Помогите выбрать
Ну молодец. А то думал что прошел энтузазизм, бальзу можеш слегка смочить и тогда гнуть, придавая ей форму. Я так понимаю основной изгиб будет в районе гаргота. Можеш просто водичкой или незамерзайкой для машин, только без фанатизма.
Я делаю так: наношу ПВА на проверхность, прикладываю бальзу чтоб на ней тоже клей остался. Убераю бальзу, распределяю равномерно клей тонко на обеих поверхностях и жду минут 20 чтоб образовалась корочка клея, в это время нагреваю модельный утюжок почти на максимум и начинаю калдовать. Непосредственно перед приклеиванием смачиваю бальзу в местах изгиба. Дальше с помошью утужка приклеиваю как пленку, если площадь не большая-от окраин к центру, а большую от центра к окраинам.
Права на ошибку почти нет, поэтому все надо делать тщательно. Смоченная часть под утюгом высохнет, приклеиться и останется на месте. Пока бальза горячая придерживаем и прижемаем рукой до остывания. После приклеивания можно сразу работать дальше и не ждать когда все склеится.
Ну как то так, главное начать, а там пойдет как по маслу. Удачи.
Пока праздники с выходными, колдую помалеху, за совет спасибо, попробую.
Положил фюзеляж на стол, а снизу небольшая щель(на фото относительно черной линии небольшой прогиб,сфоткать его не получилось), если нажимать сверху, несильно, немножко гуляет,видать повело,насколько критично? Можно-ли исправить?
Прогиб только с одной,правой стороны.
Когда будеш стабилизатор устанавливать, смотри чтобы он параллельно крыла был, тогда будет тебе счастье.
При зашивке гаргота-начинай с верху (на чертежах найди лекала выкройки бальзы для зашивки, они с краю в виде треугольников) и иди вниз, лишнее в низу отрежиш.
Щели заполни ПВА или смолой, главное чтобы площадка для стабилизатора была параллельна крылу.
Посмотри сюда-rcopen.com/forum/f1/topic323676 может чего и нароеш интересного для сябя (пост 24)
Удачи.
Смолу надо било сколька можна сошкабливать, она Вам никогда уже незатвердеет, наверно ошиблись с пропорциями смола/oтвердитеь.
Ну вобше там некритична, я после проклеев всегда смотрю в остатки клея , правильна ли они отвередели - бивало когда мелкими порциями мешаю ~ 1-2г ошибался. это когда шприцом мешал - щас купил маленькие электроный весй и стало гораздо проще - толька нада прошитать, пропрция в обёме и по весу отличаетса.
Да затвердеть то, она затвердела, просто почему-то липкая была.
Она становитса густая , почти твёрдая ну на этой стадий и остаётса, на ошуп как писали - липкая, как камень нестановитса, если возмёте ножиком то сможите ево и снять. В такой кондиций она остаётса на годы, пока непросохнет, ну так и незатвердеет.
Приветствую. Смотрю постройка идет, скоро и за крыло возьмешься. Хочу немного предостеречь. Посадочные щитки лутче не делать, пользы от них почти ни какой, делай один сплошной элерон во все крыло. Элероны на концах крыла начинают работать только при наборе скорости.
Покрыл мотоотсек смолой, зараза не хотела сохнуть,даже через двое суток прилип к ней😁 , сегодня задул тонким слое автолака, через 2 часа все гладкое и сухое. Установил стойку.
2х компонентный Уретановый лак гораздо лучше смолы и по эстетике и лёгкости нанесения (кистью). Растворяется только смывкой для красок ни ацетон, ни нитрометан его не берёт
Моторный отсек хорошо и однокомпонентным лаком для яхт, Тиккурила например, покрывать. После засыхания не смывается ничем и не растворяется ничем. Там далеко наверху спрашивали про “чем бальзу шпатлевать”. Я пользусь самодельной шпатлевкой на основе смолы и микросферы. Легкая и шкурится легко, вот только надо иметь в виду что встает такая смесь гораздо быстрее чистой смолы, так что количества замешиваем небольшие.
Если все высохло,то помочи еще раз и может при высыхании выгнет в другую сторону.а так все сточится,не бери в голову.
Ну я тоже думаю так, если что шпатлевкой выравнивать придется.
