Крупный банер с надписью за самолетом
Fedor_Sm
Всем здравствуйте, уважаемые моделисты. Хотел бы проконсультироваться у вас на такую тему: насколько технически выполнимым вы видете возможность закрепления и полёта Банера за моделью самолета?
Интересует именно технический аспект этого вопроса, а не правовой.
Свои выводы: пошерстил почитал русскоязычный интернет, информации очень мало. Единственное, что нашёл, это на форуме малой авиации ребята ещё в 2009 году обсуждали эту тематику. Материал для баннера лучше всего использовать - ткань для флагов- полиэфирный шелк, так как очень легкий 60 грамм на квадратный метр. Зацеп производится в полёте, точно также производится и сброс, а уже потом посадка.
Хочу летать с Банером размерами примерно: 1,5 метра*5 метров 1.5 метра*10 метров
Отсюда вес примерно от 700 до 1500 граммов. Но вот сопротивление аэродинамическое… вот тут проблема посерьезней.
Не знаю на каком самолете, с каким объём двигателя можно выполнять такую работу. Может быть тут минимум 120 кубов надо, а может банер 4-5 метровый и 10 кубиков утянет.
Всем спасибо заранее, извинитее, если где-то оказался некорректен.♥️
Borcha
Вы хотите и в воздухе цеплять и на земле?
Fedor_Sm
Borcha:
Думаю все таки в воздухе цеплять, и в воздухе сбрасывать. Это я беру аналогию у больших самолетов. Они взлетают без банера, а потом цепляют его в полете тросом.
Borcha
Fedor_Sm:
а банер летает сам по себе и ждёт когда его зацепят?
Fedor_Sm
Borcha:
Эх, если бы было все так легко
Технология тут следующая. Самолёт взлетает пустой, а баннер расправляется на земле и от него вывешивается петля. Самолёт пролетает у земли и своим тросом цепляет петлю и продолжает полет. Все, банер летит за самолетом.
Эта технология мне понятна. Вопрос тут в другом, какой нужен самолёт, какая кубатура, чтобы позволить себе пилотировать 6 метровы/10 метровый банер
С одной стороны можно построить что-то наподобие тренера с мощным ДВС. Это проще в постройке, проще в управлении с таким грузом.
А с другой стороны самолёт 3Д может будет более подходящим.
Понимаю, что вряд ли кто-то интересовался этой темой, но что вы посоветуете?
Borcha
Fedor_Sm:
Фёдор а можете всё заново рассказать что Вы хотите?всю последовательную логику действий.
Fedor_Sm
Borcha:
Отредактировал верхнее сообщение. Не сохранилось сразу
Fedor_Sm
Borcha:
Описал вам последовательность выше, не дадите совет?😁
Borcha
Получится мгновенное ускорение банеру и резкое торможение модели при захвате.дельтоплан с пилотом нужен.уж лучше сразу на земле прицепить к 50сс бензинке.
Гена_Большой
придание ускорения тряпичному баннеру 1,5х5/10 метров еще та задача,
можно и хвост у модели оторвать.
и вес тут не самое страшное, тряпка такой длинны будет работать как тормозной парашют.
вспомнил молодость и ракеты с тормозной лентой, снижались они медленнее чем на парашюте.
а кроме всего прочего возникнет еще одна техническая задача,
просто так лента будет извиваться и скручиваться и я совсем не уверен,
что кто то сможет разглядеть, что на ней написано, а судя по всему задача именно в этом и состоит ?
а стабилизация такой ленты в вертикальном положении, это дополнительный груз и совсем не малый.
а не проще ли решить сей вопрос с использованием обычного привязанного аэростата накачанного гелием ?
Fedor_Sm
Гена_Большой:
Да, вы правы, задача именно в этом и состоит, чтобы лететь с баннером и на нем можно было прочитать текст.
