Помогите! Требуется помощь!
karaganda
Всем привет или как у вас ещё говорят доброе время суток! 😃
Решил сделать модель су-26 в смысле уже делаю тут и появилась первая головная боль, что ставить? Какой мотор, какие сервы? Как оказалось я
в этом не силён и не мудрено модель-та первая и голавников ещё много
будет, но всему своё время.
Помогите люди добрые 😢
какой мотор и какие сервы для этой модели лудше подходят
даные модели
длина-1234мм
размах-1489мм
вес-3,2кг
Есть пару фоток смотрите что получается
Заранее всем блогадарен!
V_N
karaganda:
даные модели
длина-1234мм
размах-1489мм
вес-3,2кг
4такт. 60-72 ASP, TT,… etc.
Viper91
Лучше O.S. max 72fp , или если денег не жалко , то ямаду! Сервы пойдут стандартные(если просто илотажка) , а если хотите 3D , то нучно что-то покруче.
V_N
Viper91:
то ямаду!
Прально, на первый самолет и в землю её сволочь и поглыбже, и ос туда,
плюнуть и забыть.
Viper91
Ну если у человека Су-26 первый самолет!? Тогда даже не знаю ,что сказать
karaganda
Viper91:
Спасибо что не отказалию
А тебя что-то смущает? ты-же свою катану два раза втыкал и ничего жива ещё?
Viper91
Пардон 3! Ну там же ясным русским языком написано , что это 9!!! модель!
Или это первый самик именно такого типа?
В.Гуров
karaganda:
даные модели
длина-1234мм
размах-1489мм
вес-3,2кг
[FONT=Arial]
Для большей уверенности в полете и его зрелещности я бы поставил, с учетом веса (3.2кг), двигатель OS 70 2-тактн, или OS 91 4-тактный. Можно и Magnum. На этих двигателях можно получить тягу до 3,5 - 4.0 кг. Машинки на РВ и РН я поставил бы более мощные чем стандартные ( 5-7кг)
Желаю успеха и удачи
Гуров Виктор.
г Алматы, Казахстан
karaganda
Гуров Виктор.
г Алматы, Казахстан
Привет землякам 😁
Я родам из Караганды в Алмате служил.
Добавлено
Viper91:
Это совсем первый если не считать в детстве бумажных.
А про твой самик я к тому что если даже смогу выполнить такую сложную фигуру как свечка поченить можно.
Как говорится глаза боятся а руки делают.
Viper91
А управлять вы им как собрались? Я когда катану первый раз поднял, ууу че было… Надо либо тренера найти , либо тренер купить и научиться летать до окончания постройки!
Вася_Гастело
На мой взгляд без заморочек пойдет 46-52 OS дешевле выйдет, лучьше FX. Винт поэкстремальнее типа 11х4, 12х4. Сервы Hitec 422 или Futaba s3003. Этот самолет я думаю он без проблем будет тянуть. ну а если в пилотаже сильны можно и 70-й поставить на винт 12х6.
Viper91
Как процесс постройки? Я тоже начал новые дрова клеить.
toreo
karaganda:
рекомендую почитать тему “как посадить пилотажку с первого раза на асфальт” ссылка есть в факе ☕ . А также блоги этого pickwic. как раз ваш случай.
Дим_Димыч
karaganda
Ставь 72 Irvayn. С винтом 14/4 он у меня тоскает 3400 с полным баком и размахом 1800мм. Ставил его на Exstru 1450мм и темже весом, великолепно крутил пилотаж в том числе и вертикальный. И значительно дешевле OS MAX 😁
karaganda
Viper91:
Процесс идёт потихоеьку и походу поевляются новые вопросы. вот почти доклеил киль и стабилизатор и сразу вопрос как это всё вместе соединять?
начал обклеевать фюз.
нашол сервы
по-поваду мотора ещё не определился посмотрите оцените
мотор-1 мотор-2
Viper91
Клеем к фюзеляжу! Как я понимаю там болжен быт паз под стабилизатор! В него и клейте!
pentajazz
Viper, паза там нет, стаб наборный, с профилем.
клеится сверху на раму, носиком упирается в последний шпангоут гаргрота.
очень важно угол атаки выставить нулевой, при том, что сам стаб профильный.
я, когда клеил, сделал штифт между этим шпангоутом и носиком стаба. а заднюю кромку прицепил к раме фанерной перевернутой “Т” образной вставкой, (перекладину под раму, стойку к кромке) и немного стеклом усилил.
