Дым на модель с калилкой
Игорь_Николаевич
Всем доброго времени суток!
Подскажите, каким оброзом можно сделать дым в полете?
При полете на пилотажке очень красиво и эффектно смотрится. Слышал сто добовляют в топливо чтото, слышал что в глушитель подкачивают солярку.
Толком нигде не расписано.
Я имею ввиду более простые способы создания дыма без дополнительных насосов!
gibson
Всё просто, но для бензина. Дополнительный бак с www.aviatrix.ru/catalogue/3w/…/raznoe;/ , трубочка прям в выпускной где более высокая температура, создать давление в баке и клапан, доп серво и всё. Калилку не пробовал. Думаю должно.
Не слышал чтобы мешали в топливо.
Написал что знаю!
ПУТЯ
я добавлял в топливо 5 и 10 % глицерина зависит от нужного эффекта,правда страдает мощность… я экспериментировал на старом моторе 2.5 куба частично заменял масло глицерином и обнаружил что мощности теряет прилично и за 10 часов работы с глицерином я убил поршневую:( незнаю почему… может и нагар но скорее всего что 30% глицерина не смогли заменить 15% масла:(
❗лучше так: смесь 85% воды, 5% спирта и 10% глицерина(дымовая жидкость) подается топливной помпой или самотёком к выпускному отверстию (в случае с самотёком нужно понижать давление в глушителе,иначе просто поступать не будет) ну или на нихромовую нить лить,но это уже будет самодельная дым машина да и аккум быстро разрядится
пробовал летать с дымовой шашкой (сорбит,селитра,краситель)но подпалил хвост( да и закончилась шашка всего за 40 секунд задымив всю округу)
san_AA
И понеслось… очередной бред, очередных самоучек.😃
ПУТЯ
san_AA:
а что собственно вас не устраивает? да двигатель я убил но для этого и покупал его
я в свою пилотажку ставил самодельную систему с помпой смесь(рецепт от магазина по продаже дым машин) подается непосредственно к выпускному окну смесь не попадает в двигатель,я уже полгода летаю так и дымит замечательно!
taty
ПУТЯ:
Все верно.Зато вы получили бесценный опыт который ни один взрослый дядька вам не подарит,и теперь в конструктиве можете поделится с другими.
Alx1m1k
Саш,пожалуйста,еще рецепты.ждем.(только будь аккуратен-не загорись и не взорвись!!!)
ПУТЯ
хотите дешёвый дым переделывайте самолётку под дымовую шашку(что-бы ничего не загорелось)
хотите нормальный контролируемый дым лейте к выпускному окну дымовую жидкость 85% воды, 5% спирта и 10% глицерина или антифриз,тосол и гликоль (тоже дымит но при большей температуре) И ПОМНИТЕ ! ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕМ СИЛЬНЕЕ ДЫМЯТ СОСТАВЫ!
антифриз пробовал на мопеде 4т,там температура большая была и дымило нормально) единственное я не понял был ли этиленгликоль разбавлен(( в гараже нашел и так и не смог понять был ли он смешан с водой((
p.s. НИКОГДА НЕ МЕШАЙТЕ ГЛИКОЛЬ С КИСЛОТОЙ А ТО РВАНЁТ ХD)))
Игорь_Николаевич
Вчера проводили эксперементы с дымом. В глушитель подавали солярку и глицерин разведенный водой. С глицерином дыма больше!
Разводили 1/1, впускали в самую горячую часть ллушителя. Количество подаваемой смеси надо отрегулировать. На мощности двигателя изменений не заметно!
aladdin
всем кто пишет про свой опыт с дымом - указывайте модель двигателя. дым будет сильно зависеть от количества и температуры выхлопа, поэтому не всем подойдут готовые рецепты.
ПУТЯ
Игорь_Николаевич:
я добавлял глицерин в топливо,поэтому снижалась мощность (не рекомендую! я убил поршневую)
Игорь_Николаевич
aladdin:
Двигатель PRO 46, ну темпиратуру я не мерил!
