ЯК-54 ДВС
svbfox
планер:
а в каких масштабах бывает ЯК-54?
от 25 и больше (это про бальзу…,а пенопласт есть и меньше)
Denisx1
svbfox:
Честно говоря не мерил, но по ощущениям, за 3.5
на досуге измерю и отпишусь.
У меня на 63
с винтом 14 на 4
дерево
5 кг тяги, 11500-12000 тяги
топливо верталётное 20 на 20
13 days later
Серый_Волк
А у кого нибудь случаем не завалялся лишний новый капот от 54-го под 40-й движок?
Приобрёл новый движик, если в старом под новый дырки ковырять, то уже не очень привлекательно выглядеть будет. 😃
7 days later
Серый_Волк
Поставил SAITO 82 на свой Як.
Встал без особых переделок вместо ТТ-46.
Винт дерево 14х6.
Самолёт прямо преобразился. 😃
Двигатель как будто для него сделан.
А какой звук… 😒
genady
Серый_Волк:
Винт дерево 14х6.
А какой звук… 😒
У меня тоже 82-ая установлена, но похоже с центровкой проблемы. Пришлось тримировать по РВ.
не так давно укоротил тумбу на 15мм и аки за фонарь загнал-с такой переделкой еще не летал.
а как у Вас с центровкой? и тримера как?
Геннадий
Серый_Волк
Раньше центровка была немного задняя, даже переднюю часть подгружал немного, теперь стала правильная. 😃
У меня две машинки стоят на РВ.
Я только приёмник чуть назад перенёс, рядом с машинкой РН закрепил.
Остальное не двигал.
Триммера не трогал.
genady
Серый_Волк:
Триммера не трогал.
Понятно. 30гр (вторая серва) на РВ-это существенно на таком рычяге, у меня одна.
полетаю с “задвинутыми” аккумуляторами, а там посмотрим…
Геннадий
trigger
У мена тоже на модели движок Saito-82a. На элеваторе стоит одна серва, пришлось хвост догружать (1 чайная ложка свинца 😒 ), по высоте триммировал. Аккумулятор засунул под серво руддера , еще дальше придется двигать, наверное - от свинца надо избавляться ☕
Александр_Литвиненко
Як-54,прекраный самолётик…,но,увы для экстримального пилотажа не предназначен(или просто мне не повезло с экземпляром)…
Сложилась трубочка из китайского карбона на максимальных перегрузках… Обсуждать-не пытайтесь,не мальчик и не чайник…
Совет-либо сами клейте трубочки из карбона(кто умеет),или дюралевую трубочку ставьте взамен карбона,только,чтобы не было
на ней поперечных рисок от наждачки… А Ямада в опытных руках F-2D шника сломает любые крылья… Иначе-скучно…
20 days later
trigger
После краша модели центровка изменилась (переднюю часть усилил стеклотканью). Пришлось двигать питание борта еще дальше в хвост. Решил закрепить аккумулятор на липучке, только весь в сомнениях 😃 Не сорвется ли аккумулятор при резких эволюциях?
14 days later
Сергей_Хлупин
trigger:
Неочень удачная идея, при ударе может разнести всё что встретится на пути к носу 😵
Лутше попробуйте хотябы пластиковыми мягкими хомутиками, которые продаются практически в каждом концелярском магазине.
trigger
Сергей_Хлупин:
Постарался обеспечить большую площадь контакта “липучки” и аккумулятора. Аккумулятор в хвосте, проблематично туда подлезть и стяжками пластиковыми закрепить.
Пока держится 😃
Robicom
Здравствуйте коллеги
Извините за оффтоп. Никто случаем не знает где можно найти модельку Як-54 для Reflex XTR? На www.rc-sim.de нету 😦(
7 days later
Серый_Волк
trigger:
Пока держится 😃
Я свой аккумулятор разместил (вклеил) на двустороннем скотче в упаковочный материал, что радиоаппаратура сейчас упаковывается, не пенопласт. Фотоаппарат к сожалению не фунциклирует 😦 , так бы фотку выложил.
