Раньше не имел дел с расчалочными бипланами. Встал вопрос, из чего делать растяжки? Корды смотрятся некопийно, леска тянется, плетеный рыболовный шнур звенит в полете. Поделитесь опытом, из какого материала делаете растяжки и как оформляете их законцовки.
Смотря какие корды. Если корды витые, то очень даже копийно смотрится!
У настоящих бипланов расчалки были не из проволоки и троса, а из лент металлических, одиночных или спаренных. Нужно использовать проволку, но гораздо толще чем корд, а для самой полной копийности можно её проковать до ленты :)
У настоящих бипланов расчалки были не из проволоки и троса, а из лент металлических, одиночных или спаренных. Нужно использовать проволку, но гораздо толще чем корд, а для самой полной копийности можно её проковать до ленты 😃
Не обязательно, были расчалки и из тросов. Для моделей лучше использовать не витой корд, а тонкий (Ф 0.4-0.5 мм) многожильный тросик. Такие часто применяются в КИП.
Делать конечно лучше из троса, а диаметр подбирать исходя из масштаба + - на личное усмотрение.
И обязательно предусмотреть устройства для натяжки, т.к. конструкция будет гулять а тросики провисать.
Талреп для натяжки тросиков очень неплохо получается из рыболовного карабинчика для блесны. Правда, у стандартного не очень большой ход, лучше сделать самодельный.
На моем биплане Sopwich Camel все растяжки и расчалки из тросика-нержавейки 0,6.Во первых как не проммывай место пайки-все равно через некоторое время появится ржавчина-кислота и влага сделают свое черное дело.А это очень опасно,т.к.эти детали существенно упрочняют крыльевую коробку.Нетяжело представить,что будет если разрыв произойдет в воздухе… .Во вторых:При установке раскосов,под них были уложены маленькие петли,с пропилом,в который вставляется карабин натягивающего устроиства.Сам карабин представляет из себя две трубки,одна диаметром 3 мм с внутренней резьбой 2мм и длиной 15мм. С обного конца в трубку впаяно колечко в виде шплинта.Эта часть будет вставлена в прорезь петли раскоса и закреплена шпилькой .Вторая трубка соответственно диаметром 2мм(резьба м2),и в нее впаивается сама растяжка.После натяжки торосов и проверки крыльев на параллельность трубки спаиваются вместе,для предотвращения самопроизвольного раскручивания .
Растяжки киля и стабилизатора-проще.Там в соответствующие места крепления,вставлены отрезки трубки диам.2мм,а в нижней точке,в фюзеляже,трубка рассверлена до 1,5мм.Тросик продевается по кольцу,в нижней точке навстречу,и пропаивается. 😁
Если я не путаю, ленты на бипланах были во времена WW1. А у меня Питтс, времен WW2. Тут тросик.
Всем ответившим спасибо. Пошел паять тросик. Правда, нашел только миллиметровый.
Не забудь после пайки с кислотой прополоскать в растворе пищевой соды.
Если хочешь более толстый трос то в любом веломагазине они есть для переключателей и тормозов.
Все последние бипланы Поликарпова (И15-И153) имели расчалки из стальных лент, а это WW2. 😃
Конечно ленты, да ещё парой скреплённые рядом одна за другой по потоку.
Если троса вместо лент поставить сопротивление самолёта увеличится вдвое.
Вдвое, - это, конечно, сильно сказано.
Вряд ли.
И потом, Питтс, это пилотажка, а не истребитель. Ему лишнее сопротивление только на пользу, чтобы занизить аэродинамическое качество.
Уже сделал из тросика, облетаю - расскажу.
Всем спасибо !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"3da7d2fc3df9550077797428":{"_id":"3da7d2fc3df9550077797428","hid":792,"name":"volli","nick":"volli","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"3f1794f19970730077089779","hid":6264,"title":"Расчалки биплана?","views_count":4350,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"3f1794f19970730077089c32","first_ts":"2003-07-18T06:34:25.000Z","first_user":"3b6f97673df9550077797d00","last_post":"3f24a8699970730077089c4c","last_post_hid":14,"last_ts":"2003-07-28T04:36:57.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
