дивижок для Ultimate 40S
воронок
купил модель биплана, мне предложили купиь движок o.s. max46, но при сборке явно просматривается , чо моторчик, то не тот кажись, больше, если судить по капоту, а в мануале не написано какой нужон. может кто ить скажет, чо нить
UDAV
Я на такой самолёт поставил ASP 61,4х тактный,там на фото в мануале как раз такой и нарисован,правда пока ещё не летал,но движок хороший уже испытан в деле.ИМХО
воронок
UDAV:
Боюсь быть навязчивым, но очень хотелось бы знаете, поделиться впечатлениями при сборке биплана. Оказалось очень много морщин на плоскостях, на фюзеляже пленка плохо проклеена, башмаки на шасси вообще не держатся и т.д. И всетаки мой мах 46 потянет или не потянет самолет? Вот в чем вопрос. Я еще не поставил сервы, пока не начал, кажется оччччень сложное это дело. Движок я свой тоже обкатал, чуть без пальцев не остался, хороший моторчик, во времена пионерской юности таких не было.
klaus
воронок:
Я купил себе такой же, но был собран и собирался под АСП 61 4Т, по заверениям предыдущего владельца на этом двигателе самолет летает очень хорошо.
воронок
klaus:
Да, видать на мах 46 этот самолет не летал. Зайдем с другой стороны, а по кубатуре двигателя? масса самолетика 2500гр (если верить коробке).
maza
46й тт на этот самолет ставят в пилотаже когда ртф делают.
Летать они с ним будет, все зависит от того что хотите получить. Весеть он на нем не будет в общем -)
Классический пилотаж - легко. В названии самолета же стоит 40, значит это 40й размер, читай от 40-70 можно двигатели ставить.
воронок
DR_SLAP:
не волнуйтесь, будет…
Большое человеческое спасибо! Обидно быть бестолковым. А почему менно 46-70, это, что типоряд? И как его определить на будущих моделях. А, что такое РТФ? Ей Богу, пишу и краснею. Давайте будем до конца благородными, а я благодарным. С уважением.
7 days later
Олег_Александрович
А я планирую этот самолет на эл. тягу поставить, сейчас стоит выбор между пилотажевским дт 302510 и гиперионовским 301912… может кто подскажет - какой лучше ???
воронок
Олег_Александрович:
добрый день уважаемый коллега. хотелось бы знать как Вы собрали самолет.замечания по сборке. например башмаки на шаси плохо “садятся” цепляют колеса. на плоскостях и фюзе есть морщины, которые утюгом не желают разглаживаться. какую поставил аппаратуру? какой ставить двигло посоветовать не могу по причине полной безграмотности в этом вопросе. сегодня после работы поехал искать подходящую площадку. нашел и трава не высокая игрунт не ковыристый, завтра машиной утрамбую. одно плохо Енисей рядом и осень близко, тебе хорошо, у тебе тепло и яблоки растут. не могу дождаться симулятора, начну без него с пробежек и подлетов. А, интересно кто нить летал в полном одиночестве, т.е. без помошника?
UDAV
воронок:
Биплан собрался нормально 😃 ,было даже приятно собирать 😃 ,все морщинки прогладил утюжком,и крылья и фюз,а башмаки не ставил,просто прикинул по месту 😕 ,для того что бы их поставить надо много потрудиться 😃 .А насчёт движка не скажу,не знаю,я сам пока ещё новичёк в авиамоделизме. ☕
воронок
[quote=UDAV;574587]
[/quote
Сегодня все мои наивные мечты ,полетать, разбиты были в хлам. Место в реале оказалось фуфловое, земля трамбоваться колесами Хонды не захотела. Трава , хоть и невысокая, но все же Ультик не пропустила.Особенно целяется заднее рулевое. И как назло ветер поднялся, можно было бы с дороги, но боковик сильный, не рискнул. Двигло тянет -страх. Увеличил обороты почти до мах. чуть не вырвался из рук.Одному можно вполне запускать модель, только плохо снимать аккум.со свечи, получается через винт снизу, чуть ошибешься и по венам. Ух! сжег бак топлива, немного покатался по земле, много не раскатишься т.к. мод. разгоняется и проситься в воздух. Между прочим Ультик еле-еле входит всалон авто, а в богажник вообще не входит. А ведь меня уверяли, что в богажнике возить его мило дело.