Там уже по месту сам разберёшся - шпалёвка, шкурка на брусочке, либо так оставить.
А выгнуло ту бальзу из за её пористости и типа “нарушения” условий хранения модели" 😃
Многие - и я в том числе все модели дома хранят при одинаковой влажности и температуре круглуй год.
Летом 19 - 23грд при влажности 35-50% само по себе либо с кондиционером в помощь.
Зимой примерно те же рамки при работе 2х увлажнителей воздуха в комнате вот сейчас глаянул на прибор: в квартире +18грд, влажность 33%, а на улице почти -25гр 😮
Померий у себя. Небось влажность и до 20% упала.
Первый признак коробления те нарушения хранения готовых моделей - пузыри и складки на их плёнке после зимы
Успеха
Вот тебе схемы окраски для обтяжки плёнкой. Твой под Vans Aircraft
Кстати настоящий RV4,7,8 это самодельний самолёт, для сборки на даче
www.schemedesigners.com/samples-kits.htm
А может я что-то не так делал по неопытности? Клеть её надо было пока она влажная? Или увлажнить, придать форму,зафиксировать,высушить и потом клеить?
Как ни клей всё равно без шкурения не обойтись. Зашпаклюйте пока лёгкой шпаклёвкой щели/стыки (не те волны под линейкой) и оставьте как есть на недельку, а то и две на просушку/усушку бальзы. А сейчас займитесь чем-то другим с RV4. После просушки/усушки брусоком с 180-220 наждачкой перекрывающий 3 шпангоута !!без нажима!!! выровняте то что будет над волнами. Контоль той же линейкой. Когда дело до оклейки дойдёт спросите до того, а не после оклейки. Оклейка один из самых слолжных (если делать хорошо, а не как всегда) процессов
Успеха
Супер,
Я бы прошпаклевал по стыкам листов, но это не важно. Если будете обычной белой или ярко жёлтой плёнкой крыть, то чёрная стык. полоса полос зашивки будет сильно просвечивать, потом обьясню как скрыть.
Дайте просохнуть и скруглите как я описал вверху (БЕЗ Нажима). Перед обтяжкой надо ешё будет 600 шкуркой всё пройти, но не сейчас
Александр, перечитай пост 51, там найдеш ответы на свои вопросы на тему когда мочить и сколько. Когда я зашиваю бальзой и надо ее сгибать, то смачиваю перед приклеиванием с обратной стороны на которую нанесен клей и вперед-она и мокрая с ПВА классно приклеиваеться, а если ее еще утюжком, то два в одном получается и приклеется и высохнит и еще форму нужную примет и время с экономит. Вот. А гаргот правильно обклеил, прям как я и думал 😒
Швы я придумал заполнять воском для исправления царапин или вмятин на мебели, он твердый и наносится с помощю паяльника. Заполняет шов, в нем еще есть клей-значит еще и усиливает его, легко шлифуется и после остывания становиться опять твердый. Проверено и ипробованно-результатом доволен. Продается в разделе фурнитура для мебели, есть разных цветов. Удачи.
Сергей,приорел вот такой карандаш.Как я понял его над топить поялникоми? Или как-то по другому?
Если он восковой то да. Паяльник в щель и карандаш сверху и вперед вдоль шва или щели. Когда остынет, наждачечкой по нему, запах должен быть как от настоящих свечек. Удачи.
Александр,
Сергей порекомендовал, то чем он пользуется и у него выходит как надо.
Другие материалы кроме там проверенных дестялетиями спец шпаклёвок по бальзе итп не применяейте сразу! Угробите модель. Как?
Ну например эпоксидка бывает не сохнет, а некоторые клеи (те же хот глю кое какие, да и не качественные ЦA) при приклейке плёнки на бальзу от нагревания утюгом или феном будут расширятся выпирая буграми из под обшивки. Тут уж только выкинуть модель придётся. Переделывать дороже выйдет.
Перед работой на модели спросите или оттестируйте материало-совместимость как надо.
Полностью согласен с Владом, поэтому я все проверил на своей собственной шку-модели, и только после этого что то предлагаю. Что и вам советую, на маленьком клочке или еще где. Поскольку руку я уже набил работая с пленкой, то советую и вам сначало на кошках потренероваться, а уж потом на моделе. Удачи.