ПУТЯ
aladdin:
дымовую жидкость я лил в 2.5 кубовый двигатель и в 6ти кубовый,дымило хорошо и трассер дымовой был чёткий даже на ветру (я срезал ребра охлаждения с глушителя)а антифриз я заливал в 4т 50 кубовый двигатель мопеда(тоже к выхлопному окну) мы тогда вообще всю округу задымили
а количество жидкости на каждый двигатель разное!настраивать надо! мой двигатель 2,5 куба жрёт 15-25 мл жидкости в минуту(на максимальных оборотах) и дымит при это очень сильно
кстати,я запихал в глушитель 2,5 кубового двигателя маленький кусочек металлической губки(раскаляется очнь сильно) и теперь дымить стало немного сильнее и жидкость теперь не капает из глушителя
Игорь_Николаевич:
сильно дымило на этом двигателе?) попробуйте ещё спирту немного к глицерину добавить
StreetRaicer
Саша, что то у Вас всё на словах, может видео хотя бы покажите как всё это у Вас работает?
ПУТЯ
StreetRaicer:
у сожалению камеры нету даже на телефоне ( я планирую в скором времени попробовать антифриз заливать… думаю возьму на время камеру у друзей
сейчас к сожалению у меня завал с учёбой и я вообще не летаю( ближе к новому году попробую сделать полноценное видео по этой теме
думаю к тому времени и самолёт новый дострою
ПУТЯ
Геннадий2610:
Помпа электро?
да но нерегулируемая,просто моторчик центробежная помпа и 2 батарейки с выключателем
и пилотажку я свою убил в дрова(
10 days later
FFedor
Мотор -убил, пилотажку -убил, но я их для этого и покупал.Я даже не знаю , может завидовать надо?
ПУТЯ
FFedor:
мотор я взял за 500 рублей на авито,а пилотажку я же не специально разбил!все модели рано или поздно падают!
8 days later
spyder3
Игорь_Николаевич:
Игорь,
С помпой - самый простой и дешёвый способ (на моём опыте проверено). Помпа стоит $19
amainhobbies.com/…/Sullivan-Smoke-Fluid-Electric-F…
  • $5-6 регулятор для коллектрорных моторов (тут можно и Китай) - ЛайПо батарея на 450 - 500ма/ч ешё $5 на ХК.
    Вот тема, я создал, и дымит на славу с Сайтой 125А
    rcopen.com/forum/f1/topic283986
    Помпа там была Корейская SECRAFT -за $100, но дрянь не сусветная (каk и всё от SECRAFT).
    shop.aztechaeromodels.com/Secraft-Bruishless-Smoke…
    Она вышла на покой на 3м полёте по причине отклеивания магнитов (тряска двс) БК мотора. Опять перешёл на Сёливан. Помпа требует микширование с газом - у меня помпа работает только при газе больше 50%. Другие способы кроме помп, сложны, да и неизвестно как дымят. Наши, форумчане - самоделкины советуют - но видео почемуто никогда не даёт. Интересно почему?
    На видео дым система с подогревателем масла. На бензин моторе оный не нужен.
PS
На 2х тактнике - калилке возможно дымить будет плохо любая систена по понятным причинам
Вот тут Американец обошёлся без помпы, но мне это не понравилось. Посмотри как подогреватель грамотно и просто сделан. Мой скопирован
www.rcdon.com/html/the_ultimate_project.html
Игорь_Николаевич
Добрый день Влад.
Да, приблуда конечно интересная, я много просмотрел тем по этому поводу, вывод у меня складывается один, надо ставить помпу, это самый простой и проверенный способ. По Дыму! Подача солярки и прочей лабуды, конечно интересно, но все не то! Надо специальнуж жидкость лить для дым системы!
Я пробовал лить и солярку и глицерин. Эфект есть, но все не то! Количество дымового облака отничается значительно. (я имею ввиду пробы с калилками) Мне кажется что самый простой и надежный вариант - проверенный!
Очень заманчивая системма! www.rcdon.com/html/the_ultimate_project.html
