Эдж 540Т,разочерование после облёта.
psn151
Всем коллегам привет!С первомайскими праздниками!
как летается?в “ураган”…
А мне вот туго летается с Эджем 540Т,от компании V-mar(вьетмам),моторка на нём новая,ASP61(4т),с винтом 12\7
отработала 2 бака на 15%нитро.Отрегулировал как мог,по крайней мере не глохнет после полной прогазовки в вертикаль.На третьем баке начал облёт.
Полёт прошёл следущим образом-разгон во весь газ и через всё поле(100м),
отрыва не было,пока не дал команду РВ.Не знаю сколько дал отклонения,но взлетел в последнюю секунду,где то там в траве,вертикально…
Дальше виляния -вихляния,расходы элеронов 80%.Через пару кругов пришло понимание самолёта,
уже летал ровно.но по кругу.ЦТ явно в нос,35%.Для первых полётов решил оставить как есть.Сел хорошо,ровно,без напряга,едва сбросив газ до нуля.
Но Перелёт вышел опять,где то там в конце поля в траве,эдж заглох цепанув кротовину.
Размах 1420мм,вес 3200гр.(полбака горючки).Вопрос вот чв чём,чёй то летит тяжело…во весь газ.
Дымит обильно.Как показалось-недостаток тяги.А можа я пересидел на пенолёте(Джокер)6 месяцев?
И мне теперь после электро тяжело? Знакомые советовали для комфортных полётов установить 91 мотор.
Я посчитал это слишком.можа зря?
EvgenyKazan
Если привыкли к 1,5- му избытку тяги, то зря не послушали друзей. У меня в такой весовой категории Як-54. двиг - .80, не скажу что тяги за глаза. Примерно 1:1. Да и двигатель прикатается только ко дну второго галлона топлива. У самого так же было. Попробуйте винт 13х4 - летать будет медленнее и адекватней реагировать на рули при такой скорости.
И обороты померьте. Если меньше 8 тыс. в максимуме- регулируйте.
san_AA
При таком весе 3200, АСП-61 4т -МАЛО!!!😃
psn151
Во спасибо,Евгений,а я то весь вечер в тяжёлых ряздумьях сижу.Значит двигло не прикатан?Да ещё и маловат?А как же повисеть?Кстати у меня 91 мотор остался от кроссинга.(1740мм размах).Тот уж 3 года в эксплуатации без проблемм.Тот не то что бы заглох, никогда ни чихнул ни разу.если что.то я его в Эдж…прикручу. Но ко дну второго галлона ,это уже слишком.Да и когда это будет?к осени?Не-е-т,не пойдёт.
san_AA:
AVi тоже самое говорил.Но он любитель установить винт(а то и мотор) на порядок больше рекомендованного…Хотя следовал пару раз его советам,хуже не стало.😵
EvgenyKazan:
а взлетать?Опять разгон как “до Китая”😵? Обороты, увы, померить нечем.:(только на ощупь…
EvgenyKazan
значит, втыкать 91-й. Тем более он есть. Самолет станет гораздо более интересным!
Александр прав на 100%.
san_AA:
Вот в этом утверждении
Alex3x
san_AA:
Я бы сказал: “Очень МАЛО!!!”. Приведите его мощность (0,8 л\с) к весу самолёта - всё поймёте сразу.
Если .91 - четырёхтактник - тоже будет не очень “густо”. Но этот (с пропеллером 14Х6), хотя бы тяги чуть больше 3 кг. имеет…
san_AA
psn151:
А мы два Александра (san@@ и AVI) тебе Сергей, плохого не посоветуем, тем более проверено опытом. Ставь 91, раз он есть и будешь доволен. По любому 91 выдаст 4 кг тяги, а поигравшись винтами и % гари и поболее, если тебе это нужно.😁
psn151
А знаете коллеги,признаюсь,-этот Эдж был с самого начала собран с 91 мотором.
Покупал в подвале,вместе с 52-м 4 такт.Но так как на то время у меня не было собственного ВПП,планировал запуск этого самолёта с рук(глупость то какая)
Одумавшись,вернулся через пару дней,и поменял(с небольшим скандальчиком)на 91.продавцы крутили у виска вызнавая,на кой хер такой малютке,двигло от двухметрового тренера? Он потом этот мотор и стоял три года на полутренере,1740мм размахом.С весом 4200гр.Безотказно таская его в любых режимах.
