Двухматорник -это ВЕЩЬ!
Dore
Сегодня поднял в воздух АН-28й самодельный 😃 !!Мне его подарил один замечательный человек .Впечатлений море)) 😁 Он его делал год, золотые руки у человека))
Dore
Василь:
Вещь! 😃
Расскажите подробней о моделе.
Два метра размах)Бальза вес 4.400гр.Двигатели ТТ36е.
ZENITE
О! 😃 Давно интересует двухмоторный самолет.
Как реализовано управление газом? Как ( с каким выкосом) стоят двигатели? Что на крыле - закрылки/элероны?
tom_007
На самом деле замечательный человек, если отдает свое детище, да причем еще такое…
Dore
ЕВГЕНИЙ-ARM:
А впечатления то где ❓
Наверно в памперсе 😂 )))
ZENITE:
На крыле элероны.Газ -две серво ОДНОЙ серии.Выкос -0.У нас есть в эскадрилии ещё один самолет.На нём хозяин поставил закрылки!.
ZENITE
Dore:
На канал газа подключены через Y-кабель?
Консоли отстегиваются? Как реализовано крепление?
И что-нибудь о пилотировании, плз!
yury
Dore:
Памперсы далеко не убирайте. Еще пригодятся, когда заглохнет один двигатель. Впечатлений будет еще больше. Я не злорадствую, просто уже пережил такую ситуацию.
Удачи.
centaur
yury:
Я тоже строю АН-24. Только он у меня одномоторный 😃 с двигателем внутри фюзеляжа. Момент передаётся через валы и 3 редуктора (центральный и боковые), вращение винтов - встречное для компенсации реактивного момента винта. Собирать буду долго - времени нет. Сейчас расчитываю конструкцию крыла и отдал в изготовление чертежи редукторов 😃
ZENITE
yury:
Удачи.
И чем кончилась ситуация??? 😋
a1ik
centaur:
Это круто! Какой планируется мотор? Как он будет охлаждаться? Размах? Есть эскизы, фото?
Желаю скорого завершения проекта! Не терпится посмотреть на результат…
–Алик
ЕВГЕНИЙ-ARM
Dore:
Ну вот - это не впечатления а хвастовство… Как летает , что есть хорошо а что не очень - вот и поделились уже с народом о впечатлениях.
Йх да ладно не сильно то и хотелось.
centaur
a1ik:
Размах планирую ~ 1,8 м с отъёмными консолями, движка на него пока нет, позже прикуплю на 10 кубиков, фотографировать пока нечего, эскизы - чертежи из интернета. Обдув планирую вести по крыльям из штатных воздухозаборников и обратно. О каких либо результатах говорить пока слишком рано, в голове-то ещё не всё сраслось 😇
cyklop
yury:
Ничем.
Ещё хорошо, что ничем. Лично наблюдал, как двухмоторник с одним заглушенным мотором ушёл в штопор, делая вираж. Почти как НЛО крутился. Ну и естественно до земли. В такой ситуации, полагаю, уже ничего не сделать, разве что второй попытаться вовремя заглушить… или готовить пакетик и идти дрова собирать.
Wherewolf
cyklop:
имхо… в большой авиации отказ 1-го двигателя есть расчётный случай… по ВО… и отсель и его площади выбирать… чтоб не было эксцессов…
юзеф
centaur:
У меня тоже есть подобный проект - “двухмоторник” с одним двигателем в фюзе.
А зачем редуктора, может проще ременная передача? Шкивы, ремень…
Пробуксовки не будет если зубчатые ремни ставить.
От чего, это другой вопрос… 😃
Для темы: а Этот как Вам?
Причем в продаже.
centaur
юзеф:
Редукторы - для решения проблемы встречного вращения.
Можно, конечно, и ремень восьмёркой пустить, но я думаю, надёжность такой кострукции в целом и ремня, в частности, гораздо меньше по сравнению с нормально проложенным ремнём.
Скрученный ремень порвётся быстрее => придем к тому, от чего уходили - один винт остановится 😃
юзеф
centaur:
Это понятно!
А зачем вообще делать разные направления вращения винтов?
Этот реактивный момент не чуствуется, на всех больших самолетах винты вращаются в одну сторону, и ничего, летают. А Вы усложняете конструкцию - обоснованно это? 😕
Я еще могу понять разное направление вращения на СВВП, где этот реактивный момент необходимо устранить полностью.
Удачи.
yury
Мой скромный опыт постройки и пилотирования двухмоторной модели с ДВС говорит, что основными врагами двухмоторной модели являются.
  1. Ненадежная работа энергетической установки.
  2. Излишний вес. Нужно использовать все способы снижения веса. Двухмоторник получается тяжелее, чем похожая по габаритам одномоторная (одновинтовая) модель.
  3. Если вы не ставите целью сделать пилотажный самолет, то ставьте двигатели минимальной мощности.
Делая модель с одним двигателем, Вам придется пожертвовать двумя первыми моментами. По первому пункту будет проблемы с охлаждением. По второму Вам придется делать как минимум три моторамы, что значительно увеличит вес модели. Она просто рухнет при остановке двигателя.
Если вовремя обнаружить остановку одного из двигателей, ничего страшного не произойдет. Неужели у Вас ни разу не глох двигатель на одномоторной модели? Уберите газ или заглушите работающий двигатель, и всего делов то. При запуске двухмоторника я просим окружающих не заводиться и не летать. Ни разу мне не было отказано. Работают два двигателя или один, слышно хорошо, если никто не мешает.
Несинхронная работа двигателей не влияет существенно на полет модели и совершенно не влияет на безопасность полета, направление вращения не оказывает никакого влияния. На самолете имеется киль.
И в конце, я бы не рекомендовал начинать сразу с двухмоторной копии. Летает модель с двумя винтами на крыле все таки немного по другому.
Что мой самолет пережил без аварий:
  1. Остановка двигателя на приличной высоте. –1 раз.
  2. Остановка двигателя на глиссаде – несколько раз, до пяти.
  3. И самое сложное и опасное с моей точки зрения, это когда пропали холостые обороты и один из двигателей регулировался от средних до максимальных без возможности заглушить его. (Открутился и потерялся вин ХХ в воздухе). При посадке погнул одну стойку шасси.
Все выше сказанное конечно ИМХО и не претендует на последнюю инстанцию.
centaur
yury:
Я считаю, что это ценный опыт. Особо радует, что он транслируется в массы 😃
Пока не поздно, буду пересматривать свою концепцию двухмоторного самолёта ☕
vovic
centaur:
Товарищ дело говорит. Еще надежней - перейти на электропривод. Тогда вариант остановки одного из двигателей можно не рассматривать. Да и капотировать электромоторы копийно гораздо проще.
toreo
centaur:
Скажите, а чем был продиктован выбор такой компоновки мотоустановки???
alex-27
у меня такойже есть transall c-160, заглох двиг, самоль стало крутить как бумеранг, убрал газ ,посадил жестко ,тк высота 10метров при ударе всеми шасси о землю надломилось крыло пополам ноуже сделал.