Согласен с вами по поводу аэродинамического сопротивления и утяжеления. Я вот и думаю, например 50сс бензин потянет такой груз?
А с аэростатами тоже идея хорошая. Только вот с ними я никогда не работал. Интересно, а можно как то с помощью аэростатов этот банер и подвешивать. Как в этом случае бороться с ветром? А вдруг гроза… надо этот момент продумать.
Гена_Большой
что то мне подсказывает, что 50СС может оказаться маловато для такого размера баннера.
аэростат будет проще и дешевле. но при сильном ветре его поднимать не стоит ).
хотя и 50СС я тиаким якорем при сильном ветре не особо полетит ).
а с небольшим ветром бороться просто ), хороший трос и надежный якорь, колышек в землю явно будет мало,
хотя очень сильно зависит от длинны колышка и силы машущего кувалдой.
второй вопрос, где взять оболочку, достаточно прочную и легкую.
Borcha
Фёдор вы хоть конструкцию банера покажите.что из себя представляет зацеп и начальная растяжка и концевая.я понял будет два банера разного размера.будет ли противовесики по нижней кромке…банер можно и в виде вымпела сделать-сопротивление и болтанки меньше.
Bob=
всё просто 😁
баннер метров 5? 3? не мы делали. что дали, с тем и полетели
флаг 1000Х1500
размах 2200
4 движка 3530-1400кв
винты 8Х6
акки 4 трехбаночных 2200
взлет с флагом/баннером.
на предыдущем двухмоторном флагоносце
в особо сложных случаях (плохая ВПП,тяжелый флаг…) практиковали взлет втроем:
один бросает самолет, второй флаг, третий пилотирует
Другой наш буксировщик
vk.com/video-70819074_456239189
а еще конфеты с них бросаем
Fedor_Sm
Bob=:
всё просто 😁
флаг 1000Х1500
размах 2200
винты 8Х6
ТБ в Логиново
Осенний Фестиваль 2019
Вот это даааа! Очень круто! Спасибо за фотографии, подписан на вашу группу вконтакте, вы большие молодцы!
Несколько вопросов������
  1. А из чего сделана передняя стойка для флага?
  2. Как вы добились вертикального положения флага в полёте? Обычно с этой целью к нижней кромке флага или баннера на задней части цепляют груз, чтобы в полёте он стоял ровно, но у вас груза вроде не вижу, а флаг стоит вертикально)
  3. Как вам само управление самолётом? Насколько стабильным был полет, насколько управляемым? Возможно ли планировать?
Ещё раз спасибо!
Bob=
Fedor_Sm:
Ещё раз спасибо!
  1. рейка 5Х10\трубка пластиковая легкая. что было под рукой, то и используем.
  2. груз есть: рейка/трубка выступают вниз - на выступающие 5-10 сантиметров примотано грамм 100? (200? точно не больше) грузиков.
поначалу пробовали на веревке подвешивать груз - пару раз обматывался вокруг флага - стали приматывать груз прямо к “флагштоку”.
плюс уздечку делаем несимметричную - нижняя ветвь чуть длиннее верхней.
  1. вполне стабильный и управляемый. хотя, конечно, высший пилотаж стараемся не крутить с флагом.
на взлете полный газ - тяги 4хмоторника достаточно для волочение флага и по траве, и по асфальту.
разбег метров 5-15
отрыв буксировщика - сразу энергичный уход вверх
флаг отрывается от земли и дальше уже спокойный полет
хватает половины\трети газа для вальяжного полета с флагом. да и не нужна там высокая скорость, наоборот, стараемся пониже и помедленней вдоль зрителей летать.
На приземлении полностью убираю газ - нормально планирует и мягко приземляется. флаг обычно касается земли чуть раньше самолета, но не дергает как якорь, а вполне плавно помогает сократить пробег.
Первые полеты на приземлении было сложно заставить себя смотреть на модель и просчитывать траекторию самолета а не флага, потом привык.
