Вопрос по Капу.
Доброго времени суток всем.
долго собирался начать строительство Капа,
и вот наконец-то запасся бальзой. Можно начинать!
Несколько вопросов:
- По элеронам: взгляните на картинки.
По GreatPlanes’овскому подробному чертежу, который я скачал
хорда элеронов заметно меньше! Чем у других производителей. - По кол-ву нервюр. Тоже весьма велика разница.
- По относительной толщине профиля и радиусу лобика. - Вообще пиндыр!
Дальше прошу не бить! Есть причины постройки самолёта следующего размера:
Хочу сделать Кап под .25 мотор, т.к. испытываю неудобства ввиду
отсутствия собственной машины.
Вопрос по пересчёту размаха и массы самолёта.
Опыт в самостоятельной постройке имеется. И в пилотировании не новичок уже!
Конечно могу и сам пересчитать, но может у кого уже опыт имеется под .25 моторчик?
И заодно тогда может подскажете какой винт нужен под 3D для такого Капа?
Очень смущают очень узкие элероны, тонкий профиль и острый лобик на чертеже GP.
Подскажите, плииз!
Несколько вопросов:
хорда элеронов заметно меньше! Чем у других производителей.- По кол-ву нервюр. Тоже весьма велика разница.
Вопрос по пересчёту размаха и массы самолёта.Опыт в самостоятельной постройке имеется. И в пилотировании не новичок уже!
И заодно тогда может подскажете какой винт нужен под 3D для такого Капа?Очень смущают очень узкие элероны, тонкий профиль и острый лобик на чертеже GP.
Подскажите, плииз!
Делай более широкие элероны - те что на чертеже - это оч мелкие, нехватать будет скорее всего. А вот с профилем - это на твое усмотрение. Более туполобый даст меньшую скорость и менее срывной полет на низких скоростях. Видимо другие производители как-то иначе смотрят на будущие летные качества и делают свои варианты.
Количество нервюр же вообще произвольный параметр - хоть 20штук запихай, хоть 5 - главное чтобы крыло было жестким и прочным. Лучше 5 нервюр с полками и D-контур(шитый лоб) - весу мало, жесткости и прочности особенно на кручение хоть отбавляй.
Даа! Ответили весьма быстро! Не ожидал, если честно.
Вот несколько моих мыслей по этому поводу
(и предпосылки - откуда эти мысли взялись):
Как работает острый и тупой лобик - ощутил вживую!
Когда строил потолочное дельта-крыло, собрал индентичные
самолёты, только за исключением радиуса лобика крыла!
Теперь знаю чем они в полёте отличаются!
Нервюр много не хочу лепить, но накладки будут.
Лоб до лонжерона зашью (и возможно и центроплан полностью).
Что касаемо машинок, то думаю (нужно ваше мнение)
ставить микро на элероны, РВ и газ. И стандартную на РН.
Здесь преследуются только весовые предпочтения.
Кстати, хочу в каждое крыло по серве.
Машинок, кстати, хватает. - Могу и стандартные везде всунуть,
но не забывайте, что самолёт будет миниатюрным (почти).
Лучше на элероны ставить мини, на руль высоты тоже, на руддер стандарт и на газ микро. Микромашинки очень хлипкие, особенно на вибрациях от ДВС. Летят от любого затыка. Особенно если элероном зацепит траву при посадке. Чик и попал на редуктор, а то и несколько. Мини все таки получше. А лучше если мини и с метал. редукторами. На газу нагрузки крошечные и там микро лучше всего из соображений веса.
Скажите сколько в размахе делать? Где-то 1200 ?
Какой профиль крыла? (есть программа Profili и каталог в инете)
Какой относительной толщины?
Постоянная относительная толщина профиля или абсолютная?
Какой винт ставить под .25 мотор? Где-то что-то 10Х4 - 11Х3 ?
по поводу чертажа и фоток, это совсем совсем разные капы. На чертеже классическая пилотажка, близка к реальному самолету. Ну единственно, что мне кажется, что будет проигрывать “узким” F3A, изза фюделяжа, но это классическая пилотажка - даже по профилю тонкому.
А на фото - фан, или 3Д, с большими элеронами, толстым крылом.
Летают они совсем-совсем по разному. И именно от того, какой полет хочется и надо строить. Если медленный, с резкими фигурами, с петлей вокруг кабины - то большие управляющие поверхности, толстый профиль (можно еще и к концевым нервюрам сделать больше относительную толщину, чем к корневой). Если же чистый и четкий классический пилотаж, то делать как на чертеже.
Как раз-таки хочется 3D!
То что толстый профиль буду делать - это уже решил,
но какой профиль взять из базы?
И сколько процентов от хорды размер элерона.
И остался вопрос по размаху и массе.
Размах под 25 метровый нужен. на 1200мм у меня ест пилотажка типа amp master, она под 36й asp и один в один тянет(правда самолет тяжеловатый). Если 3Д то не более 1100мм размах под 25, а лучше 1050.
Что касается элеронов, то бери площадь элеронов как 30-35% от площади крыла, и задав некую длину элерона(либо по всей длине размаха консоли или нет - я не же знаю) получишь его ширину.
С профилем сложней, нужно что-то типа NACA0016, хотя могу заблуждаться
NACA0016, верно
или можно на корне NACA0015 на законцовке NACA0016
Что касается элеронов, то бери площадь элеронов как 30-35% от площади крыла, и задав некую длину элерона(либо по всей длине размаха консоли или нет - я не же знаю) получишь его ширину.С профилем сложней, нужно что-то типа NACA0016, хотя могу заблуждаться
А сколько он у Вас весит?
Несколько вопросов:
Подскажите, плииз!
У меня вот такой Cap 232 - 46 theworldmodels.com/para/…/airplanedetails.php?airp… , элероны действительно узкие, но по крену очень резкий.
Стоит YS FZ63-S c винтом APC 14x4 W .
Несколько вопросов:
Подскажите, плииз!
Имею точно такой же самолёт только другой раскраски,хочу сказать,что когда получил его то смутило что елероны слишком уж узкие но когда летал,то крутился очень даже резво
