Funtana 140 artf - комплектация
Приобрел Funtana 140 Sebart.
Сразу появилась масса вопросов по начинке. 😃
Хочу спросить у опытных товарищей:
Чем начинять самолет.
Суть вопроса:
- Мотор (какой предпочтителен, моторама, проставки, виброгашение)
- Серво (какие: хвост, высота, элероны, газ)
- Фурнитура (подходит ли та, которая идет в комплекте или надо брать поприличнее)
- топливная система (клапана и др.)
- Батареи (какая емкость борта, какая на зажигание, надо ли повербокс)
- Глушитель (какого типа, насколько критична труба)
- Изменение конструкции (имеет ли смысл что-то изменять для повышения живучести: растяжки, усиления…)
8 ) ну и всякое баловство типа системы дымопостановки 😊
Заранее благодарен. 😃
Пы.Сы. если не сложно опишите 2 варианта комплектации: бюджетный и унлимитед. 😇
Пы.Пы.Сы. В данный момент была мысль приобрести 3W-28i.
Хватит ли его на 140_ку. И чем он отличается от 3W-28i QS, а то уж больно цены разные. 😵
вот такой крохотный ящик 😉
Вот начинка на этот самолет, которая нравится мне:
- YS-140~160, моторама с виброгашением типа Hyde soft mount или аналог.
- Быстрые цифровые на 7 кг везде, на руль - 9 кг, на газ - без разницы - что-нибудь быстрое и точное.
- Да, фурнитура в комплекте вполне хорошая, заднее колесо лучше поставить другое - без опоры на руль.
- Зависит от двигателя - для YS клапанов не надо, только два тройника.
- 2000mAh хватает на 5 полетов, powerbox в общем-то не нужен.
- Резонансная труба для 140 мотора.
- Имеет смысл проклеить весь фюзеляж (до куда можно дотянуться), особенно мотошпангоут, лонжероны в крыльях, и укрепить площадку для стойки шасси. Крылья стягивать резинками или болтами - пружины лопаются.
2. Быстрые цифровые на 7 кг везде, на руль - 9 кг, на газ - без разницы - что-нибудь быстрое и точное.
А если можно конкретный пример по сервам?
если по кругу (кроме газа) поставить к приемру Hitec HS-5945MG
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUZ85&P…
или на руль поворота надо что-то помощнее?
типа Futaba S9351
Заранее спасибо
Хватит за глаза, можно 5925 на все, кроме руля.
А на руль что поставить? 😈
А на половинки рулей высоты тоже 5925 ставить, или можно что-то полегче?
И еще вопросик…
по поводу распред качалки.
Я так понимаю чтобы не уродовать серву надо ее поставить.
Посем увопрос
хочу сделить вот такую штуку
только под одну машинку.
ну или поставить для начала только одну.
Суть вопроса
на что влияет размер плеч?
и как именно они расчитываются?
И зачем делают распред качалку U_образной формы, и на что это влияет.
По поводу борта - ставить кадмий или метал гидрид…
если гидрид - то просто пальчики АА
или другой типоразмер.
А на газ может тоже цифру поставить
или она там не нужна?
Ответы найдете в статье
Тросовая_проводка.rar
Там по картинкам все понятно.
Вот на руль желательно 5945
Легче чем 5925 не надо…
И еще вопросик…
Да не нужна она там… Напрямую на серву и цеплять - чем больше плечи - тем лучше…
А это уж, что душа пожелает - но с хорошей токоотдачей - у меня стоит 2Ah лития…
Вот на руль желательно 5945Легче чем 5925 не надо…Да не нужна она там… Напрямую на серву и цеплять - чем больше плечи - тем лучше…
Фух…
Так, с этим разобрались…
Осталось еще немного вопросов.
По поводу борта
Очевидно что 5 банок, вопрос каких.
Ставить гидриды 2100 пальчики 5 штук или никель кадмий аналогичной емкости (тяжеловат собака) -
по сервам насколько я понял оптимальный выбор Хайтек 5925 на все кроме хвоста и газа. На хвост 5945 а на газ к примеру 225? Так или я что-то перепутал?
по поводу моторамы - может кто подскажет ссылочку на мотораму для 3В28и?
а то нашел только фанерную конструкцию.
нет ли у кого методики расчета и конструктива глушителей под бензин.
Заранее спасибо
- По поводу борта
Пальчики не годятся. Надо как минимум пять штук sub-c. И лучше кадмий. Есть еще вариант с литием 2-4 ампер-часа + регулятор.
1 Пальчики действительно нельзя, вполне подойдут Sanyo Cadnica KR-1700AU - это еще не sub-c, но уже и не пальчики, и ток до 20А отдают легко…
2 Да, нормально
3 А чем эта плоха? Других не встречал…
по поводу пальчиков - а что, SANYO 2100 гидрид не покатит на 5 серв по 15кг ???
в смысле 2 пачки по 5 банок, вот эти
rcopen.com
тогда уж вот эти
CP1700SCR “4/5SC”
у них и внутреннее сопротивление всего 5,5 ома, против 17 у KR-1700AU и 25 у моих гидридов.
зато тяжелые…
Ну, хиленькие они все-таки…
А если две пачки - то по весу лучше уж subc какие-нибудь…
тогда уж вот эти
CP1700SCR “4/5SC”
зато тяжелые…
Вот именно, что тяжелые… тех KR за глаза хватит - а надо ли больше?
Я так понимаю мнения разделились… 😊
Ребята подскажите как быть со стойкой шасси? Я уже дваждй ее ломал с площадкой- уж больно она слабая. Посоветуйте чем ее заменить?
Как я уже писал ранее - эту площадку обязательно усилить при сборке. Потом будет ломаться сама стойка - заменить на подходящую по размеру угольную.
А вообще, этот самолет расчитан на оч-чень мягкие посадки и только на бетон/асфальт.
