Моя "Дельта" летает не так
romychs
Насмотревшись фоток дельт с РЦ-комбата, начитавшись форума, решил я себе соорудить нечто похожее, маневренное. И соорудил, и по моему уж больно маневренное, приходится летать на минимальных расходах. Разворачивается сие чудо очень быстро, и соответственно очень быстро утомляет. Пару раз вогнал в снег, но без серьезных повреждений. Больше всего меня настораживает то, что при полете против ветра, через 5 сек модель “клюет” носом и переходит в пике, из которого легко выводится. Ясно, что не хватает продольной устойчивости. И думаю, дело здесь не только или не столько в положении центра тяжести, который мне очень трудно варировать (со стандартными сервами практически все внутренности фуза заняты). Как вы думаете, уважаемые спецы, чем тут можно поиграть? Напрашивается сразу два решения - 1) Кили у меня стоят вертикально - развалить их градусов на 35, пусть поработают еще и стабилизаторами чуть; 2) Удлинить заднюю часть, на которой стоят кили (фузом это трудно назвать 😃).
Модель размахом 800 мм, длина 550мм, вес около 800г. Двигатель OS Max 15LA.
Фото, пока нет.[/img]
klava
Кили развали. 😃 Это уже должно помочь, как мне кажется. Судя
по тому, как его колбасило в полете, дело только в продольной
устойчивости.
p.s. Хохма для коллекции – когда Ромыч поднимал эту дельту
в воздух, на второй и последующих попытках родители стали
прятать детей за санки. 😃 Там горка, на которой обычно в выходные
народу много… Но после нашего появления все быстро рассосались. 😃
romychs
Точнее, когда я ее второй раз поднимал, это ты призывал родителей прятать детей за санки. При этом кричал, чтоб я ближе к себе летал, и дальше от детей, паникер хренов 😃 Притом, что дети как раз около нас и были. 😃
Андрей_Курылев
Судя по эскизу центровка нормальная.Скорее все дело в отклонении рулей и элеронов. Начни полеты с отклонения в 10 градусов по элеронам а по рулю высоты можно еще меньше.
И вообще Дельты требуют более мягкого и нежного управления пилотом. Попроси помошника подержать модель вертикально с работающим двигателем в расслабленых руках и поработай рулем высоты. Будет сразу видно какие отклонения нужны для модели.
klava
Первый полет был с примерно ± 20 градусов. Потом сделали около
10 - то же самое. Во время полета самолет периодически “провалива-
ется”, иногда начинает сам задирать нос. То есть при отпущенных
ручках его колбасит по продольной оси.
pakhom
  1. Маловата площадь задницы (мы её плавником называем) 2. Нет-ли люфтов в тягах? 3. Развал точно поможет, токмо угол поймать надо 😆 😆 😆
romychs
Спасибо Андрей Курылев, pakhom
Нет, люфтов никаких нет, все плотненько, даже переделывать пришлось, т.к. изначально на элеронные тяли поставил проволоку полторашку, каленую - пружинило, пришлось элероны снимать, ставить, как обычно - двойку. Наконечники для тяг специально подбирал. Все вмеру плотненько.
С развалом поиграюсь, но думаю, действительно сложно поймать нужный - этакий компромис между курсовой и продольной устойчивостью. “Плавник” - классное названьице, запишем 😃 Наверное я его удлинню всетаки, шире его уже трудно сделать.
Хрен его знает, может руль высоты в какую там нибудь аэродинамическую тень попадает, надо аэродинамическую прубу из пылесоса сделать 😃
Было бы место, можно было бы поставить серву на развал килей 😃
klava
А вот это стоит попробовать на большой дельте. 😃 Я вот подумываю
на следующей попробовать переменный угол атаки двигателя, пока
над механикой думаю.
pakhom
Сэри и серихи!!! А зачем на ПРАВИЛЬНОЙ дельте истчё и вектор тяги изменять??? Для пробы прикупите (возьмите в аренду) один самик, НО…под Ваш моторчик настроенный… А механизьм привода с изменением вектора - этто скока стоить будет? Какова надёжность сей системы? А стоимость? А ВЕС??? С уважухой… 😆 😆 😆
klava
Речь не обязательно о дельте, интересна сама идея. 😃 Я вот заго-
релся обратной стреловидностью, пока не перечитал внимательно
правила rc-combat. 😦 А реализация изменяемого вектора может быть
интересна и для фанфлаев. 😃
Vslav
  1. Кили у меня стоят вертикально - развалить их градусов на 35, пусть поработают еще и стабилизаторами чуть;
    я сразу развалил на 25 градусов а
    там посмотрим.
    фотки не знаю как вставить
Андрей_Курылев
Кстати Дельты летают вообще не так…Это к заголовку темы.
Можно конечно убрать руль высоты и вместо него поворачивать моторчик, можно убрать элероны и вместо них поворачивать крылья, можно получить потрясающую маневренность или бешенную скорость…но в итоге результат может оказаться нулевым.
В бою важны все параметры модели но они должны быть сбалансированы, скорость - да, но не так быстро чтобы пролетать мимо соперников, чтоб они тебя не заметили, маневреность-да, но не так что бы стучаться клювом об свой зад.
Конечно модель должна быть максимально маневренна но при этом не терять скорости на эволюциях и самое главное в бою-самолетик это продолжение вашей руки и вы должны управлять им как ложкой во время обеда.
