Вопрос не столько в управлении, а сколько в том, как висеть на пол газе? в частности это касается электромоделей. Как правильно подобрать винт к нему? Дело в том, что есть самолёт, стоит мотор безколлекторный, винты от 7х4 до 9х6 пробовались, не висит зараза. да и на полном газу тоже не висит. беда в весе, моторе или как? весу в полном примерно 350-400гр. точно нечем измерить, мотор промежуточный между 300 и 400м.
Вобщем кто знает скажите какой оптимальный винт нужен ( 10…11…13 " ) или убирать лишний вес каким-то образом?
Для начала надо бы тягу мотоустановки померить,посмотреть что дает замена винта,а уж потом под эту тягу и строить модель .Для висения самолет бод мотор строиться,а не наоборот.Я думаю не очень грамотно строить модель,а потом под нее мотор подбирать,сложно так в параметры уложиться
Мой “ROTO” с “300” мотором висит в полгаза только на винте 9,5х7. Пробовал из доступных 9х6, 11х5,5, 8х7,5 - это уже все не то.
К сожалению я его не строил, а как раз под имеющийся самолёт подбирал мотор, этот казался наиболее оптимальным.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a831c0e3df95500776f1123":{"_id":"3a831c0e3df95500776f1123","hid":178,"name":"koshka","nick":"koshka","avatar_id":null,"css":""},"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"3fd37fc79970730077083caf","hid":8225,"title":"Как висит фан-флай?","views_count":2442,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3fd37fc79970730077083fcf","first_ts":"2003-12-07T19:30:15.000Z","first_user":"3c2dbf533df9550077797de8","last_post":"3fd422d89970730077083fd5","last_post_hid":4,"last_ts":"2003-12-08T07:06:00.000Z","last_user":"3c2dbf533df9550077797de8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
