вопрос по установки серв и приемника
Alibaba
имеется большой самолетик(размах 2.4 м) piper 25cc. как лучше сделать или делается. тянуть провода, сервы поставить по ближе к рулям или же все в кучке и протянуть длинные тяги . покажите пример. самолетик сделан из сотового карбоната. моторчик 25сс от косилки.
lurii
Alibaba:
и приемник подальше от двигателя.
Alibaba
спасибо, приемник можно поставить в хвосте. но тогда нужно тянуть провода к серве газа и закрылкам. раньше я питание для серв делал на nicd, теперь есть ли-по, хватит ли одной банки или нужно две и стабилизатор.
lurii
В хвосте - это конечно экстремально, начало гаргота хотя б.
Хорошая аппа на 2.4 убирает большинство проблем.
Одной банки ЛиПо не хватит, 2 - перебор для обычной электроники, как вариант - LiFe: у него напруга меньше.
Под LiPo2S надо спец. приемник и сервы (HV - высоковольтные), либо использовать стабилизатор\BEC\понижатель до 5.2V
Alibaba
еще раз спасибо, при удлинении проводов серв нужно ли одевать ферритовые колечки.
у меня была идея поставить приемник в крыле, посредине. и сделать плату со стабилизатром на 5 вольт со всеми удлиняющими проводами.
lurii
Alibaba:
это надо уже по месту смотреть - нужны ли они и будет ли от них толк (себе никогда не ставил, т.к. и аппа нормальная и сервы тож), перед полетами проводить тест дальности при работающем двигателе - следить за рулями не дрыгаются ли.
Т.к. двиг с магнето - помех должно быть меньше чем с электронным зажиганием …
Alibaba:
вот этот девайс должен быть максимально надежным - от него будет зависеть жизнь самика, с запасом по амперам - смотря сколько сервы жрут.
Все разъемы в удлинителях дополнительно фиксировать клипсами или еще как - от вибрации все будет раскручиваться и расхлябываться.
Удлинители лучше “отбортовать” - фиксировать к фюзеляжу.
Alibaba
спасибо, стабилизатор сделаю на lm7805 (пару штук ) и поставлю lipo 2s
lurii
Alibaba:
Погоняйте его тестами потом в расчете 1 серва = 1А
(т.е. если 5 серв, 5А должен отдавать)
И да - важно, он то как раз и может давать помехи на приемник!
Вот к примеру китайских бек на 8А:
banned link
так у него на выходе - как раз ферритовые кольца стоят - наводки могут быть.
Для справки можно изучить разные китайские и почитать отзывы:
banned link
Алексей_Vgg
lurii:
Не уверен, что они и вправду помогают. Скорее для самоуспокоения.
Alibaba
Алексей_Vgg:
по идеи их нужно ставить с обоих концов, для подавления импульсов в виде иголки. но похоже сейчас уже не надо ставить.
вопрос еще один. посмотрел с помощью программки какое усилие на машинку, 5-6 кг должно хватать за глаза, скорость максималка 100 км.
или есть другие программки. можно в матлабе еще поиграться.
питание делаю раздельно сервы и приемник.
lurii
Alibaba:
возможно, если это хорошие “брендовые” сервы
в пилотажных\3D формула простая: усилие на машинке = 2 веса самоля
Alibaba:
Ну если есть охота с этим заморачиваться … даже и не припомню чтоб так кто-то делал. (по мне так чем проще - тем надежнее).
А в чем вообще смысл? - у вас разные напряжения на приемнике и сервах? - или токи на сервах настолько большие что надо обойти приемник?
spyder3
Фёдор,
Ваш Пайпер маленький. Даже 2м Piper Cub 3J требует .46 OS Maxa и прекрасно летает.
www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN4…
Ваш чутка поболее. Поэтому, раз у вас не 3D Як-54 в 10кг, где как сказали, 1 серва то примерно 1А (хотя в деле в 2 раза меньше). У 3Д самолёта рули болшие и скорость в 4 раза выше Пайпера. Так что не мудрите с электрикой, а делайте как мы все - чем проще, тем надёжнее тем лучше. Никакого раздельного питания на вашем Пайпере не надо, и сервы аналоговые 3-4кг как Futaba S3003 даже и Futaba 3001 подойдут.
www.servodatabase.com/servo/futaba/s3003
Хотите цифру, ставьте - но ничего кроме как увеличение затрат это Пайперу не даст (про хлам Китайский, даже титановый хлам с Хоби-Кинга я не говорю).
А где сервы ставить то тоже без разницы, так как фюзеляж у вас короткий, и ставьте где удобнее. Центровку вы на коротком фюзеляже сервами на вашем этапе не уловите. Да и если и придётся грам 100 - 200 свинца приклеить, Пайпер этого не заметит
Удачи
Alibaba
spyder3:
Фёдор,
Удачи
спасибо, регуляторы все-равно придется ставить. да кстати по аппаратуре, есть футаба 40мгц с микростаровской начинкой и НК 6 каналов 2.4 гг. что лучше?
spyder3
Футаба конечно лучше, но в России почему то полно помех, те 2.4гц предпочтительнее. Хотя если от города далеко, то помехи вряд ли появятся. Но тут я вам ничего не подскажу, может кто с ХК и работал на серьёзных моделях. Советы от владельцев ХК аппаратуры кто летает на мелколётах или FPV и другой электро пене не принимайте, там ни вибрации, ни зажигания (источника помех) ни цены вложенной в модель т.е. совсем не те условия
Алексей_Vgg
spyder3:
Свинец нужно бы минимизировать. Лучше уж сервы “в зад”. Стараюсь подгонять положение ЦТ еще на этапе сборки. Креплю начинку в предполагаемые места чем нибудь “неагрессивным”, типа малярного скотча, затем вывешиваю.
Поскольку летаю на бензинках, бортовой акк и серво РВ+РН, зачастую приходится уносить далеко в хвост. Если уж и этого недостаточно, - то самоклеящиеся грузики для шиномонтажа.
spyder3:
Очень долго летал 40МГц, в т.ч. и на бензине. Но у нас “Немосква”. Перешел на 2,4 исключительно, что стал вынужден летать в тусовках.
Alibaba
после мучительных, вообщем отпаял я разъемы в сервах и впаял длинные провода, провода взял более толстые с внутренней шелковой изоляцией. что-то ставить кучу разъемов не захотел. регулятор сделал из двух 7805. сейчас в раздумьях раздельно делать или нет.
Alibaba
какой винт нужен для такого самолета, нашел только 16х6?