Так,решено.Почитав ответы,проанализировав прошлый опыт,решил больше не рисковать с хилой моторкой.Ставлю назад 91 й.Но есть сомнения,14 винт будет цеплять землю.Придётся поднимать шасси.А это потянет за собой подъём всей передней части Эджа.Да и бак увеличить не помешало бы…Может это и к лучшему?
spyder3
Я бы вам посоветовал не мудрить боьше с этими ASP/Magnum моторами. Нормальный мотор того объёма таскал бы ваш лёгонький самолёт на ура. Понимаю конечно хочется 4х тактный, но нет пока бюджета на OS, Saito, YS, возьмите хороший 2х тактный из OS. Ну куда ему 0.91, у меня Сигал биплан 4.7кг на Saito 125 (что было то ставил) а большимство егo на о.91 - 100 и комплектуют.
DmitryB
Влад, ты конечно в чем то прав, но в данном случае 91й будет в самый раз, тем более он есть, да 82я саита была бы значительно лучше, но на нет и суда нет.
Кстати тяжеловат он малость для его размаха то…
psn151
О!Вспомнил!Есть у меня ещё GWS-61,2 такт.Это кажись аналог 91-го по параметрам.Один в один по посадочному месту.Трескучий в воздухе паразит.Но он с новым карбом от такого же,но на размер больше. как то пытался его завести,не вышло.Так и лежит в коробке.Надо подумать…
Вот такой биг-стик 3 года влёгкую таскал 91-й,и 61-й. И ещё бы таскал,да вот только крыло у него от старости внутри сгнило…:(В воздухе пополоам переломилось. В продаже теперь таких нет.Но ничего,придёт день восстановлю!
psn151
ASP 91 оказался жив!очистив его от земли,он ушёл по самые не-хочу(после крутой осенней морковки),затем искупав в спирте,попробовал завести.О,чудо!моторка работает во всех режимах словно и не было никакой аварии.
Его и поставлю на Эдж.Винт стоял 14\80.Но вот что делать с выкосом?боюсь будет крутка от такого винта…
Alex3x
Сергей, с выкосом не заморачивайтесь. Ставьте “как есть”. Диаметр пропеллера 300 мм., а размах крыла - 1 420. Не будет ярко выраженного влияния…
Проп - желательно 14Х6, все-таки.
Lobster
оптимальный полётный вес для вашего двигателя, и для нормального пилотажа 2300-2500
psn151
Самолёт изначально тяжёл.Без ажурности.полностью зашит.Даже крылья.
Буду пробовать как с 91-м так и с 61 двухтактником.
DVSka
У меня есть такая же экстра-вьетнамская, очень уж крепкая😂
Летал я на ней на 70-м Осе(4т), правда вес не мерил! Очень тяжёлая машина, полётной тяги хватает вполне. На 1400-3200 очень много, тем более 61-(4т)-оптимал 2300/2500, но никак не 3200❗ Видел я такой же самолёт с 91(4т)АСП-просто ракета, да ещё и противовес на хвост был чуть-ли не килограмм . . .Вобщем жил он не долго!!!
Мои рекомендации 70/80-(4т)+13Х7/8 и в НЕБО:)
14 days later
psn151
Установлен 91 aSP.Винт 13\7,колёса в диаметре огромные,иначе винт цепляет землю,вес резко вырос до 3700гр.с полным баком.ЦТ особо не изменилось…но всё равно при измерениии валит в нос.А что делать,иного мотора у меня нет.Если только 61 JWS…но он сегодня с чужим карбом,требует радикально новой настройки.Ну дак вот,91 я моторка “рвёт” с места по иному,с разворотом.
Разгон получился,но не с "трёх метров"а с полполосы.Всё равно самик тяжело оторвался.Но зато вполгаза(с 61 м только газ в пол).При перегазовках явно разворачивает по крену,но тут ещё ветер поднялся неожиданно,эдж буквально переворачивало,едва успевал ровнять.сказывается ненормальная пропорция крыльев к фюзу.Летал строго по кругу,блинчиком.Никаких фигур,быть бы живу,строго влево-влево…в право мне стрёмно как то.При сбросе газа самолётка вроде кирпичём вниз не летит,но и не планирует по прямой,сразу снижается на посадку.
