короткий фан - кабрирование: вопрос
Adekamer
есть плоскофюзеляжный фанчик по 46 мотор
вот такой
тянет вверх неприятно вылечилось пока жутким тримирование РВ
есть некоторое подозрение - что виноват не выкос мотора ( и с центровкой все гуд) а виновато положение элеронов (фактически флапероны)
подскажите - как точно можно это определить - и иметт ли смысл попробовать “наверху” пощелкать элероны вверх ?
6wings
При нормальной установке элероны должны являться продолжением профиля крыла. Насколько я понимаю, если хочется/приходится их принудительно устанавливать в позицию спойлеров, то, скорее всего, проблема с углом установки крыла (в +) или неподвижной горизонтальной части хвостового оперения (в -). Какой кстати профиль?
NailMan
согласен с предыдущим оратором - проблема похоже с углами установки плоскостей. стоит проверить копланарность стаба и хорды крыла и если угол есть то убрать его.
Adekamer
Это АРФ - те углы заданы и неизменяемы
какой профиль нескажу(симетричеый и толстый)
посколько профиль достаточно толстый и лопухи немаленькие - я постарался поточнее выставить элероны - исчеркав торцы
выкос задан на заводе что вправо - что вниз
центровка тоже в пределах нормы
так что Вы скажите про элероны ? можно и нужно ли ими дополнительно пытаться уйти от кабрирования - помимо тремирования РВ ?
dimonp
Да, судя по всему, деградация углов на вашем фане неправильная. Вообще можно скомпенсировать этот косяк отклонением обоих элеронов вверх, но… 😕 это корявый способ.
Лучше всё же тщательно проверить углы установки крыла и стабилизатора, не полениться и выставить всё в нули.
NailMan
Adekamer:
Малоли что это АРФ. Китайцы имеют косые глаза, прорезать пазы они также легко могут криво.
Adekamer
обзорчик фана ну нету возможности там менять углы
вот я и говорю - что хочу получше оттримировать модель - может за счет элеронов удасться снизить угол РВ
Ricaro
Adekamer:
Да ну возьми и попробуй, чего ты переживаешь. Порезать фан для изменения установки крыла и/или стаба всегда успеешь. Только сначала проверь действие флапперонов/спойлеронов.
  1. Настрой флаппероны (оба элерона вниз) градусов на 25.
  2. Убедись, что РВ имеет приличный ход (после триммирования фактический ход руля может снизится).
  3. В полете на приличной высоте в ГП выпусти флаппероны, следи за реакцией модели и запоминай.
    Если пикирует - значит тебе нужно чуть опускать оба элерона. Если кабрирует - нужно чуть поднимать.
После посадки настраиваешь режим флаппероны/спойлероны по результатам п.3 так, чтобы оба элерона поднимались/опускались на 1 мм относительно обычного положения и снова в полет. Так несколько раз. Либо ты подберешь положение элеронов, на котором РВ будет стоять ровно без триммирования (что вряд ли), либо слегка снизишь триммирование РВ и на этом остановишься (что более вероятно чем предыдущий, но менее вероятно, чем следующий), либо убедишься, что ни флаппероны, ни спойлероны не дадут нужного эффекта и тогда со спокойной душой можешь а) поразвлекаться с выкосом движка б) начать замерять углы установки крыла и стабилизатора и думать, как их привести в норму.
А вообще неплохо бы замерить углы сразу. Ставишь самоль на ровную площадку и замеряешь линейкой расстояние между переней/задней кромкой крыла у фуза и передней/задней кромкой стаба (делать с обеих сторон желательно). Потом считаешь углы и (главное) деградацию (разницу между углом установки крыла и углом установки стаба). В обзоре углов нет, я бы предположил, что стаб нейтральный, но по твоему описанию он отрицательный вусмерть. Что в мануале на эту тему написано?
Adekamer
Спасибо - а в мануале - ничего не написано 😦
надеюсь завтра опробую
Ricaro
Замерь сегодня углы, не поленись. И еще постарайся определить положение ЦТ и угол наклона оси движка. Это в любом случае знать полезно для модели, на которой летаешь.
Володимир
Adekamer:
В мануале как выставить рулевые поверхности в ноль и не пишут… Только о перемещениях…
Ricaro
Володимир:
Не всегда. Бывает пишут что-нить типа “крыло +1, стабилизатор 0”.
