Какие сервы для EDGE540-50
moudl
Swooper, на мой взгляд 55 будет лучше чем 46, но для 3Д будет недостаточно тяги, вообще самолет под обычный пилотаж заточет. ну и смог-система это будет жесткий перебор для веса…
Swooper
Александр!
Спасибо за пояснения - я тоже склоняюсь к 55-му, но нет уверенности в том, что он влезет под капот так, чтобы не пришлось пилить сам капот. Хотелось бы сохранить его максимально целым. Глушителей с вертикальными трубами в продаже в “Хобби Центре” и “Столице хобби” на этот размер нет…
Ладно, буду стараться вкорячить 55-й под капот.
Вчера взвесил предварительно по компанентам модель. Накинул “на сборку” и клей еще граммов 40 сверху. Получается где-то в пределах 2,5-2,6 кг полетного веса. Но, это с 46-м движком, без самой смог-системы и топлива для нее. Бак уже установлен.
Swooper
Виктор:
У меня гиперионовский (www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=1_109&p…) в ДВС варианте получился 1,6 кГ.
Ну, Виктор!
Ваша модель существенно отличается по габаритам от моей. На моем Edge-540 размах крыла 1400 мм, а на вашем - 1140 мм. Ну и по фюзеляжу тоже разница существенная…
В результате и вес - кардинально разный.
Slavkin
Взвешу сегодня свой. Двигло ставил башкой вбок и капот пришлось резать только под глушитель и под иглу. В принципе получилось не плохо😁
Виктор
А что вы боитесь капот вырезать? Его надо вырезать да побольше, что бы было охлаждение получше.
Swooper
Виктор:
Ну для этого в капоте есть фронтальные вентиляционные отверстия (2 штуки), нижнее отверстие (для накала свечи) и отверстие для части (или выходного патрубка) глушителя.
Вентиляции, в принципе, достаточно. Особенно, если речь идет о вентиляции во время полета модели…
Все упирается во внешний вид и стендовую оценку. Хочется сделать модель максимально приближенной к оригиналу. 😒
Slavkin
rcopen.com/forum/f14/topic166093 вот продавали копию. Капот переделали и глушака не видно. Все красиво)) Может тогда как то так заморочиться? Будет здорово
Slavkin
У меня по весу получилось 2400 без топлива. 😒
