Добрый день.
Читал на форуме подробные темы, В каждом случае подход разный…Вот
У меня есть такие две сервы Hobbyking S5040D X/Large Digital Titanium Gear Servo (HV) 177g / 0.18s / 39.8kg.
Хочу соединить их через Y.Но вопрос как их питать?
Понимаю что напрямую через приемник не потянут. Есть два варианта.
Первый ,
два пака акум, один четыре пальчиковых на приемник в свободный канал. а второй пак 6-7.2 В напрямую на сервы.
И Второй вариант.
Есть литевый три банки 5000. Хотелось бы обойтись одним этим акум.
Можно купить ВЕС и от него запитать приемник.
Вопрос. А какой модуль купить?(дайте пожалуйста ссылку) чтобы от него запитать мои сервы. В смысле какой модуль понижает с 12.5 до 6-7волт.?
Или какой модуль дает два напряжение одно для приемника, другое для питания серв. (если можно ссылку)
Что выгодно купить?
И какой вариант лучше использовать?
Они не для LiPo(8,4v) , заряжаный LiFe и есть (7,2v) питаите на прямую Всё от двух банок LiFe - силовие (питаюшие) провода проста соедините паралельна - и приёмник от них будет освобаждён. Eсли на них будите ставить Y кабель , питаюший хвост должен бить соответственова сечение ~AWG-18, Лучше ставте два AWG- 22 , питательные провода к бортзовому питанию а управляюшие (белие/жолтые) вместе и в приёмник.
Спасибо за схемку.Сервы питаются от LiFe, а приемник тоже от него?Я понимаю так, что один LiFe питает и сервы 7.2В и приемник.
А приемник выдержит 7.2в? обычно на него 5 В даю.
Обычное увеличение емкости…
У LiFe номинал не 7,2 а 6,6 В. Диапазон приемников и серв приводится так же по номиналу, например 4,8-6,0 В. Перегруз получается порядка 10%, что вполне приемлимо. Случаев выхода приемника или серв из строя по этой причине, ну скажем так - мне не известно😁
(свежезаряженные гидриды или кадмии так же выдают не 6В а примерно 7,2В )
Спасибо.Все просто. куплю LiFe и сделаю так.
и еще вопрос из практического применения,
как быстро расходуется питание на этих аках?
С учетом приемника и двух серв
какую емкость LiFe мне выбрать с расчетом на полчаса полетного времени? 1000? 2000? 3000?**
Смотря как интенсивно вы будете ими махать. Если пилотаж крутить, то 3000 мАч не хватит, если планер, то и 1500 мАч может хватить. Надо знать какой стиль полетов планируется и какая модель будет.
Неизвесна как эти серви будет нагружатса и что ешо аки должны питать . Ну скажем так мне Лифе 3000 на 8Кг самалёте ~2х13Кг + ~2х 22Кг + ~1х28Кг серв(махает они довольна интенсивна) + зажигание и серво газа (всё от одноvо ака) хватает на 5х10минут полёта и то они до конца нерасходованы ~60%. и никогда больше и непозволяю расходоватса . 1000 точна неберите , так как небудет буфер по току , если что нибудь в борте случитса (например коротнут серво) приёмник отрубитса , а если вазмёте например 2х А123 2300, то в случий проблем с серво от неё бистрее провода отлетит как приёмник поидёт в рестарт, если подключите по той схеме каторую дал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"49e45e993df955007776f488":{"_id":"49e45e993df955007776f488","hid":46847,"name":"valek82","nick":"valek82","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d371a153df95500777572cd":{"_id":"4d371a153df95500777572cd","hid":78808,"name":"TREK","nick":"TREK","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"5277a1c33df9550077133764","hid":341638,"title":"Еще раз о раздельном питании серв.","views_count":2345,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5277a1c33df9550077133b23","first_ts":"2013-11-04T13:31:47.000Z","first_user":"4d371a153df95500777572cd","last_post":"527802873df9550077133b31","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-11-04T20:24:39.000Z","last_user":"4f6a32733df95500777467f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