Олег_Александрович
воронок:
У меня собирается нормально, шасси собрал с обтекателями, только использовал для осей другие винты. Если цепляются колеса, можно легко устранить - расширить отверстие для них обыкновенным канцелярским ножом. Обтяжку пока не разглаживал. А чьей фирмы у Вас модель? У меня World models.
Удачных полетов !!!
NailMan
воронок:
а чтобы не лазить к винту руками со свечником, прикрутить в бочину на удобном расстоянии(не более 30см от свечки) гнездо обычного “тюльпана” купленного в любом радиомаге, от компового БП из молекса отрезать пару проводов с контактами(типа мама), один провод присобачить к мотору под крепеж, и на внешний контакт гнезда припаять, а второй провод к центральному контакту тюльпана припять, а второй оканчивающийся разъемом от молекса на свечку надеть этим самым разъемом. И подключать не цангой, а провоом с обычным тюльпаном на конце и бананами(это если в панель стартовую втыкается прикурка). И будет щастье!
Можно даже в приборную панель пилотика гнездо вмонтировать.
воронок
NailMan:
отлично! щас пока не буду делать, жаль такого красавца разбирать, научусь летать, и переделаю. ой ёёй не згалить бы, тьфу.
klaus
Где должен быть центр тяжести у ультимэйта?
maza
Думаю где то в районе 25% нижнего крыла.
klaus
А в мануале какое значение, у меня его просто напросто нет, а с бипланами я не обшался раньше.
maza
Конкретно к этому не знаю.
Но такого же размера у меня от GP указано 5-6см от передней кромки нижнего крыла.
klaus
В пилотаже глянул мануал, там написано 91мм от передней кромки верхнего крыла, продавцы сказали, что 85-95мм самое оно будет.
maza
А сколько там хорда всего крыла???
Может быть там имеется ввиду верхнее крыло?
ЕВГЕНИЙ-ARM
Хорда обоих крыльев 175мм.
У меня центровка 85мм верхнего крыла. Модель летает обалденно , но любит скорость. Но сажать её это что то .
При определенной скорости эфективность рулей высоты падает настолько что она просто садится как камень, ощущение что рули высоты просто отсутвует и модель на них не реагирует ( ход рулей по 15мм). Причем с приличной скоростью при этом .Т.е. пока есть паток от двигателя - всё изумительно , как упала скорость и малый газ - туши свет. Нагрузку точно не пересчитывал , но если не расколошматю её до зимы буду переделывать элероны и рули высоты. Элероны только чтоб уменьшить нагрузку на крыло , а рули высоты чтоб сделать как положенно для Ульта аэродинамические компенсаторы и увеличить их площадь , чтоб на маленькой скорости не падала их эфективность.
klaus
ЕВГЕНИЙ-ARM:
На сколько будешь увеличивать элероны? У меня задумка сделать их шириной 35-40мм. Не понял, как переделывать руль высоты будешь, поясни если не трудно.
Какой двигатель установлен?
ЕВГЕНИЙ-ARM
У меня стоит двухтактник 40-го размера - тяги 3700.
Элероны увеличу наверное вдвое , пересчитаю потом нагрузку и подгоню именно под этот параметр.
Насчет руля высоты , в планах сделать как на моем электро бипе
Я имею такой еще ультик и к нему нет никаких нареканий. Причем такая стабилка используется на всех пилотажных БИП-ах , на питцах , на ультах - я имею в виду повышенную площадь рулей высоты и аэродинамические компенсаторы .
На скорости нареканий нет , но как только скорость модели становится минимальная , мне поведение напрочь не нравится.
ЕВГЕНИЙ-ARM
klaus:
Не вводите народ в заблуждение , скорее всего очепятались так как по мануалу центровка 81мм что есть 3,2 инча.
Насчет того чтоб сделать более заднюю центровку , пока погода не распологает , но мысль есть провести эксперемент.
Можит это будет панацеей к тем моментам которые мне не нравятся.
