Обсуждение статьи о новом приемнике
Приёмеик это хорошо, а передатчика то всё ждёмс и ждёмс.
Для полноценности статьи “нужон” передатчик. 😃
У меня есть схема от фирменной Signal FM 7, но в ней на мой взгляд неоправданно сложный сам передатчик, да и схема соглосования с ним какая то неоправданная. Вот ежли к нему простяцкий передатчик подключить? (по классической схеме). А так же заменить в генераторе ипульсов транзисторы на современные импортные или отечественные. А что по этому поводу скажут товарищи авторы? 😃
To YuriyDnepr
Тема китов приемника пока еще не загнулась, просто со временем
страшный напряг. Осенью киты постараемся запустить. Состыкуйте со мной
Громова, плиз.
To Серый
По передатчику статью делаем, постараемся закончить к середине-концу
осени, тем более, что у нас зима длинная 😃.
Сейчас группа энтузиастов от RC самоотверженно бьется с ВЧ-частью
по нашей схеме с режиме самостоятельной сборки и настройки, как это было
перед статьей по приемнику. Поскольку передатчик в настройке штука более
серьезная, мы сами напряженно ждем финала. Как результат будет - напишем.
Изделие, как и приемник, должно быть максимально простым и повторяемым.
С уважением, V_Alex
Авторам создания “народного супер передатчика”, желаю наилучшие пожелания 😃, и всестороннего успеха, сопутствующего созданию передатчика.
(И в то же время не тороплю авторов, дабы конструкция представляла собой хорожо проработанный и простой класс Hi-End 😃
как здорово! есть теперь и любительский премник и статья классная с описанием… 😉
Где вот только купить микросхемы? если их даже из САМОЙ Москвы привезти не можно так как их там нету…
Вся столица паяет…! 😉
А у меня возникли проблемы только с основной микрушкой, пришлось применить замену. Но основной финт в том, что неудалось достать вообще фильтр и стабилизатор. Хотя стабилизатор скорее всего удастся применить другого образца. И ещё кварцы имеются только на 38 МГц. 😕
Главное конечно фильтр бы в нём применялся более распространённый.
Ну как же нету, мне вчера пришла посылка с МС3371P (и прочей ерундой) с www.dessy.ru
Ну я про основную микруху и говорил 😉
и, конечно, стабилизатор тож не достать 😉
а до фильтра еще руки не дошли.
приемник перестает быть народным
цены там просто сказочные 😃
чего только ен3 за 40р стоит! и это без почтовых и переводных расходов!
при таких ценах имхо лучше фазеры покупать 😵
Кто подскажет - наверное, не проблема его на стабилитрон заменить? Импортные 3,3 В - 4 мм длина, 2 - диаметр! (правда, ещё резистор нужен.) 😌
наверное так сделаю
Хорошие вещи (MC3371) стоят дорого 😦.
Фильтр по конструктиву выбран самый распространенный, его
только ленивый не выпускает (и Murata, и CQ, и LT …).
Буквы годятся F, G, H, I.
Стабилитрон ставить однозначно не советую. Получится очень
хороший настольный приемник, но больше чем с двумя сервами
он работать не будет.
С уважением, V_Alex
mozet komu interesno?
Osobenno dla ljubitelei daljnih poljotov
RX
zalj 4to na france no mozet pomo4
www.worldlingo.com/…/worldlingo_translator.html
третий день мучаюсь с настройкой 😉
сигнал очень слабенький. перепробовал кучу контуров.
в контрольной точке КТ1 есть какое то жалкое подобие первой осцилограммы.
резонанс вроде как находится, хотя не уверен.
на выходе естественно ничего нет.
катушки л2 и л3 самодельные - на резисторах млт
никак я чето засаду не найду. мож у кого какие мысли?
Кстати, заработал у меня приемник, вместо 3361 все же впаял приехавшую 3371. Но, заработал не сразу. После включения шум в КТ1, передатчик включен. Отпаял L2, увидел слабенькие импульсы от передатчика (странно то как). Намотал новую L2 (провод д.0,5 мм 10 вит внутр диам 8 мм, чисто, для тестов). Сжатием, растягиванием катушки удалось получить то, что нужно. Надо будет замерить получившуюся индуктивность. Заметил, что нормальная генерация появляется в очень узком диапазоне перестройки катушки, к чему бы это? Комплект кварцев, естественно, Hitec, никогда не подводили (80ch).