К чему это я все… думаю что при постройке модели для воздушного боя нужно учитывать все параметры и особенно простоту и удобство пилотирования моделью.
pakhom
Андрюша, абсолютно в дырочку 😆 😆 😆
klava
Тема закрыта. Сделали вторую дельту (размах 108 см под .32 двига-
тель). Либо схема изначально неверная, либо руки смотрят в сторону
афердана. Мне лично ЭТИМ управлять неудобно. Я уж лучше на
фане биться буду - позволяет все эволюции и летает на полных
достаточно быстро (двигатель с бааальшим запасом). Инициатор
вопроса, кстати, свою дельту несколько часов назад уничтожил. 😃
Dixi и спасибо за внимание !
Ант157
Молчал-молчал и невыдержал.
1)Судя по рисунку Ваша дельта НЕПРАВИЛЬНАЯ!
2)Совсем недавно всем желающим высылал эскиз УЖЕ ПРАВИЛЬНОЙ дельты!
3)Ещё год назад мы столкнулись с такой-же проблемой (модель вообще летала сама по себе,и пилот ей только мешал)
4) длинна морды на этой модели должна быть не менее 150мм, у Вас просто очень задняя центровка! Все проблеммы решатся если Ц.Т. будет находится точно на лонжероне.
(проверено на 18 самолётах и обжалованию не подлежит 😈 )
megamah
Если не трудно вышлете и мне чертеж правильной дельты.
megamah@hotmail.com
Заранее благодарю.
romychs
Антон157
Эх, Антон, Антон, вашего ответа я и ждал, но, как сказал klava, уже поздно, скажи вы это хоть на день раньше… Я то думал, что центровка передняя… Вчера я ее улетал, пытаясь понять, почему не летает. Наверное, десятого падения она не выдержала… пришлось костер из нее развести. Но если будет, следующая, обязательно учту, что центровка должна быть еще более передняя.
klava
  1. Чертеж взят с сайта нижегородского аэроклуба.
  2. Антон, пришли, пожалуйста нам на klava_ivanov@mail.ru
  3. …
  4. ЦТ на второй дельте - в полном порядке, точно на лонжероне.
    Летает иначе, чем первая, но все равно коряво. Вернее - летала,
    потому что спалил в костре вместе с первой.
Ант157
Господа АВИАмудилисты! Пришлите привет на мыло! Вышлю эскиз, обязательно!
Извините за задержку информации! Т,К, мне было очень интересно (вдруг кто-нить случайно предложить чтонить интересное :rolleys: :rolleys: )
Поэтому только и следил за Вашим общением,)
Прошу поверить на слово. что чем больше бойцов тем интереснее!
то-что снаружи----------------пожалуйста 😆
А вот-то,что внутри то ИЗВОЛЬТЕ! (Решайте сами!,и думайте тоже!)
Чем сможем,тем поможем! Но Ваши руки и Умы никто неотменял!!! 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Андрей_Курылев
Вот вот… Я недавно такго черта сотворил, он у меня летал как бешенный сперматозоид не маневры а просто хаос векторов и направлений, что такое радиус этот самолет не понимал.
В итоге рагон, резко вверх и крылья по ушам. Чето надоели мне эти нелетающие крылья… Классика ребята, только классика…
Но если вдохновение придет можеть еще соорудю какую нибудь дельту.
Антон, дык когда ко мне приедут две дельты? с моторсиком? 😁 😁 😁
Андрей_Курылев
Ребята, это провокация! 😁 Мы дельты не делаем! 😁 Мы делаем ЧИБИСОВ! www.nak-nn1.narod.ru/samolet_combat.htm
Знаете как ЧИБИСЫ летают? Рассказываю-запускаете моторчик, бросаете ЧИБИС в синее небо, спокойно докуриваете сигарету…, поднимаете с земли передатчик и надираете всем соперникам хвосты 😁 😁 😁
Вы наверно попутали не чертеж, а фотографии из отчетов.
Ант157
Андрюш! Так вот только,что приехали с облёта новейшей техники!
Ехали правда на труповозке, но на качество полёта не повлияло( это отдельный разговор)
И теперь с чистой совестью дособировываю всё,четого осталось спец.для Вас.
P.S.
А между прочим некоторые очень не желают, чтобы Вы пущали на нашей технике(им выиграть хочется)
Уж больно Вы соперник толковый!
klava
Да нет - эскизик у Вас на сайте валялся. 😃 Нарисованный явно в
чем-то простеньком и явно на скорую руку. 😃 А чибиса чертеж у
нас есть, оттуда же. Может отменить правило, запрещающее обрат-
ную стреловидность ? Хочется что-то a-la RipMax Allienator попро-
бовать, как говорят, летные характеристики исключительные.
romychs
klava
Какие эскизики, ты что, яж в первом сообщении еще написал, что смотрел на все фотки с дельтами, которые нашел, прикинул, посчитал, нарисовал… Или ты про свою ? Получилось нечто среднее… И теперь уже понятно, почему плохо летало.
Андрей Курылев правильно говорит, на дельтах свет клином не сошелся. А то что моя дельта накрылась, так то фигня, все равно на 2,5 кубовом самолете денту трудно таскать. Мне показалось, это все равно, что змеем воздушным управлять. Я очки забыл раз одеть (в далеке вижу хреново), положил передатчик, нашел, одел очки, взял передатчик… хоть бы хрен (на самолете классической схемы 😃 ).
