Модели (?) с/из (?) "потолка"
FedotoFF
Вот большое спасибо…… за идею. А-то заложил новый самолетик, фантазию на тему И-153, и он оказывается великоват для моей GWS-ки, а тут валяется 400 с редуктором, вот его как раз и поставлю.
Что значит вовремя спросить и хорошему человеку ответить.
darkman
Вес планера (без аппаратуры и движка)- 124 грамма, размах крыла -67 см.
При обьемном фюзеляже у моих моделей страдает как правило носовая часть (это в случае прямого попадания под углом 90 гр. в землю). Усиливать фюзеляж лучше всего вспененым полиэтиленом (часто встречается в упаковке бытовой или орг.техники, хорошо демфирует ударные нагрузки и разрушить или порвать или смять его практически невозможно). Я из такого пенополиэтилена делаю элементы для крепления силовых элементов типа проволочного шасси, брусочка для крепления двигателя, отсека для аккумуляторов.  😆
да носовая часть, а также перегородки внутренние если на них идет крпеление двигателя. вспененный полиэтилен ? что то то типа пенополистерола ? скорее всего видел но не соображу где. у него толщина какая ? хотя если это то чо чем я думаю - то да вешь не убиваемая.
Я ваще пришел к выводу - что так как стоимость моделей потолочных можно считать копеешной, то и делать из нее неубиваемый самолет не имеет смысл особенно для профильных не цельнофюзеляжных. полетал и сделал новую. =) ИМХО
а как аккамуляторы загружать ? я сейчас клею тигровго мотылька, и уже понимаю что даже не знаю как их туда засунуть 8( на биплане нижнее крыло закрывает место где просится люк для загрузки.
DmitryS
Прошу уважаемых простить за то что влезаю не в тему,но назрел вопрос:собрал крыло из потолочки на каркасе из сосновых реек (пер. и заняя кромка,лонжероны) и через некоторое время его довольно сильно повело.Как его распрямить? Крыло поверх потолочки ничем не обтянуто,пленку не предлогать -нету 😢 ,есть скотч 😉
darkman
Можно попробывать скотчем а потом термообработкой но выгибаться будет в длинну по линии наклейке скотча.
Попробуй выгнуть, в нагремтом состоянии и зафикстировать. Греть феном.
Но думаю что это не сильно поможет 8(
Чисто пенопоастовое крыло я гнул, чито руками и фиксировал скотчем на форме, потом на утро снимал, и получал изгиб, конечно не такой как по форме но процентов 60% оставалось.
а зачем рейки вклеивал ?
помоему ващето, придется тебе переклеиватьновое крыло. ИМХО,
valeriy
Боюсь что простыми способами ничем не исправить.
В следующий раз не используй плохо просушенные рейки и используй безводный клей. 😆
darkman
Спасибо,утешили 😦
не грусти 😎 как правило крыло/фюзеляж итд версия 2 получается напорядо удачнее =))
у меня крылья тфу тьфу тьфу не вело, а вот фюзеляж етсь такое, но не из за реек а из за того что резал из пенопластовых панелей, а они в разных направлениях имеют разные “изгибательные” способности, гнуться в одном направлении лучше а в другом хуже. И попалась (вырезал так вожалел блин) мне такая половика фюзеляжа для Тигровго Мотылька и хрен - вот уже третий раз и так соберу и так собрету крутится в итоге фюзеляж и все тут 8(( вывод для меня - новый вырезать.
а у тебя сильно погнулось крыло ?
DmitryS
Одна из половинок крыла закрутилась вверх, где-то на 5мм по передней кромке 😦
valeriy
Ну это не так страшно. Оттремируется элеронами (если есть) или рулем напрывления. 😆
darkman
во во. хорошая идея. искорее всего поможет.
а ты непробывал второе крыло выгнуть так же ? вот выравнять назад я думаю будет сложнее.
valeriy
Чем укреплял крыло ? или ни чем ?просто 4мм панель и скотч по передней кромке ?
Уже летал ? Креш-тесты были ? Меня интересует кактакоекрыло (4мм) будет держать удар ? Я пока делаю только полные либо профильные для жесткости,но давно посматриваю на этот биплан. Длинна фюзеляжа какая ? выкраивалась из одного куска по длинне ?
Вчера наконец-то облетал бипланчик с 400м мотором. Очень даже ничего, как ни странно ничего не пришлось триммировать. Что приятно порадовало: при порывах ветра(когда идешь против ветра) модель не сваливает на крыло, а просто тормозит. Очень юркий на полном газу. Если дать полностью ручку на себя, делает практически переворот на месте, бочки делает как вентилятор.