Теперь осталось вернуть на “родину” шумоподав и в путь.
Привет авторам «супер- приёмника»! У меня такие вопросцы:
- Могут ли эти штуковины K F455P 15AM и FFD 455 TDK MBN являться фильтрами (ZQ2) для приёмника? Каждая имеет по три вывода и в пластмассовом корпусе.
- А нормально ли работал бы приёмник от двух элементов
по 1,5 Вольта и не перегрузка ли три элемента по 1,2 Вольта? При этом подключение машинок конечно же будет отдельная «история».
А также к приёмнику было бы неплохо заделать “бор” машинки…
Спасибо…
уффф… заработал… причина как всегда одна - нет контакта там где он должен быть 😉
катушку можно крутить до посинения - там только два состояния - вкрутил сердечник - есть сигнал. выкрутил - нет. никаких уровней громкости… 0 и 1. 😉
надо вот на дальность будет проверить…
проверил. летает 😉
Кроме самодельного приемника на самолете (тренер 3,5куб) стоят экзотические сервы ПРОМИНЬ! 😉
на расстоянии примерно 300м от места полетов проходит ЛЭП.
больше всего помех ловится на высоте примерно 5-7 метров - что обломно при взлете и посадке.
дальность достаточная - самолет улетал на такое же расстояние как и с фазером. По помехам примерно так же.
Вывод для себя такой: достойная весчь примерно за 200р.
пригодна для бойцовок и учебных самолетиков 2,5-4куб.
также отличный выход для клубов где есть несколько пионеров.
Имхо, если сделать декодер на пике (ссылка где-то здесь пролетала) то будет еще лучше.
Из минусов: в нашей деревне я купил последние 2 микрухи 3371 по цене 91р. из МСК никто не привозит - значит и там нету пока. фильтр у нас тоже только на заказ, хотя и не дорого (9-10р). но только трех ножечный - пришлось дорожки резать.
вот…
А мне итересно, как бы этот приймник на практике работал с микрушкой МС3361В?
Ибо всё таки МС3371 диффицитна…
To romychs и Mark Haskov
Примите мои искренние поздравления.
To Серый
- КF455P и FFD 455 TDK MBN скорее всего пьезофильтры и есть. Если будете
их покупать, поинтересуйтесь у продавца цоколевкой. Если будете выпаивать
из какой-то платы - опять-таки зарисуйте , где у него вход, где выход, а
где земля. - С двумя элементами по 1,5 В приемник не пробовали - надобности не было.
Стандартное “модельное” питание 4-5 банок аккумуляторов (4,8-6 В), под
него и делалось. Так что пробуйте сами. - С МС3361ВР работать будет, но хуже и без шумодава, в статье все есть.
С уважением, V_Alex
Заработал и мой приёмничек, летал на электричке так высоко и далеко, как хотел - проблем нет. Теперь вот не знаю, как бы ему приличный корпус оформить - термоусадочный как-то примитивно. Если кто чего-нибудь путное придумал - буду рад перенять опыт.
неплохо поместился приемник в корпус (белый, прямоугольный) от телефонной розетки под 2а евроразъема rg-45.
фотки мож попозже зашлю…
так же как вариант можно попробовать и кусок подходящего кабель канала…
Да… фильты КF455P и FFD 455 TDK MBN уже выпаяны, (выпаивал ещё раньше Б\У- шные из Немецких теликов типа “Грюндэк” 90- ых г.). Цоколёвка неизвестна… Ну да ладно поэкспериментируем, главное чтобы много дыма непошло. 😃
фотки мож попозже зашлю…так же как вариант можно попробовать и кусок подходящего кабель канала…
Спасибо Марку за идею, телефонная розетка действительно интерессный вариант.
Коробка от аудиокассеты или CD и немного дихлорэтана… 😒
Я в ребусах не силён, если можно поподробнее.
