Давно интерисует такой вопрос, как реализуются схемы для скрытого управления закрылками, элеронами и рулем направления, т.е. например, при постройке модели копии торчащие из крыла качалки не предают ей копийности и реалистичности. Хочется узнать как именно реализовать скрытые в корпусе модели органы управления,а то везде приведены схемы на основе открытой установки качалок, тем более что ДВС дает возможность скрытой установки (габариты ДВС моделей как правило достаточно велики для подобного). В инете в основном натыкаешся только на различные виды шарнирных приспособлений для скрытого крепления техже закрылков и элеронов.
Тонкая крыльевая машинка 125 серии.А на качалку с тягой небольшой обтекатель из бальзы.
При этом шток между машинкой и качалкой будет открыт (виден), например на закрылке (особенно при отклонениях на большие углы), при этом также прибедся вырезать небольшую шель в крыле для штока. Если качалька будет очень маленькой, то и ее плечо будет маленьким соответствено.
Вот нашел кое-что на сайте www.aero-accessories.com
Самое сложное это наверное руль направления, он достаточно тонкий и в него сложно спрятать механизм.
Поищи на www.rcscalebuilder.com есть ветка, где мужик строит Савойю, кажется Марчети трехмоторную. Весь процесс, в т.ч. интересующий тебя вопрос качественно отфотографирован с пояснениями. рекомендую.
К сожалению не нашел у них поиск, может есть ссылка или хотябы какой кит или раздел.
А можно ли вообще ставить сервы так, чтобы ось вращения управляющей плоскости находилась на одной оси с осью сервы и была с ней жестко связана? Говорят, что нельзя, так как типа обязательно нужна тяга, которая в случае падений или кривых посадок вы ступает демпфером и не дает поломать серву. Извините, но если тяги по 5 см из проволоки 2 мм, то какой из нее демпфер?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40913f1c3df9550077794af9":{"_id":"40913f1c3df9550077794af9","hid":3425,"name":"zukla","nick":"zukla","avatar_id":null,"css":""},"4129eb403df9550077793e5d":{"_id":"4129eb403df9550077793e5d","hid":4304,"name":"TURBO","nick":"TURBO","avatar_id":null,"css":""},"4146b6243df9550077793b39":{"_id":"4146b6243df9550077793b39","hid":4477,"name":"El_Chupacabra","nick":"El_Chupacabra","avatar_id":null,"css":""},"41f53ddd3df955007779260d":{"_id":"41f53ddd3df955007779260d","hid":5803,"name":"алекс65","nick":"алекс65","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"445a2ea09970730077fd0dbb","hid":41238,"title":"Скрытые схемы механики управления в модели","views_count":4004,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"445a2ea09970730077fd13cb","first_ts":"2006-05-04T16:41:04.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"44623c119970730077fd13d9","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-05-10T19:16:33.000Z","last_user":"4129eb403df9550077793e5d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
