опустил и чуть было не зарулился, пошел расколбас, а где верх где низ не видно вообще, полностью потерял ориентацию самолета, уже вытягивал по чуть чуть и смотрел куда он идет, короче чуть не воткнул, поймал уже метрах на 3 высоты. Ну да ладно, буду аккуратнее.
Кстати думаю что такое тримирование по высоте вверх нужно было в том числе из за передней центровки, сдвину назад может получше будет.
Вообще самоль хороший, легкий, посадка простая, не то что на той пилотаге моей… Скорость посадочная была ого го, а здесь пешком практически.
Один раз на рулежке все же задел законцовкой об асфальт. Ну да не без этого…
Короче в общем и целом, самолетом я доволен, за исключением нескольких чисто эксплуатационных моментов…
Самолет удобный и летает отлично вроде, влетаюсь еще малость отпишу…
DmitryB
Ребят ну может кто нибудь подсказать и показать как обыкновенный пластиковый кок надеть на этот двигатель правильно?.. Ума не приложу просто… А нос надо бы разгрузить… иначе придется хвост грузить как обычно рублями, ну или свинцом для колес…
Vorona_z_Handicraft
Да полетай сначала без кока, лишний вес и повод для вибрации))))))))
DmitryB
Разобрался… дурачек…
Оказывается у меня план шайбы нет на моторе…
а кок точился специально чтобы без нее пользовать… надо бы план шайбу заказать…
DmitryB
Ну у меня пока 12*4 только есть, его и буду пробовать.
Валяется бедный уже больше года без дела, всего три полета на нем было, вот на фана должен отлично подойти.
Погода у нас совсем не ладится… Но вроде на выходные получше должно быть, тогда и попробую.
Vorona_z_Handicraft
Супертема, Дмитрий! Много букв и ниодной картинки!!!
Покажи что за кок выточили?
DmitryB
Как говорится не нравится не смотри… 😃
Картинки будут, самому не по себе. Просто сейчас на неделе не получается добраться до самолета. Он на даче, а я… я домой то только поздно вечером попадаю, так что вот.
Кок покажу обязательно, хорошая штука, надо будет с него чертеж снять на будущее, отличная штука.
А вообще по фоткам… Хочется фоток с полетов а не просто так. А летать пока один езжу, соответственно фоткать как то не досуг. Но обязательно сделаю, вот на выходных если погода не подведет, обязательно сделаю, только бы погода была, а то льет без перерыва…
DmitryB
Конечно, конечно… Все значит по порядочку…
Олег просил фото кока. Вот собственно:
Откручивается наконечник:
снимается конус:
Откручивается такая вот штука… Не знаю как называется. Диаметр 8мм. накручивается на вал. Проп должен быть просверлен под 8ку.
Ну и собственно вот что ам есть… основание с внутренней выточкой и шайба конусная на вал, только она прорезана с одной стороны, чтобы зажиматься.
Ну и значится сам самолет:
На столе пленка не от этого самолета 😃…
Вот такой вот самолет, все вроде как обычно. Поставил винт 12*4, но облетать не вышло. Запустил только двиг. С этим винтом крутит 12800 оборотов, по тяге ничего сказать не могу, не мерил.
Холостые вот малость беспокоят… Устойчивые не меньше 2500. Если опускать до 2000 то постепенно сбавляет до 1500 и глохнет… По моему 2500 это много для ХХ, надо крутить иглу ХХ, но никак руки не дойдут что-то…
На выходных был на чемпионате России по копиям и F4C во Владимире.
Sunman
Кок почему-то очень похож на те, что были раньше…в советские годы, у меня на метеор 2.5 практически идентичный кок. А все что ближе к мотору, просто😲, как там хозяин проошлый там это все выточил😵.
По самолетику: все класс, но крылья да…они бы хотяб потолще-побольше неврюр в полтора раза сделали…ну получили бы 100-150гр веса даже, а то тут савсем “нежние” они. Сколько кстати там отн.тощина профиля, Дмитрий?