Сел,ну как сказать сел…перелетел,взлетел, опять перелёт…короче коснулся земли в конце полосы.Несчастный ,перетяжелённый эдж, уехал далеко в молодую траву,видел как он там стал триммером,скошенная трава так и летела фонтаном…и кувырок.но всё оказалось целым.вот что значит зашит полностью.
Порадовало на этот раз то,что летал всего вполгаза. Но взлёт напряжный,и с неожиданным креном,при разгоне тянет влево,парирую РН вправо,взлёт так же с правым РН.Резкий крен.Начинаются выравнивания -вихляния. Но не в этом дело.
З)аметил страшное-рули высоты и направления кривые.Особенно РВ.Одна половинка волной,другая тоже волной,но в обратную.Внимательно посмотрите на фото.Вот так,с экстримом умудряюсь летать.
DVSka:
сдаётся мне что все вьетнамские модели перетяжелённые.
psn151:
Разгон получился,но не с "трёх метров"а с полполосы.Всё равно самик тяжело оторвался.Но зато вполгаза(с 61 м только газ в пол).При перегазовках явно разворачивает по крену,но тут ещё ветер поднялся неожиданно,эдж буквально переворачивало,едва успевал ровнять.сказывается ненормальная пропорция крыльев к фюзу.Летал строго по кругу,блинчиком.Никаких фигур,быть бы живу,строго влево-влево…в право мне стрёмно как то.Вертляв,расходы на элеронах 60%,наверно много.надо убавлять.При сбросе газа самолётка вроде кирпичём вниз не летит,но и не планирует по прямой,сразу снижается на посадку.
Или все зашитые модели такие?😵
Alex3x
Сергей, а если попробовать шаг пропа уменьшить до 5 дюймов?
DUO
РН глядя на фотки может и чуть криво , но основная “геометрия кузова” в порядке
psn151:
ну опять 25 в которой теме ,при взлете новой модели или вообще любой тапку в пол до упора !
вот так потом в пол газа и летали
psn151:
газ до упора , взлетаем , тримируем по выше а потом уже пишем что тяги мало
psn151:
а в треть газа не пробовали взлететь и потом так порулить ?
а взлетел бы метров через 200
вроде взрослые люди а хуже детей
это не вертолет где унесет в небеса в полный газ
какие нафиг взлеты в пол газа ?
где вы этого начитались , дайте сыль где написано что взлетать надо в пол газа потом этому радоваться а потом бороться с кренами на около срывной скорости и говорить что самолет перетяжеленный
psn151:
не при разгоне , а при отрыве от земли !
восстановите в точности хронологию событий
psn151
Хронология ещё раз-Разгон,скорее всего в полный газ.Т.к.Расход сервы газа оказалось не отрегулирован.Стик газа был на 70% хода,а заслонка уже открыта полностью.Вот мне и показалось что взлетал вполгаза. Извиняйте.Ну вот ,на разгоне,примерно на полпути ,самик тянет влево.Подруливаю РН вправо,и тут уже взлёт.Правильно,отрыв от земли происходит далеко не с нулевым РН.
Не успеваю я выровнить РН.Вот мне и правый крен на взлёте.
А тут ещё расходы элеронов были 60%(угол отклонения не мерил).поэтому и вихляния при выравнивании.В небе газ сбросил наполовину,это точно.
Хватало. Но при резкой даче газа,самолёт крутит.
Сейчас расходы элеронов убавил до 40%.
Беспокоят волнообразность рулей высоты,и РН.Как восстановить форму?
FRUKT
psn151:
Утюжком аккуратно прогладить с предварительным небольшим обратным выгибом рулей. Гладить аккуратно и по немногу, давать остыть и смотреть на результат после каждого прохода. Главное не перетянуть и всё должно выровняться.
psn151
В общем методом прогрева?Срезать рули не стоит?прямо на самолёте выпрямлять?
FRUKT
psn151:
Да, прямо на самолёте, по крайней мере я так делал;)
