САР -232 собираю, нужны советы.
Vasiliskin
DVSka:
только чайник бери поменьше,а то его самолётик то не поднимет . . .😂😜
Бугагашеньки )))
Бипланчику это дело тоже пойдет, а то гадай сколько в баке топлива 😁
DVSka
На все мои бипы на чайниках разоришься . . .😜
zimorodok
Вот если дренажную прозрачную трубочку вывести не из пробки, а из спецштуцера в самой нижней точке бака, далее традиционная петля вокруг бака, потом вниз. под брюхо. Тогда первая часть этого дренажа, выведенная на бочину фюза - классическое “водомерное стекло”. Ву аля! Только фон подложки надо будет контрастно-полосатый сделать. Наверно кто-то уже до этого додумался. Ибо…
Типа такого:
Vasiliskin
zimorodok:
Типа такого:
Именно это я и имел ввиду, можно сделать не испоганив вид самолета 😃
DVSka:
Оно пока только ездило но летало )
san_AA
zimorodok:
Интересно, куда наддув из бака денете??? Гарь из вашей трубочки будет течь фонтанчиком!😁
Vasiliskin
san_AA:
небудет, замкнутая трубка.
рисунок выше неточный - там трубка сливает снизу, а должна в бак идти.
Снизу в бак и сверху в бак - а середина трубки к корпусу самолета - по ней и видно уровнь.
  • короче - сделаю сфоткаю - наглядное пособие будет )
san_AA
Опять неправильное размышление. Если второй конец замкнётся с баком, то после остановки двигателя, она всёравно будет заполнена топливом по всей своей длинне, пока есть давление в баке. Короче мучайтесь.
Vasiliskin
san_AA:
Кажеца кто то помнит физику плохо 😉
Лично для вас сделаю фотки рабочего варианта не установленного на самолет.
PS Мучаца я буду когда захочу сделать обратную связь - что б на пульт шла телеметрия + кол\во топлива… вот пока не придумал стабильную систему. Но речь о другом самолете.
san_AA
Vasiliskin:
Вот и я о том же-физике-замкнутый сосуд! Вообщем жду не фото, а видео-будет более реалистично.😈
Vasiliskin
san_AA:
Ок, сделаю, на 46 моторе )
Сколько гонять что б было понятно что мотор работает стабильно ? 😉
zimorodok
san_AA:
Прошу пардона - башка забита своими заморочками. Просто сейчас делаю эту модель чуть побольше, под бензин, и иллюстрация соответственно для бензинового бачка. Там дренаж в атмосферу. Ну, конечно, для метанольника чуть-чуть иначе надо сделать, со вторым штуцером сверху, как Василий написал. Остальные коммуникации штатные.Тогда наддув получится. Примерно так:
Vasiliskin
zimorodok:
Вот, данке, то что надо - я это на выходных осуществлю на практике.
Соберу на стенде, сниму видео фотиком.
Штуцеры я сделаю из пластика, вклею на эпоксидке, далее трубки стандарт и внешняя трубка по которой видно будет кол\во топлива я намерен сделать из чуть более толстой трубки и нанести шкалу, но это уже для красоты.
Спасибо участникам спора - родилось офигительное решение!
