Вопросы по профилям
vovic
Готовится материал о профилях.
Какие вопросы имеются на эту тему? Спрашивайте больше.
Граф
Аэродинамическая крутка крыла. Понятно, что чаще всего не симметричный профиль в корне переходит в симметричный или близкий к нему на конце, но не всегда. Так вот, если исходный профиль есть профиль А, то какой д.б. профиль Б на конце крыла?
Вячеслав_Старухин
Хотелолось увидеть в этом материале следующее:
  1. доступный для начинающих, но не слишком упрощенный курс аэродинамики, в котором подробно рассматривались основные формулы и рассказывалось об основных коэффициентах, используемых в аэродинамике.
  2. насколько сильно отличается аэродинамика большой авиации и аэродинамики моделей, и что из нее можно практически применять к моделям.
  3. типовой расчет модели самолета с точки зрения профессионала, но хотя бы слегка понятный любителю.
  4. подробный рассказ о коэффициентах ( в моем вопросе в западной транскрипции, но хотелось бы и точный перевод, вдруг мы, любители, что-то не так понимаем) CL, CD, CDp, CM, которые выдают доступные в сети программы XFOIL и Profili, а также что такое параметр xtrf в XFOIL, и как его правильно задать.
  5. как правильно применять графики CL(CD), CD(alpha), CL(alpha), CL/CD(alpha), CM(alpha), как и что по ним можно и нужно вычислять.
  6. правильные типовые задания для программы XFOIL.
  7. как на основе полученных результатов сравнивать между собой профили.
  8. насколько точно должны быть выполнены профили.
  9. какие правильно должны быть концевые части профилей моделей: закругленные или спрямленные.
  10. какими должны быть формы профилей элеронов и рулей.
  11. какие параметры определяют характер сваливания в штопор, насколько изменяет его не только профиль и его изменения по толщине, но и форма крыла в плане, закрутки и наплывы
  12. насколько вообще изменяются свойства модели при разных формах крыла в плане.
  13. практические сравнения полета одних и тех же моделей с разными профилями, в том числе с такими часто упоминаемыми в сети профилями naca 2415, Eppler 474, Як-55. Для примера узнать особенности именно этих профилей в их сравнении между собой.
vovic
Пардон, но речь о статье, а не о учебнике. :rolleys:
Поэтому пункты 3,6,9,10,13 вряд ли будут освещены.
Нет смысла, да и способностей писать учебник по модельной аэродинамике.
Witalij
Хотелось бы получить пояснения к профилям согласно их применению. Например, свободники используют вот такие … профиля потому, что …, кордовики вот такие …, потому, что … и так далее. При постройке своих моделей использую профиля NACA 2415 или NACA 2412. Несколько раз пробовал рисовать профиль от руки, похожий на насовский и делал модели с такими профилями. Честно говоря никакой разницы не заметил. Насколько важно соблюдать геометрию профиля для постройки самолёта хоббийного уровня, точнее какие примерно возможны допуски для изготовления нервюр.
Допустим есть самолет отстроенный и отлаженный с двояковыпуклым но несимметричным профилем крыла, но я хочу уменьшить его скорость как во время полёта, так и на посадке, какое из следующих действий окажет более заметное влияние на полёт модели:
  • увеличение толщины профиля.
  • уменьшение выпуклости по нижней кромке профиля.
    Заранее спасибо за ответы.
flysnake
Добавлю к предыдущему сообщению. Хорошо бы еще к каждому из описанных профилей (мне кажется реальным описать штук 30, по несколько на каждый вид модели), добавить замечания типа “профиль не самый лучший, но допускает небольшие искажения при изготовлении” или “Прекрасный профиль, но требует высокой точности изготовления”. То есть практическая рекомендация по выбору в зависимости от от технологии и способностей.
Lazy
Эта статья планируется как 2-х семестральный курс практической аэродинамики и динамики полёта ? 😆
Люди… :rolleys: Это СТАТЬЯ ! Максимум, что автор может - это указать литературу - ГДЕ рыть дальше.
Вячеслав_Старухин
В первом сообщение было сказано:
Вот мы и спрашиваем.
Назвался груздем - полезай в кузов.
Отрывочных сведений всюду много, но собрать их трудно.
Зато за хорошую статью все будут очень благодарны!
Вы уж постарайтесь.
vovic
Постараемся.
Но речь пока о крыле, а не о самолете в целом.
Pro_Off
Учебник по Аэродинамике моделей это было бы классно… ❗ ❗ ❗
Предлагаю:
  1. Собрать, хотя бы минимум, статистики для начинающих и продолжающих.
  2. Разместить где ни будь, например на этом сайте, для всех желающих для просмотра и развития (статистики и/или знаний).
    Пригодится и будущему Автору учебника “Аэродинамики моделей самолетов”. Для проверки предлагаемых Трудов.
    Например, виде таблици с указанием:
    Типа модели, автора, годом постройки, несущих профилей,
    Q- Рабочий объём двигателя,
    N- Паспортная мощность двигателя,
    M- Средняя полётная масса модели,
    L- Размах крыла,
    Si- Площадь i-го элемента планера модели (крыла, гор. и верт. оперения, элеронов, рулей…),
    li- Удлинение i-го элемента планера модели,
    hi- Сужение i-го элемента планера модели,
    l- Расстояние от задней кромки крыла до передней кромки горизонтального оперения по осевому сечению,
    l1/4- Плечо горизонтального оперения…
    Было бы неплохо видеть там же ссылки на описания, эскизики с проекциями…
    Может ещё чего… Гуру поправят, подскажут, поделятся… 😉
yyk
Учебник по Аэродинамике моделей это было бы классно… :exclamation:  :exclamation:  :exclamation:
На www.amazon.com продаются книжки:
Model Aircraft Aerodynamics by Martin Simons
и
Basics of R/C Model Aircraft Design: Practical Techniques for Building Better Models by Andy Lennon
Если их покупать вместе, даже дешевле (центов на 50) получается.
Всех благ,
vovic
Флаг в руки! 😆
Здесь приветствуются предложения типа: “Ребята, давайте я сделаю …”
А предложений - “Сделайте мне …, и я вам спасибо скажу” - не надо 😉
Задавайте еще вопросы по профилям. Ну и по крылу.
FedotoFF
Постараемся.
Отлично…
Я как раз собираюсь строить летающее крыло.
А мой приятель радио дельтаплан – тоже крыло.
И мой радио парапланчик летает не очень… - тоже крыло…
Вывод статья как раз для меня. 😆
Lazy
Теория крыла (изолированного) и теория бесхвостки…Слегка отличаются 😆
Pro_Off
Спасибо за ин_фу. Везде сам не побываеш… 😊
5 months later
vovic
Текст давно готов. Скоро Граф нарисует иллюстрации и все будет опубликовано.
Дело теперь за ним. :rolleys:
