Какие сервы для EDGE540-50
GARI=
Всем доброго дня!
Подскажите пжл. какие сервы ( сколько усилия) нужно ставить на EDGE540-50 от kyosho imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=71
Вроде обычно на РН ставят помощнее???
Всем спасибо!!
moudl
У меня летал на обычных сперва 3,5кг потом на РВ и РН поставил 12кг т.к. достались по дешевке, но разницы я не ощутил, так что думаю обычных будет достаточно.
DmitryB
Все смотря как летать наверное и какая масса модели.
Здесь где-то кричали что если на руле есть компенсатор, то усилие сводится к минимуму. Так вот, облетывал бензиновый самолет массой 7,5кг. На рудере серва 7,5кг. На ноже, руль направления не мог отклониться даже на половину положеного расхода, на глаз было градусов 15-20, а расход был до 45 градусов.
Не зря бывалые говорят на рудер для 3Д надо ставить 3 массы самолета. Это мое ИМХО. Спорить ни с кем не собираюсь, хоть обсчитайтесь, для меня практика превыше расчетов.
GARI=
DmitryB:
Думаю, что в 2 500гр. уложусь, а двигатель будет бензиновый , четырёх тактный малой кубатуры , только не такой дорогой!! www.capitalhobbies.com/catalogue/show/791.html
около 14 000 тыс. обойдётся. Кстати… как считаете движка хватит для нормального полёта… С 3D у меня пока что не очень… так повисеть, на ноже, ну и так… чуть поколбаситься! 😃 Вот и сервы думаю, что чуть побыстрее нужно ставить…Что скажете ???
GARI=
Остановился на следующем выборе:
Элероны: HiTec Servo HS-77BB Low Profile www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2432&pPage=4
Рудер: HiTec Servo HS-645MG www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3395&pPage=4
Элеватор: HiTec Servo HS-5485HB Digital www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3966&pPage=3 ( вот на счёт этой сомнения. Нужно ли ??? )
Газ: HiTec Servo HS-325HB www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3044&pPage=3
Что скажете ?? Не переборщил ??? Денег… нормально выходит 😦 Можно конечно из Китая… но что-то очкую!
Alex3x
GARI=:
  • Да и 325-х вкруговую хватило бы…
    Двигатель большеват.ИМХО.
    И веса в нем - почти килограмм. ТТ-46, для сравнения, 450-500 граммов весит. С центровкой можно “пролететь”. Придется хвост догружать. Можно сервы РН и РВ попытаться к хвосту перенести. Нагрузка на крыло увеличится, скорости возрастут…
    Так что, в 2 500 с Саито - вряд ли уложитесь.
GARI=
Alex3x:
В принципе… я ещё не купил… А как же условие, что на рудер нужно ставить серву у которой усилие равняется 2-3 веса самолёта ??? Может на рудер чуть помощнее, а остальные 325-е ??
Alex3x
Если Вы от взлета до посадки на “ноже” летать планируете - ставьте помощнее. Хотя и шестикилограммовых - достаточно.
ИМХО: Игорь, зря Вы Себу на Киошо сменили…
GARI=
Alex3x:
Ну… захотелось бензин погонять… а с деньгами не всё гуд… есть немножко 😃 Но на самолёт не хватит !!!
Alex3x
Да это-то понятно всё… Особенно стремление на бензин “пересесть”…
Просто у Себы с культурой веса получше. Киошевские, в аналогичном размере, всегда потяжелее получаются. Даже электро.
GARI=
Alex3x:
Но хлипенькие они… я сушку поднял за фюзеляж и шпангоут поламался…от того что я его сжал, вроде не сильно!!! От того и вес маленький, а если грохнется… то редко кто востанавливает…😃
Alex3x
GARI=:
так они и покупаются для того, чтобы летать. А не бить…
GARI=
Alex3x:
Понятно… только ветер был однако…😃 или помеху ловят … В общем всякое бывает!!!
moudl
TT-46 винт 13х4 вот так приложил
GARI=
moudl:
Круто… 😦 Саболезную!!! А как самолёт вообще ?? Летучий… как планирует , посадочная скорость, как на счёт срывной или нет ??? Хотел узнать, петли маиларовые, на другие меняли ??? И как ТТ-46 - хватает тяги ??? Я буду на него четырёх тактник, бензиновый Saito FG14 ставить !!! И какой у Вас вес можели получился, с пустым баком ??
moudl
Самолет порадовал, не могу сказать большего т.к. я из класса новичков этом деле… вес самика получился ~2600 с топливом, без топлива не вешал. Петли не менял. 46й лучше всего тянул с 12,35*3,75 “сабля” это был самый лучший вариант для этого самолета. Вверх уходит, но уж очень печально как то. советую первым делом усилить шаську, слабенькая она у него
GARI=
А как у него посадочная скорость… срывной ??
moudl
посадка пешком, управляется просто на ура
moudl
Я покупал его под электромотор, а потом переделал под ДВС возможно поэтому у него шасси слабые, я на третьей посадке их вырвал.
Русинов_Сергей
moudl:
Да хоть под реактивный.
Для таких размеров с указанным весом нагрузка выходит за 70, поэтому посадочная скорость увеличивается.
Vladimir_N
moudl:
Шасси лучше сразу развернуть рогами в перед тогда выламывать не будет. Хотя метал там слабенький, и при даже не очень жёстких посадках он гнется.
Мотор ставил ASP61FS четырехтактный по весу как ос46, но по мощности, мотора было впритык, висит только почти на полном газу. Летает действительно классно. Хоть нагрузка и приличная садится почти пешком.
3 months later
Swooper
Вот и у меня сейчас делема: какой движок ставить на такой же “Киошевский” EDGE-540?
  1. OS Max-46AX
  2. OS Max-55AX
    В принципе, планирую туда еще и смог-систему поставить в дальнейшем. Но сейчас важен обычный пилотаж. Не 3D пилотаж, а обычный.
    Что же поставить-то?
Slavkin
OS 55 ставил. Бодренько летал. Сейчас второй такой же собираю ставлю его же. Винт 13*6
Виктор
У меня гиперионовский - двигатель SAITO-0.40. Тяга больше веса.