Разместил между баком и карбоновой трубой. Очень хорошо держится.
Boroda_177
trigger:
все просто! обворачиваем акк в тонкий поролон и в распорку между стенками фюза вклеиваем на быстром циакрине бальзовые брусочки 10Х10 спереди, сзади и сверху акка (если только не липо) и всё… зарядку осуществляем прямо в фюзе… ИМХО я так у своей фунтаны сделал и никаких проблем, если надо выложу фоты. т.к. циакрин быстрый и не сильно впитывается в дерево можно всегда выломать, заменить акк и вклеить новый брусок.
trigger
Boroda_177:
Так и сделаю, про быстрый циакрин не подумал (если точнее, не знал про его свойства 😃 )
Спасибо.
24 days later
samic
Всем привет! Я свой ЯК уже давно облетал и мое мнение - это очень хороший самолет и в плане управляемости и по красоте полета, я в восторге и не жалею что купил ее. Правда этот самик шел у меня как третий, после тренеров.
9 months later
АлександрСамара
Добрый вечер.
Я решил пересесть с электро на ДВС
Есть такие варианты, которые приглянулись:
Самоль www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… (1420 размах)
Двиг OS MAX 91 2C
Правда в инструкции написанно 46-52 двиг, но OS52 думаю маловато будет для отработки 3D, а следующий в наличии у поставщика только OS91…
Мнение продавца выслушал и согласился (его мнение уважаю), хотелось бы услышать сторонние мнения по выбору…
John63
АлександрСамара:
Подкосы на стабилизатор поставьте, все Яки от ХоббиПро падали в первом полёте из-за сломанного стабилизатора.
АлександрСамара
Мне Сергей об этом уже сказал, а мочему подкосы, это же неудобно!
Может снять пленку и карбон с низу положить, увязав смолой?
Евгений, а Ваше мнение по поводу двигла?
Мощность (люблю воткнуть газ до упора, не разорвет?), экономичность, исполнение 3D, хотя в 3D я не силен,если поставить ради экономичности 52, то на сколько на этой модели в полетный день съэкономлю?😉
может и на самом деле не заморачиваться на 91м…
John63
Подкосы, это самое быстрое и недорогое решение. 91й Осмакс - перебор. За глаза хватит 61го, у меня в такой комплектации Як54 Гиперион, лучше взять его. Он легче и хвост профилированный.
АлександрСамара
Добрый вечер, ухватил за копейки сломанный ЯК54 от хоббипро (1,42м)
Вырвано шасси вместе с фанеркой, оторван моторный шпанголут, оторванными шасси пробило 3 стрингера и порвало пленку на 1 консоли и немного у фюза.
Дома разобрал решил восстановить стрингера, на бальзу не похоже, какое то твердое дерево… Хотел сначала стрингеры сосновыми рейками передалать, но решил оставить прежние склееные, что посоветуете?
А так самоль в приличном состоянии и заплаток оч мало:)
Во вторник поеду за двиглом…
Еще вопрос такой, на борт пальчиковые аккумуляторы спаять либо ЛиПо с беком?
Что лучше, у меня и того и другого достатоные запасы есть…
Колеса D80мм, не много на него будет, а то маленькие стояли (45мм)
DmitryB
Стрингера если старые оставлять то клеить их надо в ус на три толщины. Если так получится можно клеить, если нет, то либо добрать чем то, либо новое делать. Про аккумы на такой размер не критично, можно и из аккумов спаять сборку, но лучше не бытовые использовать, они таких токов не отдадут какие надо, хотя размер опять же делает скидку. А можно и липо через бек, лишь бы бек надежный был. Тогда еще и в массе чуть выиграешь.
По колесам смотря какая полоса. Ежели на асфальт и 40 хватит а если на траву то 80 в самый раз.
АлександрСамара
У нас либо бетонка (стыки плит имеются) либо на грунтовке, с маленькими самолями проблем нет, а вот с этим самолем колеса увеличу…