Рули классные, наверное фигуры будет крутить почти на месте, если 12*4 поставить.
Nik
DmitryB, а капот не будете ставить?
DmitryB
Буду, но после приобретения 4т двига. На днях поедет ко мне, потом получу и вперед… Очень уж хочется 4т попробовать.
Vorona_z_Handicraft
Скоро будет:
"Получил 4Т,
обкатывал прям на самолете,
супер!
Какие теперь нафик 2Т!
Тяга - зверь,
звук - песня,
самолет - пуля в небо!
Доволен как слон!.. Нет, как 3 слона… Как стадо слонов!!!
Кому продать 2Т?.."
Димитрий, я облегчел тебе работу - кк поставишь 4Т просто скопируй выделеное курсивом! 😉
DmitryB
Улыбнуло… Единственное отличие, что у меня тяга будет одинаковая с моим ослом примерно…
Я хочу перегазовок, звука ну и вообще попробовать, а там видно будет, хотя из всего что прочитал про 4т, думаю так как в курсиве написано так и получится…
Vorona_z_Handicraft
У меня есть имхошное но упертое мнение что при одинаковой тяге у 4Т тяга больше)))))))))
DmitryB
+1! 😃
А еще кстати вот чего спросить хотел, вернее удостоверится.
У меня топлива специального 4т нет, вроде как на форуме говорят что если в обычное 2т долить касторки до 20% то все нормуль будет…
Так я и планирую сделать…
Sunman
Спрошу по-новой, а то чего-то замяли:(
Sunman:
PS. я от 2т OS макса не откажусь😁, мне о 4-т можно не мечтать даже…
DmitryB
Vorona_z_Handicraft:
какой будет мотор и какое есть топливо google_ad_section_end
Мотор АСП61 пока. Топливо Powerfull aero10%. Вот не знаю, пойдет касторка?
Sunman:
Леш, ну кто ж его мерил то? Померию, скажу, но не раньше чем завтра.
Sunman:
PS. я от 2т OS макса не откажусь, мне о 4-т можно не мечтать даже… google_ad_section_end
Знаешь, мечтать надо, тогда все будет!
Vorona_z_Handicraft
ну у тебя скоко масла в топливе?
вобще асп/магнум к нитре не чувствительны, я свой асп 80 и на 20% и на 5% заводил - разницы нет практически, может чуть на ХХ влияет.
Но свечку надо родную ОС тип F
У меня в комплекте лежала ТТ для 4Т ((магазин комплектил сам т.к. без свечи мотор шел), так на ней вобще криво работал, явно раннее зажигание было, видно горячее она.
масло для обкатки вобще доводи касторкой до 22-23% - только польза будет на обкатке. А потом летай 20% масла. Касторку добавлять можно. Я так и делаю когда топливо с 18% масла идет. Покупаю касторку в аптеке. Токо убедись что касторка без сахара (иногда с сахаром бывает). Можно пробовать на вкус, но лучше внутрь ее не употреблять 😃
Nik
что то от темы отошли… вроде про самолет речь, а не про преимущества/использование 4Т…
вот у меня когда вставляю крылья они вроде люфтят немного. Как это вылечить?
Sunman
DmitryB:
Я думаю в зависимости от отн.толщины профиля и нагрузки тут и стоит подбирать винт, а не с переляку. Хотя если есть в наличии всякие винты, то можно все попорядку😒
VladimirVF:
винт я бы попробовал APC 12.25x3.75 CL
Если профиль действительно тостый, то наверное не стоит…слишком велико тогда аэро_споротивление, думаю от шага равного 4-м надо шагать!
Nik:
А там как, притяжка крыльев к фюзу с помощью 6-ти саморезов?Если да, то возможно стоит обратить на этот узел внимание…
Nik
Sunman:
крылья стягиваются резинками
