Винты с переменным шагом
HUNTER
кто-нибудь делал? Или может есть где в сети инфорция? Интересуют именно с изменяемым МАШИНКОЙ, а не отвёрткой на земле шагом. Количество лопостей- 4 или 6. Или где купить можно?
И ещё вопрос в догонку 😉 Какой двиг нужен что бы крутить 4х лопастный винт диаметром 15", шаг к сожалению не знаю. Ну и 6-лопастный тоже 😉
Зы. Обещли помочь с присыланием из штатов кита C-130 132" размах крыла.
В оригинале- 0,46 MVVS, но не указан ни размер, ни шаг винта. Кит- по чертежам от Dan Palmer. Вот под него и интересуюсь… 😃
AeroLEX
HUNTER:
Система изменения шага винта стоит на копиях Ан-8, Ан-26 и Ан-28 Федосова, Крамаренко и Бабичева. У всех самодельные двигатели. Всё это выполнялось в лабораториях и цехах КБ Антонова…Понимаете, к чему это я? Если на Вас не работает такое КБ затею эту воплотить будет очень проблематично…Да и начинать нужно не с системы изменения шага, там (на многомоторной копии) и без этого столько головной боли, что Вы себе даже не представляете. Конечно, решать Вам, но для начала поищите эти схемы и подумайте, стоит ли за это браться.
Марат
HUNTER:
Вот для примера тут же на сайте: ??? по принципу вертолётног автомата перекоса.
hinkar
ИМХО, автомат перекоса тут не при чем…тк управления циклическим шагом нету…а наверно было б интересно 😊
Марат
hinkar:
Я не шибко специалист в вертолётах 😦
Объясните пожалуйста что есть управление циклическим шагом?
hinkar
Автомат перекоса управляет общим шагом - меняется угол атаки лопастей и циклическим - постоянно меняется шаг лопасти в зависимости от положения тарелки автомата перекоса, то есть изменяется направление тяги.
Этема
Это когда лопасть вертолета за один оборот совершает колебательное движение вокруг своей оси.
HUNTER
Марат:
Пасиб! 😃
конструкция простая достаточно. Легко модернизируется до 4-6 лопастей, что мне и надо 😃
посмотрел ролик с сайта- там всё в динамике показано- что куда и как двигается 😉
всё же, что насчёт двигателей?
Марат
hinkar:
Спасибо понял!
Но принцип очень похож 😃
