Су-30
Приспособился клеить водостойким ПВА, нужно наносить совсем немного, главное хорошо размазать по поверхности и успеть это сделать, пока не застыл, клей из швов наружу под грузом не вылезает. Вот что успел сделать за новогодние каникулы, заднюю часть слегка прошел шкуркой, скорлупу оставил 1 см (воздуховоды - 7 мм), борта внутри плоские в длину на 9 секций, буду вклеивать линейки, по опыту прошлой сушки место за фонарем самое хрупкое.
По мне так нормально, летучей будет. Толстовато на картинке, в жизни наверно будет выглядеть как надо.
Я на С-55 тоже думал сделаю по толще, а сейчас кажется что можно было бы сделать ещё немного больше.
Хорошая модель получается. А на счёт того, что линии изгибов внутри контура получаются, так это какие? Может быть те линии можно просто убрать после нарезки, или это нужные линии?
Я резал когда, бывало торчало внутри лишнее, но видимо это специфика построения. Наружная, рабочая часть была такой, как её рисовали.
Может кто что подскажет или раскритикует. Крыло на законцовках не толстовато? Длинна модели 183см. Под 2х90-ых имп. Как резать по 5см? Изгибы линий внутри слоя получаются.
в принципе нормально, главное воздуховод чтобы правильно работал.
я на связи теперь, был в отпуске.
Еще немного сфотографировал сушку. Оперение просто навесил, не крепил пока, так что на щели в соединениях не смотрите. Заметил что ось левого руля высоты отклонилась вниз на 2 градуса. Видимо когда вклеивал плохо зафиксировал и она ушла. Придется переклеивать. Хорошо что заметил до покраски. Оно в принципе в таком виде на полет не должно сильно повлиять, но некрасиво.
вот немного фоток:
Модель СУПЕР! Очень увлёкся данной темой. Есть мечта такой же сделать. Формы завораживают! Тока вот с черчением у мня ппц! Комп слаб дя граф. программ.
Какая хорошая 3Д модель. Теперь все смогут сделать чертежи Су-30 и построить его 😃))))))))))))))
А можно не париться и чертежи спросить у меня.
Приветствую. Поделитесь чертежами. Пожалуйста. И подскажите где заказывали резку? У нас в городе что то не рискую заказывать.
когда на родину?
надо собирать команду витязей и летать группами 😃
Привет! Модели ещё интересны? Тут сайтик нарыл с 3д моделями. Там их уйма и разных и в разных форматах. правда он английски. Но есть и русский. На русском моделек немно. Если из 3 д макс подойдёт могу наскидывать.
так ведь выложил же в этой ветке:
rcopen.com/forum/f101/topic168625/614
ссылочку на майл скинул
Смотрите, выирайте, качайте.
махи не лучший выбор для слоев тетриса 😦 увы. сушку делали взяв за основу максовый файлик. практика показывает, что компас более удачное решение. если найдете подобную библиотеку в компасе, будет совсем гуд 😃
а вот мои “страдания” на тему су-30 :
после летних экспериментов со стеклотканью и изготовлением одного экпериментального аппарата (размеры и чертежи отличные от используемых в данной ветке), сейчас заложил еще парочку себе и приятелю. Себе буду ставить импеллеры, а приятель планирует сделать пушер
Стекляшка оказалась крепкой - после отказа одного элерона со срывом в штопор с высоты 10 метров , из повреждений - только 2 трещины в мотогондолах снизу.
На фотке экспериментальный самолет (крылья, кабина и оперение демонтированы) и две новых тушки - еще не склееных. Тушка без начинки 340г.
а какие размерения?
и как заложил? по тетрису?
нет, я с бумажных выкроек сделал из потолочки сначала, но он от перегрузок развалился, так как летал то неплохо, я такого же размера сделал болван из липы и снял матрицу, а то каждый раз собирать самолеты из пенопластовых крошек стало надоедать 😃
размер у меня получился (приблизительно, точнее сейчас не вспомню) 1200х800, веса в нем было 800 грамм
вот на фотке пенопластовый еще целый 😃
уважуха. из липы сделать…
ну я не из цельного куска строгал 😃 - я сделал из фанеры каркас и липовыми рейками по “корабельной” технологии покрыл его, правда потом все равно пришлось шкурить и шпаклевать, почти все лето по вечерам обнимался с болваном 😃
знакомая картинка 😃
Дим, а на этих с ПГО будут эксперименты?
PS: Когда можно будет их “пощупать”?
PSS: А как дела с рафалем и миражем?
PSSS: Когда облет?
импелеры придут на днях, покажу, померим тягу, ну и в соответствующий раздел отчетитик тиснем. А про остальные расскажу при встрече, здесь вроде не по теме будет 😃
ПГО не по теме Су-30!?
Очень даже по теме!
С пго на рсгрупс мужик красиво показал в ролике - он на него повесил гироскоп, чтоб пго постоянно в горизонте было - помогает медленно летать на больших углах атаки. Сам я пробовал подключать к элеронам - синхронно и в противофазе, но не прочувствовал кайфа от них, временно закрепил стационарно, так и летал. У меня была проблема с недостаточной управляемостью по крену, увеличение размеров элеронов помогла справиться, а вот пго, из-за слишком близкого расположения к оси вращения самолета оказывали недостаточное воздействие.
Кстати, сушка у меня всего 2-умя сервами управлялась - по схеме летающее крыло 😃
Я вот про это и думал когда писал. Пушер отлично летал (только бросать его страшновато было, пальцы то заного не отрастают 😃 ), посмотрим как с импеллерами получится.
Дмтрий,Вы имеете в виду “пустой вес” вынутого из матрицы самолета??
нет это был полетный вес с 1 пушером и батарейкой на 2200ма, “тело” из матрицы - 300 грамм
Закончил наружные шкурные работы, дело близится к обклейке, но осталась небольшая проблема - “волосянка” от клея ПВА на швах, пробовал самую мелкую шкурку, там где было много клея не помогает. Но фото видно плохо, но она есть. Подскажите пожалуйста, чем убрать “волосянку”? Поможет ли, если пройти на один слой аквалаком и потом шкуркой? И как сильно может потежелеть тушка?
Здравствуйте. Я новичок в авиамоделизме.😃 Помогите пожалуйста построить СУ-30:) Чертежи уже вырезал. Не знаю из какой пены делать:(
Тогда Вам сюда. Для начинающих это модель сложна, зря потратите силы, время и деньги, даже если сделаете, в полете она будет секунды.
Ну, зачем же так категорично! В основном, зависит успех этого мероприятия от рук и терпения! А знания МОЛОДОЙ!!! начинающий моделист, абсолютно правильно черпает в форме опроса собратьев по форуму. Мой первый ПЕНОПЛАСТОВЫЙ Миг-3, полностью объемный, к примеру, полетел в 11 лет! И ХОРОШО полетел! Не стыдно не знать - стыдно не спрашивать! И не стоит трудностей бояться, да и расходы не критичны. Другой вопрос с пилотированием самолета - тут все сложнее конечно ))