Крешев небыло, но после первого полета, только посадил модель, к ней подскочил ребенок года три и схватил ее за верхнее крыло, при этом часть плоскости за стойкой градусов на 40 отогнул, думал все хана. Оказалось что ничего не пострадало. Потом поменял аккумулятор и снова в полет только сажал к своим ногам, а то дети понимаш существа не предсказуемые. 😆
Вот он перед первым полетом: gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1315&cat=&…
DmitryS
Вопрос по обтяжке скотчем:Хочу, на крыле, при помощи цветного скотча сделать рисунок,как лучше поступить- сначала наклеить рисунок а поверх наклеить прозрачный скотч или наоборот? :rolleys:
Val
Наклейте сначала рисунок, а затем скотч.
Если наоборот, то при неудавшейся попытке приклеить рисунок и потом его отдирать может отодраться вместе со скотчем обшивки…
valeriy
Дело даже не в этом. Просто если у рисунка будут не широкие линии (меньше 1 см), то со временем они отстанут (скотч всетаки), поэтому рисунок лучше под прозрачный скотч. 😆
Paul_spb
Я не совсем понял, что за веревка используется. Это не та чем тортики в магазинах упоковывают ?
valeriy
Нет не та. Это бельевая веревка, продается в хозмагах, синтетика. 😆
Paul_spb
А как вы крепите двигатель. В моем случае это SPEED-400, а фюзеляж я решил делать объемным. ???
valeriy
Ну например вот так: chat.rcdesign.ru/uploads/MotorMount.jpeg.jpg
Блок пенопласта (я беру вспененый полиэтилен) вклеивается в фюзеляж, в него деревянный брусок 8х8 мм длинной около 8-10 см, на него либо как на фото крепится движек (если редуктор GWS) либо за корпус движка стяжкажками для кабелей как вот здесь: gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1082&cat=&…
400й креплю тремя стяжками.
Можно еще сделать мотораму если у редуктора есть ушки для крепления, но как показал мой опыт при случайном втыкании в землю при этом сильно страдает редуктор. А когда крепится с помощью стяжек, они при ударе просто обрываются и движек просто отстегивается.
goldline
А как закрепить шасси в случае объемного фюзеляжа?
Из чего их лучше выполнить (вес-надежность)??
И вообще интересно, насколько они необходимы или нет (с точки зрения живучести)?? 😁
Val
Не в обиду автору статьи… 😁
Поделюсь своим опытом, может пригодится … 😎
На фюз. приклеивается накладка из 1 мм бальзы и стойки шасси приматываются нитками (можно кевларовой леской – продается в рыболовных магазинах – 0,01, выдерживает 46 кг на 1 м.)
Угольные трубки (диаметр 3-5 мм) или брусочки (2*3, 3*3 мм)
На живучесть влияют. При неудачной посадке можно закозлить и воткнуться винтом (и сломать его).
Для начала я посоветовал бы без шасси и вес меньше и вероятность сломать что-то меньше, т.к. при полностью убранном газе модели из пенопласта-потолочки прекрасно планирует (можно летать и в динамиках без мотоустановки 😃)
goldline
Спасибо большое!! Я не совсем правильно про живучесть спросил (вернее не совсем то о чем мысли гложут) 😕 Меня больше интересовало как без шасси проходит посадка ведь винт может вертикально стать. В этом случае как?? мотораму не вырвет?? и редуктор не политит???Или тут необходимо использовать складные винты???
А может ни чего страшного не происходит и я зря волнуюсь 😁 😁
Val
Практика… Стабилизатор немного на себя около самой земли - самолет садится на пузо тихо и спокойно…
Пока не вырывало - более 20 посадок…😃
Редуктор у меня полетел, когда только вороны забили, т.е. при падении вертикально вниз с высоты более 50 м.
Можно…
Согласен, волноваться не стоит… 😃
valeriy
Шасси я обычно делаю из проволоки ОВС диаметром 1,5-2 мм в зависимости от веса модели.
Закрепляю их обычно на шпангоуте из стеклотестолита нитками или на бамбуковых палочках воткнутых поперек фюзеляжа через пенопластовый шпангоут. На биплане вклеил проволочное шасси в блочек вспененного полиэтилена, а уже его в фюзеляж.
Нужны или нет шасси зависит от площадки на которой вы летаете. Если есть взлетная полоса (асфальт, бетон и т. д.) , то шасси желательны. Если в поле - то лучше без. А вообще дело вкуса. Мне , например, без шасси не нравится. 😆
21 days later
valeriy
Решил поискать альтернативу ЕРР и заложил фанчик из пенополиетилена (часто используется в упаковку быт техники) и вот что из этого получается: gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1500&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1499&cat=&… .
При размахе 800 мм вес получился 163 грамма, тяжеловат зараза… Но думаю из ЕРР не легче. Стабилизатор и киль из потолочки. Думаю поставить 300й с редуктором 1:5 и винтом 9х4,7 или 9х8.
В таком виде как на фото получилась вещь не убиваемая. 😆
2 years later
Alex1394
Интересная для меня тема постройки из потолочки,
Валерий а как можно Ваши фотографии в галереи посмотреть,
при попытке просмотреть пишет пользователя с таким именем не найдено?
