Дым из мотора!
Помогите разобраться что случилось.
Квадкоптер. Только собрал. Моторы A2208 1200kv. ESC 20A Mystery Blue.
В первое тестовое подключение (без винтов) было все нормально, все моторы крутились без нареканий минут 5 на средних оборотах.
Сегодня решил еще раз потестировать без винтов:
Подключил питание на квад резуляторы пропищали о готовности. НО однин пропищал както слишком громко, мотор задергался и из мотора пошел дым. Я, конечно, сразу отключил питание.
Т.е. газ я вообще не давал.
Что вышло из строя? Мотор или регулятор или то и другое? И самое главное почему?
Незачем тему отдельную создавать.
Тестером меряйте феты на регуле, все феты должны звониться одинаково.
Мотор если КЗ, то перематывать придется. Проверять неонкой.
Начните ремонт с тщательного визуального осмотра (пользуйтесь лупой), на много сократится время поиска неисправностей (первое правило ремонта 😃).
Снял мотор и регулятор.
Мотор осмотрел внимательно(!) - никаких видимых повреждений нет.
Пахнет горелым маслом. Снял пленку с регулятора, осмотрел внимательно(!) - видимых повреждений нет.
Я начинающий и пока всей терминологией не обладаю. Феты - это что? И как их мерить?
Подключил мотор к другому регулятору, работает нормально… Перематывать для меня это пока слишком сложное занятие будет.
скорее всего регулятор
Рискованно поступаете, подключая проблемные комплектующие к другим не проверив их, но так как уже это сделали, то причина вырисовывается более ясно, проблема в регуле, не спешите его подключать к другому мотору, иначе спалите его.
Фет, это транзистор полевой, их на регуле всегда больше всего одинаковых корпусов, на три и более ножек. Количество так же от трех, в зависимости от мощности регуля и всегда кратное трем. Звонить тестером в режиме сопротивления, путем сравнивания показания с соседними фетами, мотор должен быть отключен, про питание да же оговариваться не стоит, должно быть отключено 😃
два фета в помойку, то есть четыре наверное?
по правилам желательно прозвонить феты в шести направлениях каждый
Ой это на прозвонке стояло) Сейчас померию сопротивление!
это как? ножек у каждого по 8
два фета в помойку
Это как определить? Какие сопротивления должны быть?
Тема не соответвует разделу, ну да ладно, пусть поживет до выяснения проблемы.
Саш, а какие два фета в помойку? которые показывают или те что около нуля?
грубо говоря всего три ноги - шесть направлений
я сверяю путем прозвонки
все феты должны быть одинаковыми, если они отличаются от большинства, значит неисправны
думаю все четыре, так как не понятно какие показания на приборе (Александр озвучил, что остальные феты тишина, не понятный параметр или ошибся:)), но то, что два фета одинаково показывают, возможно он перекинул полярность и прозвонка показывает сопротивление то, которое является нормой
Если сопротивление их мерить, то оно вообще у все разное в большом диапазоне…
В режиме прозвона не прозваниваются. Не пищит - тишина
Короче говоря, ESC в помойку?
А мотор? если нормально работает с другим ESC
Наверное проще рядом рабочий регуль положить и сравнивать показания тестера.
это у вас конденсатор вносит погрешность пока заряжается или выставлен диапазон мегаомный, очень чувствительный, пользуйтесь прозвонкой тогда, все зависит от прибора и диапазона измерений
У меня с автоматическим диапазоном)
Так будет жить мотор или тоже на выброс?
да собственно обычно горит один ряд в основном, думаю достаточно того, что есть на неисправном регуле
вы же написали, что мотор перебросили на другой регуль и все в порядке, но еще раз повторюсь, регуль у вас явно не исправен, не подключайте его иначе спалите мотор или еще чего…
Обратите внимание на то, что в регуле стоят P/N феты и по разному установлены, т.е. направление прозвонки получилось разное, вот они и звонятся попарно примерно одинаково.
Регулятор к помойку - ясно!
Да, тот мотор, который дымил, я подключил к другому регулятору и он работает. Я и спрашиваю, будет ли он работать нормально и дальше?
возможно
Наверное надо проверить сопротивление обмоток и сравнить с рабочим движком на предмет выявления короткозамкнутых витков.
Как это сделать, поподробнее пожалуйста!
не выкидывайте его, спалите еще один регуль, достаточно будет отнести в мастерскую, что бы вам феты рабочие перекинули, обычно найти феты проблематично или дорого продают понемногу, а покупать партию за дешево не рентабельно
возможно у знакомых имеется регуль с такими же фетами, в общем копите 😃
Тестером посмотреть сопротивление между 2мя выводами подгорелого мотора и между теми же выводами рабочего, затем меняете выводы, и так 3 раза. Возможно достаточно посмотреть сопротивление всех обмоток горелого движка, они д.б. одинаковыми.
очень мала вероятность обнаружения КЗ путем сравнения сопротивления обмоток, это если КЗ происходит между началом и концом обмотки, что практически не возможно (разве что если китаец мотал? 😃), а при межвитковом КЗ сопротивление не заметно из за маленькой разницы
такую проблему можно найти с помощью неоновой лампочки и батарейки например кроны
лампочку в параллель с обмоткой и батарейкой кратковременно, создавая дребезг контактов, при исправной обмотке лампочка будет вспыхивать
будьте аккуратны, разряд может доставит вам дискомфорт
Сопротивление между выводами мотора 0 на всех моторах
Предел измерения я так понимаю поменять не можете. значит тестер не может измерить такое малое сопротивление. Пробуйте как предложил sulaex
