Предостережение - Cougar!
алекс_65
ASP-52 для хобби вполне приличный.два с половиной кг. таскает без проблем.живучесть прекрасная,т.к. я вогнал его примерно с семидесяти метров вертикально в лед на реке.из повреждений только трещины на глушителе.
Евген
Есть такое слабое место ,сначало у меня оторвало одну половинку ,сел без последствий ,дома всё склеил усилил ,на втором полёте отарвало весь -последствия … мотор стоял MVVS 50 .Следующий взял CLOUD DANCER скорость просто мрак ,манёвренность такая-же ,короче самолёт просто супер … вот - так вот. (и ни чего не отваливается)
klava
алекс_65:
Человек писал про ASP 52FS - четырехтактник, то есть. А Вы о каком ?
У ASP есть еще “старая” версия ASP-52 2т и “новая” ASP-52s (увеличенный
ход поршня), тоже 2 такта.
Neodim
klava
Я бы “глазомеру” в таком деле не доверял… 😃 100 км/час - навряд ли.
Более интересный вариант усиления, все-таки - растяжки по всему
хвостовому оперению, грубо говоря, металлический тросик (струна) от
киля к половинкам стаба и от стаба к днищу фюзеляжа. Так надежнее.
Все дело в том, что стабильник там хлипкий, нужно усиливать конструкцию, о чем и написал.
klava:
Я бы предложил Вам махнуть местами моторы - на копию мессера OS
Ultimate, на Giles - ASP 52FS, на цессну - этот самый RMX.
Аргументы:
  1. Мессер+OS - хватит тяги мотора под такой вес, проще спрятать
    4т под капотом, “копийный” звук.
  2. Giles+ASP52FS - на акробата лучше 4т, и лучше бы все-таки не
    52FS, а 61FS - по деньгам почти не отличается, а 2 килограмма
    будет тягать на вертикалях без проблем.
  3. Цессна+RMX - парасоль она и есть парасоль, какая разница, что
    там у Вас будет стоять, лишь бы летело по прямой ???
Хмм…
Вес Цессны - около 4,5 кг (я туда еще и дым машину воткнул) размах крыла - 1650, потому и поставил OS-70 четырехтактный.
Gilles - чуть тяжелее Мессера + акробат, потому воткнул RMX от МДС (там помоему на кубик увеличили объем) но этот двигатель еще даже не заводил, поэтому про него ничего не знаю!
Мессер - вес - 2,5 кг, рекомендован из четырехтактников до 53, а ASPFS 52 - это четырехтактник, уже обкатал - работает (на стенде) превосходно, в полете посмотрим!
Добавлено
кузьмич:
Сезон отлетал на Cougar с мотором irvine 53,всё нормально.Правда в пике я газ сбрасываю.
Повезло! 😲 😃
Добавлено
Евген:
Я вот после Cougara взял Gilles-202 и Staudacher 60 S-300, но последний еще даже не собирал, хотя движек на него OS MAX-61 FX уже приобрел, но пока так-же не обкатывал…
klava
Neodim:
Усиливать можно по-разному. Тот вариант, который я предложил, при мини-
мальной добавке веса дает максимум эффекта, причем не только в плане
усиления стабилизатора, но еще и киля.
Neodim:
Хмм…
Вообще на парасоли летают неспешно и по кругу. 😃 Тренер это. Но даже
для парасоли весом 4,5 кг этого оса маловато будет, ставьте минимум
.61 2т или .91 4т.
Neodim:
Как раз на акробата лучше 4т. Полетаете на 2т, 4т, сравните - поймете
почему. 😃
Neodim:
Рекомендации в мануалах пишут непонятно для кого. 😃 Чтобы иметь
представление о суровых реалиях, рекомендую ради интереса почитать
форумы rcuniverse… 😃
Я Вам все-таки настоятельно рекомендую поставить туда что-нибудь
помощнее. А ASP 52FS - нормальный мотор, поберегите для какого-нибудь
профильного фана.
алекс_65
klava:
у меня обычный с буквой s
klava
алекс_65:
Этот 2,5 кг таскать будет неплохо, только винтик правильно подобрать.
Neodim
klava:
А какой винтик порекомендуете? Мессер вроде скорость любит.
klava
Neodim:
11x6, 11x7,75, 11x8
Мотор с увеличенным ходом поршня - неплохо крутит “тяжелые”
винты. Почти на уровне OS-50SX. 😃
