Интересно,
а слоуфлаеры с двс бывают?
Конечно! Поставь на любой самолёт мелкий движок и всё. Проблема то в том, что в этом просто нет смысла. На слоуфлаерах летают в залах обычно. Выхлопными газами никто особо дышать не хочет… 😵
А какая у них нагрузка на крыло приблиз?
Примерно 23 г/дм^2. А тебе зачем нагрузка-то понадобилась?
Что-то подобное сделать хочу.
Будет Флай-Триал, наподобин мотоцитеклетного Зального Триала. А вместо кучи преград в виде горок, катушек от кабеля, старых бревен и лодк, будут висеть страые Дирижбаньдели, порнолёты,огромные нервюры и просто куски авиационных прибамбахOFF!!! 😁 😁 😁
Совет в точку!!! 😃
Не зальный, а уличный. Большой, но медленный. Не знаете - так и скажите.
Большой и медленный ветром сдувать будет. Думаю, что для ветроустойчивости нагрузка на крыло может быть в пределах 35-40 гр. на кв. дм. - для тихой погоды. Какой мотор на модель планируется поставить?
Слоуфлаер можно и с 10 кубовым мотором сделть 😁
6,5 , а для ветроустойчивости можно сделать БОЛЬШИЕ рули и гироскоп поставить. 😁
Не совсем так. Малая нагрузка на единицу несущей поверхности предполагает малую скорость полёта. Может сложиться ситуация, когда скорость ветра станет больше скорости полёта и самолёт будет уносить по ветру. Большие рули только улучшат манёвренность, а гироскоп стабильность положения модели но они не помогут против сноса ветром. Тут, как всегда в авиации, нужен компромис. Необходимо определиться, при какой скорости ветра планируются полёты. Например до 7 м/сек = 25,2 км/час. Вообще-то с мотором 6,5 ( на вскидку) получится очень большой слоуфлаер. У меня был небольшой RC планер с нагрузкой на крыло 20-25 гp/ кв.дм. , он медленно и плавно летал в слабый ветерок.
Можно прикинуть на пальцах. Мотор 6,5 кубика с баком, топливом и проп. , примерно 600 гр. Аппаратура с акку. по минимуму 200 гр. Непосредственно планер, если очень постараться и ограничить полётные перегрузки, будет весить 1000 - 1200 гр. Итого около 2000 гр. При нагрузке 25 гр/кв. дм. на крыло получается его площадь 80 кв. дм. , не слабо. Удлинение крыла 10 даст размах около 2,8 метра. Но это ещё в вес уложиться надо, что при таком размахе под вопросом. Если увеличится вес, при заданной нагрузке увеличится и размах, а это уже гигантомания. 😁
www.scalesoaring.co.uk/Gallery/…/RossBathie.html
www.scalesoaring.co.uk/Gallery/…/index.html
У меня в МК есть чертёж мотопланера размахом 2,6 м, на него предлагается мотор 3,5 кубика. На двухметровом планере можно летать с мотором 1,5 куб.см. , на трёхметровом с 2,5 куб.
Практически всегда можно найти уже летающий аналог и на него ориентироваться.
