Нормально, без включенного передатчика сервы встают в положении файл-сейф
Уже ответил…
В авиахоббях уже лет десять…
Когда подключил приемышь сервы РВ и РН че то как то не так встали - руль вывернуло влево, у стаба вверх РВ встал.
Снимаете качалки со всех серв, настройки каналов на передатчике все в 0. После этого производите поочередную настройку каналов. Т.е. так же как и на электричке. Настройка сервопривода газа ничем не отличается от обычной. Если есть возможность настройки кривой газа, то ее делают исходя из работы мотора. Не забывайте о функции T-CUT, и правильной настройке файл сейфа. У Вас двс и в случае проблем с приемником (сигнал или еще что) мотор, в отличии от электричек, будет продолжать работать. Последствия сами представляете.
Нормально, без включенного передатчика сервы встают в положении файл-сейф.
нет F/S в данном случае неоткуда взяться, связи еще не было.
Аналоговые сервы так себя ведут при подключении питания к приемнику в отсутствии сигнала с передатчика.
Они при каждом подключении будут смещать качалку,
рано или поздно упрутся в ограничение, а дальше как повезет ))
но в данном случае дело очевидно не в этом, а в том что модель настраивалась с другим приемником.
Не совсем так. Я настраивал ДВСки чтоб именно так рули стояли в раскорячку при потере сигнала и малый газ. Тогда модель при потере сигнала входит в типа плоского штопора. Замена приемника не влияет на положение рулей.
Аппа JR 9.
Все зависит от используемого приемника.
У очень многих приемников можно настроить FS только на канал газа.
Но опять же, FS может случится только после установки связи приемника с аппаратурой.
Если подключить питание приемника с выключенной аппаратурой, он не переходит в FS.
Да при чем тут файлсейв???
Тут скорее всего дело в том, что стоят аналоговые сервушки, а с ними есть такая засада, если настроить нулевое положение на одной АППе, а потом подключить другую, то ноль сильно сместится, при чем с цифровыми сервами я такого не наблюдал. Я как то разбирался с этой засадой и тут все до безобразия просто. Большинство аналоговых сервушек меряет не длительность импульса, а скважность, а суть засады в том, что строго регламентирована длительность импульса, а частота нет!!! И по крайней мере у Хайтека и Футабы частота импульсов существенно отличается. У Хайтека 20мс период, а у Футабы 17мс.
Короче, если сервы аналоговые, то ни чего удивительного, надо просто заново отрегулировать нулевые положения рулей.
Что и было сделано -снял качалки, подключил радио, приемыш, потом привода элеронов и рулей на радио выставил в ноль, а у сервы движка качалку оставил как было -в повернутом положении влево. Получу движек, обкатаю, дальше видно будет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"49a30b173df9550077771656":{"_id":"49a30b173df9550077771656","hid":44609,"name":"Wladimir_Th","nick":"Wladimir_Th","avatar_id":null,"css":""},"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"60ca14a83df9550077bc4e0a","hid":566474,"title":"Настройки сервы карбюратора у ASP 60","views_count":15319,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"60ca14a83df9550077bc525c","first_ts":"2021-06-16T15:11:36.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"60d6794e3df9550077bc5270","last_post_hid":11,"last_ts":"2021-06-26T00:48:14.000Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
