ДВС или Электро
BOPK
BigDaddy:
А сами по ссылке-то ходили? Читали?
CAP 323-EP - ARF набор пилотажного самолета (электро). Длина - 800 мм, Размах крыла - 935 мм, Полетный вес - 732 гр,
Ходил по ссылке… только я до конца ее читал:
…Количество каналов управления - 4, Рекомендуемый двигатель - двухтактный 0.12 – 0.15, Рекомендуемый пульт управления - минимум 4 канала, Рекомендуемые рулевые…
Маэстро
BOPK:
Рекомендуемый двигатель - двухтактный 0.12 – 0.15,[
Здесь кому что хочется. Без разницы. Думаю, что моторама для ДВС входит в комплект, а так смело ставьте электро.
Aps
Маэстро:
ляп интересный, но вообще-то лучше уточнить, т.к. по моему небольшому опыту чисто двс-ные и все-таки попрочнее сделаны в плане фюза и особенно моторамы,
если конвертируемый - там могут быть рекомендации по усилению носовой части, если просто электрический - могут потребоваться серьезные переделки
Oktyabrionok
В этой же ветке есть обсуждение КАП-232 3д под 25-й мотор, размах 1100мм, раскраска та же самая(скорее всего и тот и этот собирает одна фирма), когда я был в “Техноспорте”, рассматривал кап под 25 мотор и был приятно удивлён, что модель очень прочная, сечения бальзы богатые.Говорю к тому, что если бы передо мной стал выбор, взял бы именно под 25 мотор.
Ricaro
Разные фирмы. Под 25-й движок делает Чайна-моделс.
darsik
Кто знает, подскажите “Полетный вес - 732 гр” это для электро варианта или для ДВС?
Маэстро
Aps:
ляп интересный
И в чем же здесь ляп? 😃 У меня, например, был Пайпер этой же фирмы. В комплект входила моторама под 0,15 двс (бака, правда, не было), а в инструкции было описано, как собирать с электродвигателем. Так что здесь - полная свобода действий. Хочешь, чтобы жужжало и воняло - ставь ДВС, хочешь летать в тишине - и это учтено.
darsik:
Вы видели 0,15 движек? Не намного тяжелее электро… Там бак, здесь - акк. Примерно одинаково.
darsik
Хотелось бы поточнее узнать, я так понимаю у вас просто догадки? 732 для электро тяжеловато будет, а для ДВС вроде очень хорошо. Хотелось бы от пользователя услышать. Спрашиваю, потому что смотрел у них этот самолёт, инструкции нет никакой,
моторамы под ДВС тоже в комплекте нету, есть только брусок для крепления элдвигателя.
Больно у них с описанием всё запутано, а это мне кажется не хорошо.
Маэстро
darsik:
Мотораму могу подарить. Бак купите. И что значит “732 тяжеловато для электродвигателя”? Такой Вам подойдет?
darsik
Не в этом дело, хочется знать он под ДВС годиться или нет? Он облегчё для электро тяги? Когда смотрел комплект капот только под электро подходил. Просто поставить раму и вот тебе ДВС? Выдержит фюз вибрации и как без капота летать?
Маэстро
darsik:
Да такой ДВС любой фюзеляж выдержит, и что значит “без капота”? “Дырки” нельзя, что ли прорезать?
darsik
Маэстро:
Вы наверное не видели этот комплект? Если подрезать капот под ДВС, от капота ничего не останется.
Маэстро
darsik:
Не видел 😦 . Ну тогда могу только посочувствовать… выбирайте другой самолет. 😃
BOPK
darsik:
И я его “вживую” не видел. 😦
Но, все-таки, заказ вчера сделал.
А вы с полной уверенностью утверждаете, что, если поставить ДВС .15,
то капот ни как не приктрутить?
darsik
Лётчик я не авторитетный, пока начинающий. ДВС был всего один в пионерском детстве
(кордовая модель). Этот самолёт я внимательно рассматривал, построил по аналогии себе модель самолёта. Спишитесь лучше с продавцом, пускай всё точно расскажут про ДВС вариант. Я у них в магазине два раза очень внимательно осматривал этот самолёт, повторюсь инструкции никакой нету, моторамы для двс нет, площадка для машинки под газ не придусмотренна, моё мнение, что это только электро самалёт. Капотик там стклопластик, довольно тоненький, если поставить 15 и пробовать поженить с этим капотом, то придётся его обрезать, так вот дай бог от капотика процентов 50 останется, считаю это не разумно.
У самого есть тайное желание, заиметь такой самолёт и попробовать поставить 15 на него.
Поэтому увидев вашу тему, очень заинтересовался ей, хотел узнать может у кого есть такая модель под 15, хотелось бы услышать как самаль под 15 летает, какой полётный вес?
Сам пока вижу один вариант, если фюз выдерживает 15, то сделать новый фюз, а с боков удлинить «щёчки» как сделано на двс самолётах без капота, или переделать родной фюз, удлинить его с боков.
Вы, когда получите самолёт и пожените его с двс, не забудьте рассказать, как всё вышло,
желательно с фотографиями.
Да, кстати на фюзеляже с зади, сделаны разные места для машинок, для электро можно их ставить одну с лева другую с права, для двс варианта можно 2 машинки на одну сторону поставить, что бы с глушителя на них не летело.
Удачи.
BOPK
darsik:
Пока от hobbyforyou никаких известий вообще нет 😦 😃
И теперь, после того что написали, даже не знаю… может откажусь от него…
Почему так мало моделей под .15-.025… 😦
kazakov_98
BOPK:
У них есть неплохой самолет CAP-232 3D Для 3D тяжеловат, по-моему, а так сделан очень неплохо. И АСП-36 встал на него идеально. Да и стоит недорого.
darsik
BOPK:
Есть на башне экстра под 15 мотор, в этом же размере, на форуме читал про неё хорошие отзывы. Заказал себе 2 дня назад, буду ждать.
Она точно под двс и по деньгам совсем малость дороже вашего выбора.
Ricaro
kazakov_98:
Хотел написать, что этот крафт нужно на Эсприте брать. А его там уже нет…
darsik
BOPK:
Подумайте хорошенько, сегодня облетал свой кап, аналог «вашего», самострой на электротяге. Правда не много минуты 3,5-4 дул довольно весёлый ветер, попробовал на нём и быстро полетать и медленно, покрутил бочки, силовые бочки, немного позависал, напомню пилот я начинающий, но всё что я умею делать самолёт выполнил на отлично,
чувствуется в самолёте заложен большой потенциал, на полных расходах крутится на месте. Движка у меня с запасом дуалскай 3536 летал на 60 процентов ручки газа, этого уже вполне хватает. Самолётом очень доволен.
При посадки колёса попали в яму заснеженную и оторвало крепление шасси, сегодня буду переклеивать.
Удачного выбора.
Bil
Привет!
А для вас очень критичен именно кап?
На 2,5 куба моделей действительно не много. Поэтому мне и пришлось собирать самолётик из кита. Цена набора 1400р.
А летает очень неплохо. Ну только конечно же не 3D. 😃
darsik
Bil:
Привет!
Где такую красоту можно заиметь?
Aps
Bil:
Привет!
Не с 2,5 он скучный, я на него .25 ставил-пуля!
