Крик о помощи! Настройка карбюратора Baja 5B SS
RCtac
Люди добрые,помогите пожалуйста! Нужна помощь с советом по настройке карбюратора не Baja 5B SS. Случилось так что настройки карбюратора сбиты полностью,полазил по форуму,почитал темы разные с советами по настройками,но конкретно по SS ничего нет,да и по ДВСкам везде мнения разные. Давайте прийдём к общему и одному мнению как настроить карбюратор. Дайте пожалуйста совет из личного опыта. Спасибо!
Romashka5
Ну записывай!
1 настройки заводские на всех морах (что бы просто завелся или начал хватать) выкрутить по полтора оборота.
2 если провал оборотов при старте модели пробуем прибавить низов
3 если захлебывает на максималке убираем высокие
4 низкие холостые крутим самый большой боль (вкручиваем) при высоких (выкручиваем)
вот и вся наука
glukonarik
а вообще там еще в мануале написано, какие винты куда крутить, но впринципе Роман все написал 😉
Олеко
Мануал почитать ни как ???
Вот стандартный SETUP карбюратора
RCtac
Спасибо огромное! В принципе так и думал,но хотелось убедиться наверняка.
2 months later
parik777
приветсвую чета не могу отстроить карбюратор (зов нострой сбиты) полнсть закрутил до конца потом потом выкрутил на 1/4 завелся движка не глонет но при прибавке газа обороты падают и колеса не крутьсся на полную это значит что топлива не поступает ? какой болт нужно крутить Н ? откручивать что бы при газе колеса на полную крутились
а то я что то не могу догнать )))
glukonarik
Нужно прогреть мотор и только потом крутить. Выкрутите свечку и посмотрите, что с ней. Если она вся в бензине, то бедните , если сухая - богатите. При какой температуре заводили? Смесь масла с бензином давно стояла пред тем, как вы её залили?
parik777
свеча вся в бензине заводил гдето при -10 смесь стояла меньше недели на друг баджо это смесь роботоет на ура
а что значит беднить смесь это значит закрывать Н ?
glukonarik
Бедная смесь - когда больше воздуха, чем топлива. Попробуйте заводить в тепле . Выкрутите оба винта на 1.5 оборота, заведите, прогрейте, а потом немного бедните по 1/8 оборота.
parik777
вобшем весь день промучился так и не смог настроить просто нету возможности заводить в тепле пытался отрегулировать при -5-7 на улице
обязательно ли включать пульт и саму баджу при отстройки ??
выкрутил на L 1&1/4 H 1&1/2 завел прогрел на холостых не глох но постоянно стреляет (пердит) это нормально ? при резком нажатии на газ обороты падают и колеса не крутиться а если плавно по поленьку нажимать на газ то колеса куриться на полную с чем это связано? пытался подкручивать немного но что то как то не менялось
после таких попыток осмотрев свечу на образовался налет черный
потом снова почистил и выкрутил игла на 1.5 оборота и завел и что и что Странное он завелся при ЗАКРЫТОЙ заслонки !!!Это как??? и так работал минут 3-4 потом заглох при открывании заслонки он схватывал но сразу глох …
вотом снова попробовал и то же самое при закрытой заслонки работает норм но стоит ее открыть так все потом еще раз осмотрел свечу ни ней образовался налет не большой сухой черный на самом основании
Может вся причина в холоде??? и мне надо найти теплое место и там пробовать отстроить ?:
ALEXSEI
Такое может быть когда карб зас…ся ,надо открутить нижнюю крыжечку карба и продуть малюсенькое отверстие через которое топливо поступает в движок ,там оно одно увидишь , такие случаи у меня были на судомодельном бензиноче 😃.
parik777:
Бедная смесь если в карб стреляет или свечу пробивает если выстрелы в трубу , причин дофига .
И такого мусора в карбе бывает много , это локтайт которым заглушечки вклеены
Romashka5
Ребята выкручивать нужно на полтара оборота а не на 1\4 вот у вас и бедниый мотор
и от выкрученых оборотах уже плясать что куда беднить и тд!
parik777
я и выкручивал на полтора оборота он все завелся при ЗАКРЫТОЙ заслонки и так работал минут 3-4 потом заглох при открывании заслонки он схватывал но сразу глох
карбюратор не сложно снимать там ни каких подводных камней нету ? )) мы вобше толком еше не гоняли от силы всего 3 бака спалили может действительно бак зо…н с 5Т вобше таких проблем не было он вобще не глохнет а вот с 5в я вно что то не то
glukonarik
Так заводить надо при открытой заслонке, закрывают её для того,чтобы перед заводом создавалась богатая смесь.
parik777
glukonarik:
ну так при открытой заслоники его вобше не раельно завести 😦
parik777
спецально заснял видео и выложил на ютуб на видео видно как движка работает и стреляет на ЗАКРЫТОЙ заслонке !!! иглы выкрутил как написано в мануале Low 1&1/4 Hight 1&1/2(полтора) при резком нажатии на газ обороты падают и колеса не крутиться а если плавно по поленьку нажимать на газ то колеса куриться на полную
glukonarik:
много мотор скушал?
да вроде нет а может все из за топливо ?? может в ней масло многовато добавлено ? просто друг рабовлял и по моему не много масло больше добавил хоть 5т нормально работал
может действительно причина в зос…м карбюраторе ??
ALEXSEI
parik777:
Разбери не поленись и продуй или тоненькой медной проволочкой прочисть .
Selivanov
У меня пока тоже проблемы с настройкой карба, на FS!
Вроде отстроишь его на малых оборотах, выставишь высокие, начнешь катать и через минут 5-10 машина перестает тянуть. Газ жмешь, а она еле едет…
Проехал максимум 2 бака.
parik777
вобшем перебрал карбюратор вплоть до внутренней игла !огромное спасибо за помошь ALEXSEI в переборки карбюратора
все собрал осталось теперь опробовать
Romashka5
Все понятно что у вас с мотором !
снимите карб он снимается легко всего 2 болта открутить также открутите термо вставку, она находиться между карбом и блоком цилиндра, положите на ровную плоску поверхность и посомтрите наличие щелей!
эти вставки часто деформируются и дают подсос воздуха!
особенно на клона мотора зена.
если есть щели то притрите на мелкой наждачке при помощи бруска плоского выписывая деталью 8
также можно попробовать все протянуть сначало заменить свечу и поробовать подбеднить мотор … если мотр сильно богатый то тоже будет глохнуть заливая свечу и если свеча плохая также может ее заливать
еще осмотрите прокладки внимательно на наличие трещин и повреждений
протяните весть карбюратор все болты
LEX777
Относительно недавно с такимиже симптомами плясал с бубном и отвёрткой возле своего китайца, с такимиже симптомами машина работала (на холостом хорошо работала, а как газу даёш - а она затыкается или вообще глохнет), кручение игл недавала некаких результатов (как будто нечего не крутил), так и уехл непокатавшись и злой. Вскрытие показало - сосало воздух между термо вставкой и двигателем (как и описывал Ромашка5). Прошёлся герметиком для карбов и всё заработало как положено.
