Топливная система. Вопросы.
Pickwick
Добрый день, уважаемые!
Вопросы на сей раз такие:
  1. Нужно ли ставить топливный фильтр между баком и карбюратором. Есть ли разница в вертолетных и самолетных топливных фильтрах (видел в маге фильтр Deluxe Fuel Filter (blue) производства Century Helicopter Products - видимо для вертолетов. Подойдет ли он для моей модели двигателя O.S. FS-52S ?).
  2. Нужно ли ставить фильтр на обратный отбор из глушителя (читал статьи и посты на форуме… Но о том какой конкретно фильтр ставить, кажется, не говорилось)? Если “да”, то какой фильтр? Подойдет ли тот самый топливный фильтр или нужен какой-нибудь специальный?
lyoha
Фильтр можно ставить, можно нет. Просто если ставить, то необходими регулярно его чистить. Разницы между самолетным и вертолетным никакой. На наддув лучше поставить односторонний клапан чтобы при уменьшении оборотов пульсации по давлению сглаживались.
Pickwick
lyoha:
ок, спасибо
а про клапан на наддув, можно поподробнее: автоматический (односторонний) заправочный клапан имелся ввиду или какой?
lyoha
Односторонний клапанок. Не заправочный.
Вячеслав_Старухин
Фильтр между баком и мотором не есть хорошо.
Это в автомобилях вешь необходимая именно в этом месте по двум причинам: из-за того, что тонким фильтром нельзя быстро очистить бензин при заправке, и из-за того, что сам металлический бак и трубки сами ржавеют и являются таким образом источниками грязи.
А на модели у меня фильтр вовсе не между баком и мотором, а на заправочной трубке. Так что в бак льется только отфильтрованное топливо и нет никакой необходимости делать это в полете. ( Очень странно, что никто не рекомендует такой способ. Чем он хуже фильтра между баком и мотором? )
В этом случае засорение фильтра никак не влияет на подачу топлива в мотор.
Очень всем рекомендую.
Кто-то может сказать, что это не совсем правильно, потому что мало ли каким хитрым образом грязь проникнет внутрь бака?
На что я отвечу, что зато уж точно фильтр не помешает в полете, а к тому же некоторое количество грязи и так проникает в мотор с всасываемым воздухом при взлете и посадке.
Pickwick
Вячеслав_Старухин:
Насколько я понял фильтр между баком и мотором есть “плохо”, потому что:
  1. он мешает свободному протоку топлива к двигателю
  2. в случае его засорения тот проток становится еще более проблематичным
ну а как же быть с наддувом (обратным отбором из глушителя) - ведь оттуда как раз и летит грязь в бак…?! - или таки ничего страшного оттуда не летит?!
Taboo
Я фильтр между баком и карбюратором ставлю. Он кроме фильтрации распыляет пузыри, если топливо в баке вспенивается. У меня такое было один раз, но фильтр после этого ставлю.
Сергей
lyoha
Вот вот, именно из глушака дермецо в бак и попадает. А вообще-то это вопрос личных вкусов и пристрастий каждого. На 4 такта я зачем-то фильтр ставлю. На два нет. Почему?
КА-04
Я полностью согласен, что при заправке надо использовать фильтр, а лучше два - один на заправочной трубке, которая подсоединяется к баку, а второй на трубке, которая болтается в канистре с топливом на манер грузика в баке.
На самолете в принципе нет необходимости в фильтрах. Питающая магистраль от бака к карбюратору должна быть как можно короче и проще. А из глушака тоже ничего такого страшного, кроме масла и дыма в бак не летит. А если и образуется какая-то грязь от притирки деталей, то фильтр ее точно не остановит.
toxa
КА-04
Фильтр нужен для предотвращения попадания мелких частиц, которые могут засорить карбюратор (иглу). Можно без него, но из-за засорения иглы может заглохнуть мотор в полете, да и снимать, промывать карбюратор занятие так себе…
К тому же, надо еще понять, что это именно топливо плохо поступает, а не настройки, а для этого нужен некоторый опыт. По крайней мере, один раз придется помучиться, пока допрешь в чем дело.
С другой стороны, может сам фильтр засориться, его тоже надо периодически обслуживать. Я покупаю “heavy duty” - такие длинные, рассчитанные на большой объем топлива.
ps: Кстати, у меня два раза засорялось: один раз кусочек силикона, мелкий попал, другой раз какой-то ворс (откуда?!). С тех пор ставлю фильтры.
Pickwick
toxa:
ок, спасибо
тоже наверно перестрахуюсь (в дополнение к фильтрации при заправке)
jokerman
[Чтобы грязь из глушака не смешивалась с топливом, в бак вставляют резиновый шарик Он выполняет роль разделителя. Топливо внутри шарика - грязь с наружи. После полетов бак промывают.
tlvct
jokerman:
ха-ха, в таком случае бак ваще не нужен! Ставьте катетер, идеально чистый внутри 😃 при этом раздувается как шарик при заправке и наддув ему не нжен - вкачивает топливо в карб сам с большим давление. и мыть не надо будет. только фильт поставить на заправочный насос 😃 😃 катетеры (соски) рулять 😉
DUDS
Соски, соски… Ну рулят… А стандартные баки удобней!
romychs
К тому же рулят на однорежимных моторах, а нафига мне на холостых топливо струей в карб фигачить?
ADF
Экую чушь вы говорите!
Карбюратор спокойно настраивается на работу с соской. Иглу малого газа закрутить посильнее - и оно работает на низких без перелива. Методика такая-же. Перелит - закручиваем. недолит - откручиваем. А между заправкой и стартом пережимаем топливный шланг прищепкой.
Зато в пространстве такую модель как не верти - двигатель всегда сытый
toxa
ADF
На мой взгляд, самое удобное - это двигатель с помпой. 😃
