Топливная помпа
автоград
Прошу прощения если не в тему.
Но есть такой вопрос .banned link
(НЕ РЕКЛАМА) эта помпа сможет качать масло моторное.
Есть необходимость на настольном токарнике назрела необходимость в
замене масляного насоса расход и давление масла практически
самотёком через трубочку 0.5мм .
Спасибо .
автоград
Семьдесят человек посмотрело и никто нечего не сказал странно.
Может кто сылочкой на насос для дым жидкости поделится там вроде какоето масло
используется и насосик шестерёнчитый .Пожалусто ичень надо.
Виктор
А чего вы ожидаете, если никто её в вашем варианте не использовал. Вам посоветуешь, вы поставите, а там наверняка стоит коллекторный двигатель, у которого ресурс 10 часов, которого хватит на пару дней, потом лови от вас проклятия. И стоит она не за облачно, Купите проверьте и выдайте результат её использования.
автоград
Виктор:
Виктор что колекторный движок долго не проживёт я знаю
и не кого проклятиями покрывать не буду
Ибо любая мысль материальна а азло работает по принцыпу бумеранга.и я не настолько молод .
меня интересует сам насос метал или пластик а движку однозначно нужно будет БК ставить.
Можт кто кинет сылочку на насос для дым системы с электро приводом
Илюха7
Насос омывателя стекла ВАЗ стоит рублей 190, он шестеренчатый, масло должен качать без проблем, раз воду качает, только масло гуще, возможно давление будет поболее чем у воды, можно попробовать добиться необходимого давления путем изменения напряжения питания двигателя и(или) путем добавления обратки с краником, тогда с его помощью можно давление будет регулировать.
spyder3
Eвгений,
70 человек Вам не ответили потому, что никто вас совершенно не понял
эта помпа сможет качать масло моторное (наверное может, а для чего качать то его и куда?)
Есть необходимость на настольном токарнике (те вам станок нужен???)
назрела необходимость в замене масляного насоса (на лодке для рыбалки?? личном автомобиле?? )
расход и давление масла практически самотёком через трубочку 0.5мм (какую трубочку от чего и зачем??)
Я смутно догадываюсь что надо было спросить типа: - “Мне нужно поменять масл. насос на токарном станке. Подойдёт ли эта помпа?”
Да подайдёт если та помпа и бензин качает
автоград
spyder3:
Влад имено это и хотел сказать .Но прочитав свой вопрос и сам не понял че хотел спросить
вроде трезвый был а такую ересь написал.
Илюха7:
Илья спасибо за навотку на выходных пойду по магазинам посмотреть пощупать.
spyder3
Евгений,
Да купите эту для хобби. Дешевле будет. Там ломаться нечему, да и не на самолёт вы её ставите, чтобы понадёжней была, а на станок. Сразy увидете как сгорит 😉 Только расход не сильно забедняйте напряжением пусть помпа крутится вольт так от 6-7, а расход потом дросселированием на выхлопе (жиклёр, поджатие трубки итп ) установите. Ну вообщем будет вам тренеровочный стенд для дым системы самолёта 😃
автоград
Влад доживём до выходных там определюсь .
spyder3:
несамый оптимальный вариант у меня стоит клапан избыточного давления .
