EXTRA 300 S
Сейчас летаю на тренере 46. EXTRA (размах крыла 1460, вес 2700(по описанию) ,двигатель ASP 61 четырехтактник) уже собрал но пока не решаюсь, жду безветренную погоду. Поделитесь особенностями управления у кого такая есть. Спасибо.
PS Особенно интересует взлет и посадка
Особенностей море, взлетишь сам сразу всё поймёшь, главное доверь облёт более опытному человеку и расходы на мин. и всё будет ОК.
Более опытного нет, да и не прывык я свой самолет в чужие руки отдавать 😠 😁
PS Вот этот самолет
Особых особенностей нет, всё традиционно, держи скорость на посадке и виражах побольше, да вот ещё проверь тягу руля высоты боуден может бать плохо зафиксирован и тяга под нагрузкой согнётся, был такой случай с этой экстрой.
У меня доделывается нечто подобное:
Подробнее про это дело написано в соседнем топике "Строим “Экстру” и на сайте RC-FLYERS club
Так вот тоже очень интересно, как сие изделие полетит? Облетаете, черкните заметочку про это событие где-нибудь 😃
Включении функции флаперонов помогает снизить посадочную скорость? Или есть опасность срыва?
Именно такой у меня нет, но это стандартная экстра здесь недавно обсуждалось, правда там аппарат чуть побольше, но не суть. В отличае от тренера пилотажки летят ровно и чётко, более чувствительны на управление, штопорят гораздо охотнее. Скорость на посадке больше. Включение флаперонов в основном помогает, но их надо пробовать имея запас высоты.
Смущает одно, элероны небольшие(каждый элерон занимает половину половинки крыла).Это имеет значение?
Урааааааааа !
Полетел. 😲
Взлет, посадка на ура. Летал без капота и обтекателей колес. А вот полет - двоякое впечатление. Конечно намного интересней чем Тренер, но во время полета был силный порывистый ветер еще и боковой. Поэтому больше боролся с ветром чем летал. Помоему, рекомендованный винт производителем двигателя (11х7) маловат, в следующий раз поставлю побольше. Кстати, какой винт посоветуете? 😃 Сажал, на всякий случай, в сугроб, но пасадка прошла так идеально(сел как пушинка) что,я думаю, можно было посадить и на дорогу.
Вывод, всем советую сей девайс.
На последнем фото не такой-ли тренер www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC5619/ с ДВС
на заднем плане?
Подскажите, если так, что за двигатель на нем и общий вес модели?
на заднем плане?
Тренер вот этот с этим двигателем
Я его не взвешивал.
Не подскажешь, у этой EXTRA 300 S плоскости крепятся на трубе к фюзеляжу или склеиваются и на болтах снизу ?
Склеиваются и крепятся 2 пластиковыми винтами.
Господа летчики!
Подскажите, какой лучше выбрать пропелер для этого самолета с этим двигателем? 😵
Господа летчики!
Мне кажется 61 4т маловат для такого самолетика. Я бы на аналочгичный аппарат поставил 91 4т.
Если ментяь пропеллер, то я бы пошел в сторну увеличения диаметра и уменьшения шага.
