Настройка карбюратора
smile_tash
Здраствуйте. Не могу настроить карбюратор. Машину купил на ebay не новую. Red Cat Landslide . Двигатель Написано Infinity team 18. когда получил не смог завести. Разобрал двигатель из него и из глушителя вытекла жидкость какое то чёрное масло. Всё почистил акуратно смазал. Завёлся.
Теперь собственно сама проблема. Так как раньше я гонял на электрической и это моя первая модель с ДВС то я не умею настраивать карбюратор.
Пользовался поиском искал но не нашёл ответа.
когда на холостых оборотах Двигатель меняет обороты. при плавном и резком увеличивание оборотов наступает момент когда глохнет двигатель. вообщем мучаюсь уже 4ый день сжёг кучу топлива помогите новичку. Заранее благодарен.
smile_tash
Tofick:
Читал. Может быть проблемма изза того что прокладки у свечи нет? Или это влияет только на запуск
RZ296
Помимо отсутствия герметичности без прокладки (если это, конечно, не турбосвеча), уменьшается еще и объем камеры сгорания- при ее объемах даже лишний миллиметр свечи играет роль. Вон, при добавлении/уменьшении количества прокладок толщиной всего 0.2 мм между головкой и гильзой поведение двигателя резко меняется.
smile_tash
RZ296:
Какая свеча незнаю.😃 Они как то внешне отличаются? как влияет на Производительность?
black_rain
smile_tash:
отличаются. у обычной свечи герметизация за счёт шайбы/прокладки, у турбосвечи за счёт конической формы. и к тому же свечи не взаимно заменяемые. т.е. если ДВС с обычной свечёй, турбо в него не вкрутишь и наоборот.
smile_tash
black_rain:
Спасибо за ответ.
smile_tash
Почему когда завёл машину если убераю накал машина глохнет? Что нужно сделать
RZ296
Причина может быть в неисправной свече и, по моему скромному мнению- в переливе карбюратора.
Komar777
на свече много нагара-не накаяется.нагар из-за того что сильно богатая смесь была,либоо если спираль белая,то сильно бедня смесь.
modsley
smile_tash:
Как мне мнится это классический пример богатой смеси.
Но тут нужно смотреть, или смесь вообще богата, т.е. откручена основная игла, или смесь богатая только на холостых, т.е. откручена игла холостого хода. Как понять… Вывесить колёса, чтобы свободно крутились, завести и, не убирая прикурку, аккуратно погазовать по чуть всё дальше и дальше, стараясь вывести на средний газ. Если после того, как вывели на средний газ (свободные колёса крутятся так, что аж страшно) убираете прикурку и не глохнет, значит переобогащена смесь на холостых и соответственно нужно закручивать иглу холостого хода.
Если же всё равно глохнет, забедняйте смесь основной иглой.
Но только аккуратно. Меряйте температуру.
smile_tash
modsley:
Спасибо за ответ завтра попробую. уже намучался с этим двигателем завтра если не настрою буду новый двигатель покупать. Дней 10 как купил модель с ДВС так и не разу не покатал.
