Как паказывает практика двигатель всегда надо брать мощнее рекомендованного. Т.е. лучше если АСП то 70…80…90-й 4-тактник (у последних трех кстати вес одинаковый). Такое мое скромное ИМХО.
масса не критично. Если что подгрузить хвост не проблема. запаси гайки М8-10 и кабельные стяжки и всё.
Прост у этой модели мотор довольнсильно вперёд вынесен, так что в таком случае сзади придётся довольно сильно нагружать, грамм на 60. То есть суммарный перевес будет около 250 гр, это не скажется пагубно на лётных характеристиках? У меня был один самоль самодельный но тяжеловат получился так его приходилось гонять на оч высокой скорости чтобы сваливания не было.
Не факт. Собери сначала, может случиться и морду грузить придется.
Вообще нос можно разгрузить поставив легкий деревянный пропеллер например. Я на Катане например от кока отказался в пользу веса…
Вобщем собирай неспешно, все будет замечательно))))
Ну если денег не жалко можешь перепрыгнуть с АСП 80 на Саиту 82 - она грамм на 130 кажется легче.
А у этого самолета посадочная скорость точно будет высокая - судя по картинке у него профиль крыла тонкий-тонкий, а значит на малой скорости с приличным угом атаки не посадишь.
Собственно в большой скорости ничего плохого))))) вобщем думаю пропелелр надо сталобыть подбирать с шагом от 6 до 8 не меньше)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4a67316e3df9550077946d76","hid":149989,"title":"nemesis .52 от world models у когонить есть?","views_count":1343,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a67316e3df955007794757b","first_ts":"2009-07-22T15:34:06.000Z","first_user":"4946b1283df955007777461e","last_post":"4a6ab50a3df9550077947585","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-07-25T07:32:26.000Z","last_user":"46657ee43df9550077783eb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
