Yak 54 3D 1800mm 30cc Gas (ARF) от HobbyKing
Коллеги всем спасибо, исчерпывающая информация. Буду ставить один акк. как советовал Виталий через Y кабель. Я думаю не проигрышный вариант так как у меня еще и двигатель тяжелый. только вот все же думаю поставить и килсвич и бек.
Зажигалка может быть в одной цепи с приёмником только через килл-свич, стандартная зажигалка до 6 вольт, если сервы не ХВ, а батарейка на 7.4в тогда бек ставится в самом начале цепи, а там уже можно и через У кабель, а можно и (я так сделал - меньше разъемов-надёжнее) Бек вставить в приёмник, а для свича спаять или купить переходник чтобы его вставить в свободный канал приёмника. Там всё параллельно все равно. И я считаю даже если двиг тяжелый, не надо делать из 1800мм самолёта кирпич примочками на 2700мм, просто посчитать сколько едят сервы и взять батарейку с запасом по ёмкости чтобы леталось спокойнее.
Без килсвича на поле пускать опасно, как будешь глушить если эта мясорубка на тебе едет?
Так я и пишу, что буду ставить килсвитч и БЕК…
Маивей спасибо.
“Бек вставить в приёмник” это как?
Маивей спасибо.
выход бека вствить в ненужный канал, как обычную батарейку.
Я толька непонимаю одно - если уж решили ставить 1 акб зачем его городить столька ненужными вещами . Начнём с Кил свич , зачем он в такой системе с опторазвязкой? ставте любой yправляемий виключатель без какова там BEC стабилизатора - АКБ LiFe ~ 50c (чтоби пики держал и бистра зарядить можна)4000mAh- 3000mAh (~1час полёта), приёмник , серво , управлаэмий виключатель - всё .
Спасибо, завтра жде фото и еще если можно поподробнее фото подкапотного пространства.
Спасибо Матвей.
Я решил поставить вот этот продукт(не реклама)
ebay.com/…/NEW-Hitec-HS-7954SH-High-Voltage-Ultra-…
это на руль направления.
hobbyking.com/…/__9765__Hitec_HS_7985MG_Coreless_D…
это все остальное.
Алексей получается, что на руль направления серва должна быть мощнее?
опторазвязка спасёт приёмник от помех зажигалки, БЕКа в килл свиче нет, он один общий.
В этой схеме не спасет, да приемнику на эти помехи наплевать, там аналоговый сигнал только на выходе проца, это в мегагерцовом АЦП > проц >ЦАП вот и ловил помехи!!!
Про опто развязке в этой схеме уже ответили - BEC ну скажите зачем вам BEC если Bам всё подердхивает 6в , или LiFe нелюбите? или Bи на этом самалёте почуствойтеизменение скорости работу серв при изменеей ~0.5в
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста какой КОК купить для этой модели (сколько дюймов оптимально)? Винты заказал 19*8 и 20*8 из карбона.
если будут ссылки буду благодарен!
Спасибо.
Матвей! Судя по капоту, морковки уже были?
Сергей, сервы на все рули разные ставят, в теме найдёте, кок главное чтобы по диаметру вала подходил или резьбы в вале (зависит от крепления).
Вот фото, если чего не понятно ещё завтра могу сфотографировать.
Спасибо, Матвей пока все ясно! придет модель, думаю замучаю я вас еще вопросами)
Приветствую! Сегодня обратил внимание что данной модели больше нет в продаже на сайте( Паркфлаер.), да и на Хобби Кинг тоже .
Я на хоби кинге недавно покупал, 3 штуки оставалось
Кстати а запчасти для этого самолета можно найти, может кто знает или уже сталкивался?
Нет, капот от первого экземпляра, который проторанили.
Привет, Андрей М. Фонарь как фиксируешь? На полетушках толком не рассмотрел.
Привет Юра!233 пост-там есть фото. Штырь фиксирую скотчем, чтобы не выезжал.
Ну вот и Я дождался, сегодня привезли домой EMS). Шел примерно неделю!
Поздравляю с покупкой .Быстро однако, мой 28 дней шёл .
ого го
это во сколько же он вам встал ЕМСом то??
Спасибо!
350 USD
А вот мелочевка как то не хочет ехать, хотя заказывал еще 15 марта(
правда может не срок еще?
Теперь двигатель буду заказывать…
Хочу усилить крепления под шасси, кто- то, что- то делал подобное. в теме не нашел.
буду признателен за советы и фото.
спасибо!
