Доброго всем вечера! Начал облет нового самолета и столкнулся с непонятным явлением! На средних оборотах все нормально. На максимальных резко вверх! На холостых резко вниз! Планирования нет, только поддерживать рулем высоты! Что за болезнь и как лечить??? Центровка 27-28%.
Увеличить угол установки крыла и выкос двигателя вниз.
Крыло в + или_ ? Центровка может влиять???
Крыло в +, моторчик в - , центровка пойдёт, можно чуть назад сдвинуть, процента 2.
Вадим а что за модель: размеры,вес, двигатель?
Привет Всем!
Еще интересно на профиль посмотреть.
lh3.googleusercontent.com/dl3g2jNEGrihBP4-kMpcLcgi…
Не получается большую фотографию загрузить, профиль симметричный взят от “Учебная для асов” из журнала “М-К”, год не помню! Профиль очень не срывной. Использую его не с первым самолетом. Такое поведение в первые! А модель самострой! Размер 1550х1900, ОС-91,Вес 4 кг,центровка 27-28% САХ.
-а толщина профиля и длина хорды?
а если разгонятса и бросить резка газ , что делает. Если цапает вниз, начните с оглом движка , Угол атаки пока нетрогаите. это покажет угол РВ после тримерования угла двигателя. А как щас стоит РВ на средних оборотах. если он примерна в неитраль то может и придётса угол атаки менять, если уже при средних тример РВ давит модель в низ, с углом атаки вернее всево будет всё в порядки.
смотрите второй пост в теме:
выкос.
Если вместо самолета получился “буратино” с разными углами установки крыла, стабилизатора и мотора, то выкос поможет довольно слабо. Углы бы сначала тщательно проверить
Это же верхоплан и мотор припиндюхан прямо под крыло!!!😃
Все лечится очень легко, я много раз наблюдал и исправлял подобные приколы, но правда на мелких аппаратах.😃
В такой ситуации очень хорошо помогает удлиннение моськи(вынос мотора дальше от крыла) и сильный выкос вниз.
Но естественно при переделках надо как то центровку на месте сохранить.
Планирования нет,
Скорее всего просто оттримирован сильно в низ, что бы не так сильно пер вверх на газу.
Может и тяга руля высоты прогибаться, если РВ оттриммирован немного вниз. Грубо говоря, отгибает РВ вверх на полном газу. Можно на земле покачать рукой РВ проверить упругость. Либо завести самолёт, взять в руку, поработать газом, и посмотреть на поведение самолёта вблизи повнимательней.
хорошо бы большую полноценную фотку видеть.
Да! Дмитрий прав, оттримирован немного вниз что бы не пер вверх! То есть при холостых при данном тримировании происходит пикирование! Начну все же с угла установки крыла! После облета отпишусь.
A какой угол двигатля тепер(Ну на глаз хоть заметна что он вниз? ) , и сколька градусов примерна Bам РВ опушен на средних оборотах.
Примерно по пару градусов вниз оба,
А крыло по всей длине ровное или поведённое ?
Геометрических и строительных круток - нет!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"47cd77283df955007777d14b":{"_id":"47cd77283df955007777d14b","hid":32211,"name":"PROPELLER","nick":"PROPELLER","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"50708ea13df955007773f13e":{"_id":"50708ea13df955007773f13e","hid":126858,"name":"nefja","nick":"nefja","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"57153c253df9550077e27812","hid":455548,"title":"поведение самолета","views_count":2056,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":19,"first_post":"57153c253df9550077e27b2d","first_ts":"2016-04-18T19:57:25.000Z","first_user":"50708ea13df955007773f13e","last_post":"571dafc73df9550077e27b53","last_post_hid":20,"last_ts":"2016-04-25T05:48:55.000Z","last_user":"50708ea13df955007773f13e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