если чертежи отсюда:
akmodels.bizland.com/su26mx.htm
то там четко написано, что самолет не для начинающих, как в построке, так и в полете. хотя с постройкой вроде все катит, строишь аккуратно.
подожди, зализы обшивать начнешь 😃, я через это прошел 😃, но не так все страшно.
в мой блог загляни.
мотор - у автора стоит супертигр G90, я бы порекомендовал OS61 2т или 70-90 4т.
можно заглянуть в топик про моторы и тягу и там постмотреть.
karaganda
так это всё можно уже сейчас клеить или после обтяжки? как лудше весь самоль плёнкой обтягивать или просто покрасить
Viper91
Обтягивать! Стабилизатор клеится в самом конце ( его тогда проще обтянуть! ).
pentajazz
Viper - еще раз обращаю Ваше внимание на то, что конструкция ЭТОГО самолета несколько отличается от тех, что Вам приходилось строить. паза нет, и стаб и киль придется клеить до обтяжки.
можно, конечно обтянуть сам стаб и киль, потом приклеить, потом заделать зализы, а уж потом начать обтягивать фюзель с хвоста (именно с хвоста, тогда стыки пленки будут “по ветру”).
но в этом случае придется заклеивать переход от фюза к стабу и килю поверх их обтяжки, что не есть хорошо. будет некрасиво.
сначала все приклеиваем, шпаклюем-шкурим, потом полосками по 6-10 мм проклеиваем стыки (переходы от плоскостей к фюзу), потом, отрезав ровненько края обтягиваем плоскости.
тогда и швы на пленке будут менее заметны, ввиду своей прямолинейности.
потом обтягивать фюз с хвоста к носу.
зализы на крыле обтягивать клиньями вдоль самолета, потом поверх их верхнего края наложить бортовую обшивку (пленку), тогда тоже будет аккуратный край, который будет менее заметен.
это заметный геморрой, самолет с плоским оперением гораздо легче обтянуть (приводим его в состояние АРФ и потом вклеиваем в пазы уже обтянутые плоскости)
но только представь, что мне предстоит тоже самое, но при длинне фюза 2,2 метра, тебе сразу станет легче 😃
karaganda
pentajazz:
уже представил но почемуто легче не становица. А как рули высоты соеденить и какие петли нужны?
pentajazz
я никак не соединял, стоят две сервы, на каждую половинку своя.
тебе можно поставить 2 стандартные (момент 3-4 кг/см), будет нормально.
если сервы будут стоять по бокам фюзеля - то просто подключить их к одному каналу через “У” резветвитель.
Добавлено
петли - что-то типа такого:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXK114&P…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD941&P…
а вот такие будут уже маловаты, их не стоит брать
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXK110&P…
karaganda
pentajazz:
Добавлено
Я думал везде такие поставить…einsundeinsshop.de/…/product_details.shopscript?a…
Viper91
Половинки можно соединить скобой из проволоки и поставить одну машинку.
Две машинки очень сильно влияют на центровку , а у меня на катане воообще в хвосте 3 штуки стандартных стоит!!! 😁
Добавлено
И почему все хайтек берут? Чем вам Футаба не нравится?!
pentajazz
karaganda
нормально, в принципе, только тогда 2 таких на элеватор много будет, но это не помешает. настоятельно советую 2 сервы, проще собрать, обтянуть рули, пристыковать к самолету, соединить тяги.
или тогда ставить по одной на элеватор и рудер. на элероны тоже по одной, а на газ можно и стандартную, 3кг.
если соединять половинки, то тогда вообще будет проблемма обтянуть, ведь надо будет собрать рули до обтяжки - оочень много геморроя.
половинки руля высоты соединить скобой, только может слишком гибко получиться, лучше какой нибудь трубкой 6 мм диаметром с припаяными лопастями, или бамбуковым штырьком 6мм, со вставленными в пропилы “ушами”. тогда не будет “торсионного” эффекта. нельзя что бы половинки руля имели относительно друг друга хоть какую нибудь пружинистость.
есть второй вариант, от одной машинки (установленной в центроплане)разветвленную тягу на обе половинки. такую тягу сложнее запихать в самоль, но зато никаких соединений половинок до сборки. 2 боудена тоже можно.
  • в случае одной сервы - самый подходящий вариант.
    у меня так на АРФ Су-31.
ты где чертежи брал?
или сразу заказал “лазер кит”?
загляни на сайт, ссылку на который я дал ранее.
