Chipmunk от Пилотажа, что скажете?
BigMaza
Собственно, pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_40/RC4675/… рассматривается как шаг вперёд после нескольких тренеров и сима.
Есть ли уже у кого опыт сборки/эксплуатации?
Кстати, нормально ли данный агрегат будет себя вести с .46 движком? А то последнее время постоянно попадаю на занижение/завышение ТТХ производителем/продавцом.
Добавлено:
Ну, раз никто ничего сказать не может, пришлось купить. 😃
amb2000
Какой красавец!!!
Но летать должен быстровато.
Когда облетывать будешь ?
BigMaza
amb2000:
Какой красавец!!!
Недельки через две, думаю. Хочется по-уму всё сделать.
Поможете (всмысле, облетать)? 😒
Слепой_Пью
Если у этого аппарата стеклопластиковый фюз и ОЕМ – Chine Model (определяетс по качеству декалей, у меня набор с очень суперскими декалями) то мне есть что сказать.
Засад будет несколько.
  1. Крепление стабилизатора – вообще непонятно как его выставить правильно с тем люфтами что там есть с завода.
  2. Задняя стойка – вообще алес капут 😦
  3. Киль – отсутствует место крепления качалки, как класс. Пришлось сдирать обшивку, вклеивать бальзовую пластинку, переобтягивать.
  4. Крепление стоек шасси никуда не годится – выворачивает при чуть неаккуратной посадке на асфальт, про травку умолчим. Вскрыл, упрочнил, переобтянул крыло.
  5. Крепление бака отсутствует как класс. В фюз вклеена пластинка с вырезом, из реек изготовлена конструкция, поддерживающая бак сзади.
  6. Т.к. я ставлю 4-х тактник, у меня появляется еще блок накала. Девать все это получается некуда, пришлось позади основной рамки для серв сделать дополнительную, в нее поставить сервы хвоста и приемник, на основной же смонтировать батарею, накал и машинку газа.
Вот, на пока все. Доработка напильником потихоньку движется дальше 😃
tom_007
Alex’ date=‘Nov 10 2005, 15:02’ post=‘206897’]
Геморр короче! Хорошо что не купил в свое время!
BigMaza
Нет, фюзеляж бальсовый, хотя декальки и у меня выглядят очень даже хорошо. 😃
Димик
Не пинайте, что это и для чего 😃
Steppen_Wolf
Димик:
Ну как, свечной накал самолет с собой возит.
Знаю, что так делают для того, чтобы двигатель не глох - в самолетах, где это важно…
А вот зачем это делать на данном аппарате - знает только автор 😃
Кэб
Сам пользую 4 такта и подкал в зиму становится актуален! 😒
Мож подскажите где приобрести такой девайс??? 😃
Димик
Кэб:
Я так понимаю, с подкаливанием свечи и прикурка не нужна, толико выключатель подкала?( типа выкл борта)
Кэб
Димик:
Точно! Тока и хде это взять? 😛
Слышал что есть умельцы,сами делают! Видел где то в продаже,но дороговато!
Всеравно решил себе на зиму искать буду! 😉
BigMaza
Кэб:
И что же за аккумы требуются для такого девайса? Или Вы летаете по 3 минуты? 😇
Кэб
BigMaza:
ЗЫЫЫЫЫ!
А он включается только на холостых оборотах! 😜
Steppen_Wolf
Взаправду чтоль?
Т.е. блок типа включается в канал газа? Или датчик холла прикручивается? 😃
Офигеть…
Ну, вот и еще один довод в пользу двух тактов! 😃
Кэб
Steppen_Wolf:
Взаправду чтоль?
Офигеть…
pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_20/RC0387/
А вы на 4-х летали??? 😉
BigMaza
Кэб:
Офигеть - не вставать… Очередная сотня баков 😦 Не прощще ли уж что-то механическое придумать, типа контактной пары на качалке сервы газа и фюзеляже, что б цепь замыкалась на малом газу… ИМХО, цена вопроса раз в 20 уменьшится.
P.S. Нда, не дорос я ещё до 4-х тактников… или они до меня 😇
Кэб
BigMaza:
Наверное проще! Только вариант надежности будет под вопросом!
Хотя если весь полет проходит на достаточно высоких оборотах,скорее всего подкал и не нужен! ☕
Часто приходится видеть,когда ручка газа дается в полную при взлете и убирается только на земле! 😛 😲
А вот для 3Д полетов где часто приходится пользоватся переходными режимами,думаю в мороз будет совсем не лишним! 😵 В любом случае хорошая модель дороже стоит! 😉
lyoha
Для 3D полетов нужен не подкал, а хороший мотор. Плохому мотору что есть подкал, что его нет - все равно. И в -15 летать 3D достаточно сомнительное удовольствие. Притом, что мотор и на средних оборотах может остынуть так, что при перегазовке его зальет. И будет подкал, не будет его - ситуацию это не изменит.
Кэб
lyoha:
Леша,а я и не сказал что это панацея от аварий! Это скорее помощь при работе в неблагоприятных условиях! И даже для хорошего мотора будет не лишним!
В свое время народ ездил на карбюраторных авто и без инжектора считали все прекрасно! А сейчас???
И потом,отпадает надобность каждый раз совать руки под винт при заводке! Ну ценю я удобство,что поделаешь! 😛 А оно всегда денег стоит! 😕
Airliner-rc
А правильно ли я понимаю, что для этого подкала нужен отдельный аккумулятор? Или просто ставить борт емкстью побольше?
Вячеслав_Старухин
Такие устройства недорого продавались раньше в Техноспорте. Но потом спрос на них успал и сейчас там их нет.
Airliner-rc:
Правильно, потому что напряжение свечи маленькое. Иначе нужен преобразователь с большим КПД, потребляющий мало тока при холостом ходе.
Airliner-rc
а емкость такого акка какая должна быть?
Судя по аналогии долстаточно ли будет одной баночки (не знаю как размер называется, но типа тех, что в ручных цангах накала стоят)? Напряжение получается 1,2 В, емкость можно и 2400 мач взять.
Вячеслав_Старухин
Можно даже меньше, потому что даже если он вообще разрядится, не страшно ( А может быть и не заметно 😁 . Я предполагаю, что эффект здесь скорее психологический).
Я видел с одним аккумулятором формата АА.
Airliner-rc
Вячеслав_Старухин:
понял… ну учитывая, что для самолета с ДВС 4-е такта 30-50 грамм роли не играют, то для психологического спокойствия можно взять и 2400 и больше 😃
