Постройка самолета. С чего начать?
D-pilot
К сожалению все, что продается в магазинах ( яимею ввиду класс “полукопии”) выполнено не в маштабе, к тому все товары китайского производства и - как следствие - очень низкого качаства.
Вот я и решил - а не построить ли самолет самому?
Из соображений того, что модель должна быть несложной в производстве (что бы можно было за неборльшой отрезок времени изготовить несколько штук - с поправкой на аварии) и хорошо летала был выбран самолет Ут-1.
Чертежи находятся тут: www.airwar.ru/other/draw/ut1.html
Скажите, достаточно ли этих чертежей, что бы изготовить самолет?
Если нет, модет ли кто-то оказать помощь в изготовлении грамотных чертежей, или поделится уже готовыми???
НА выходе хотелось бы иметь модель маштаба 1:5, под двигатель 7,5 см (или больше)
Самолет не расчитан на 3d-пилотаж, достаточно просто спокойных полетов c выполнением простых фигур. Так же хотелось бы достич хороших показателей при посадке и планировании.
Вполне возможно, что самолет получится вовсе не копией Ут-1, но я бы хотел взять за прототип имено этот самолет. то есть возможно кончтрукция будет изменена ради достижения необходимых результатов.
Есть несколько вопросов:
  1. Как правильно изготовить чертеж модели (т.е. для RC-самолета ведь необязательно копировать абсолютно все узлы, можно упростить схему не ухудшая летные качества)
  2. Из чего посоветуете изготовлять крылья? Возможно ли сделать на модели разъемные (раздельные) крылья - что бы они присоединялись к фюзеляжу с боков? (как лучше сделать соединение крыла и фюзеляжа в варианте модели)
  3. Какие материалы лучше использовать и на каких узлах? - мне кажется что надо все вначале нарезать лазером, потом фюзеляж либо огбтянуть пленкой? либо сделать цельнобальзовый - но вот как??? - был бы благодарен за полезные советы по обработке бальзы, выбору толщины на обшивку и т.д.
  4. Оперение - допустимо ли изготовление “плоского” оперения? (см.рис.“оперение”)
    (естественно, для упрощение в изготовлении).
  5. Что может понадобится кроме листовой бальзы, реек, моторамы…
    как правильно сделать стапель на котором собирается модель?
  6. Что посоветуете по компоновочной схеме (см. рис. “схема-1”)
    Так естественно все приблизительно, просто так набросок, но может кто подскажет как лучше, как правильнее???
Спасибо за ранее все, кто поможет советом.
Д_Заточник
Залезть на сайт Совы и скачать у них инструкции по постройке их моделей. Многие вопросы отпадут.
Почитать статьи на этом сайте. Кстати, это первый самолет? Если да, то лучше купить КИТ или АРФ китайские (качество между прочим очень достойное) и полетать-поучиться на них, а заодно и конструкцию поближе разглядеть.
Steppen_Wolf
D-pilot:
Батенька, вы отстали от жизни. Слово “китайское” уже давно перестало быть синонимом слова “низкокачественное”, но к счастью еще остается синонимом слова “дешевое”. Спорю что если это первый самолет, то вы не сделаете его лучше китайского набора.
Faleks
D-pilot:
Да… выбор Ваш “скромный”!
По таким эскизам, построить сможет только опытный копиист и то он будет искать дополнительную информацию по этому самику. Копию нужно не только собрать, но и уметь на ней летать, а это не так то легко.
Судя по вопросам, которые были заданы, постройкой не только копий но и простых самиков Вы не занимались. И построить сразу несколько моделей… такого я еще на форумах не встречал!
А с таким подходом получится - я тебя слепила из того, что было!
Для начала попробуйте построить простой тренер и все станет ясно.
Алексей
toxa
D-pilot:
А сами-то, предлагаете у ут-1 удлиннить нос… Уж всяко полукопии из посылок гораздо точнее и ближе к оригиналу! 😃
D-pilot:
Этих чертежей недостаточно. Да это и не чертежи вовсе. Так как опыта проектирования моделей у вас нет, то искать вам нужно именно чертежи _моделей_, а не настоящих самолетов. Из них понятно, какие узлы делаются из каких материалов.
Чтобы понять, как проектируется и строится модель, из каких материалов, какова ее конструкция - лучше всего, для начала, собрать какой-нибудь кит. Например от top-flite или greatplanes, или любой другой. Это не так просто, “на новенького” провозитесь пару месяцев, не меньше. Зато преобретете необходимый опыт, да и самолет получится заведомо летающий, что очень важно.
А УТ-1 оставьте на потом.
Это… Мысль возникла. Почитайте обзоры китов на rcdesign:
Например вот: www.rcdesign.ru/reviews/…/gp_slowspoke_sport40
или вот: www.rcdesign.ru/reviews/avia/gp_f4u_corsair
Остальные обзоры:
D-pilot
Сайт Совы - адресочек не подскажете?
NailMan
Если чешутся руки именно строить, и нехочется делать тренер-высокоплан, то можно построить такой самолет.
Максимально упрощено крыло, самолет складной! Что упрощает транспортировку до места полетов. Сборка за 10минут неспешного кручения отверткой и ключом.
