Две новинки от ХоббиСити
polarfox
Может я и не прав,но двигатели не совсем подходящие,как по мощности так и по посадочным характеристикам(придёться мудрить с креплением к импеллеру),от шести банок может и не сгорят,по току тоже сомнения одолевают.
Для сравнения двигатель для 64мм импеллера посмотрите характеристики,а у Вас 92мм.Кстати по идее для Вашего импеллера скорей всего двигатель примерно такого формфактора нужен.
Rula
Voltey:
Не ошибся ?
Не очень понятно, какой мотор для этого самолёта, но в любом случае как минимум две ошибки, IMHO: во первых сгорят ваши моторы на 6 банках (рассчитывать, что китайские моторы будут иметь запас прочности даже не думайте, скорее надо рассчитывать наоборот), во вторых - 400Вт мало для такого Jet`а (особенно учитывая, что придётся крутить 90мм импеллер)
Voltey
Rula:
А какой же тогда надо движок ?
a-korenev
400 Вт, смешно! Для такого самолёта нужно примерно 1,5 кВт.
Вам сюда😉
P.S. По Малинину и Буренину: 22В х 60А = 1320 Вт
Rula
Voltey:
Например вот такой:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ой, сорри, толстоват он слегка по посадочному для этого импеллера… Ну в обшем по характеристикам что-то подобное ищи (по kv можешь слегка варьировать, если будет больше - акум 5 банок возьмёшь и всё, по мощности можешь меньше, если собираешься “блинчиком” летать), учитывай допустимое для мотора напряжение
Олег_1970
a-korenev:
Вам сюда😉
+1
И наверное без катапульты не обойтись…
a-korenev
Rula:
Например вот такой:
И его нет в стоке:(
Есть смысл купить хороший мотор, который не сгорит вместе с моделью при первом полёте ( а токи не шуточные - полыхнёт вполне конкретно 😉 ) и обратить своё внимание сюда.
Олег_1970:
+1
Не знаю, моловато опыта в импеллерах, но пересмотрев кучу видео со своим Ландером сделал выводы: нужно около 20 ти метров для взлета с шасси . Думаю при хорошо подобраной мотоустановке он взлетит. Про её стоимость пока говорить не будем 😉
Voltey:
Регуляторы весьма интересные, отпишитесь как работает встроеный логер.
Акки лучше Rhino, они на больших токах лучше чем Турниги. Моторы, как я сказал слабые и к тому же при красивом внешнем виде намотка у них хреновата !
Олег_1970
a-korenev:
У меня не больше опыта, но читаю много об этом, просто понял что за взлет слопает прилично от ресурса батареи, а там и так время полетное не большое…
Обычно все кто серьезно большими занимается катапульту делают, хорошое подспорье.
Вот вчера поэтому я и заострил внимание на все весящем на самолете. Там каждая минута на счету идет.
Ссори за офф, я свой Ф-15 собрал, под батарею 2.200, 4 минуты не больше при расчетах получается, а если еще с полосы взлетать…
Олег#
Voltey:
А я вчера заказал №2 и к нему вот такой комплект:
Не ошибся ?
заказали или подумали …
когда я делал этот пост в стоке было 28 моделей
и сейчас также 28❗
Voltey
Олег#:
и сейчас также 28❗
Заказал и теперь мучаюсь с подбором двигателя.
Олег#
тоже буду тушку заказывать
а двигло хотелось купить тоже на х.с.
Voltey
Олег#:
Да вот в том то и дело что не знаю где заказывать и какое.
a-korenev
По первому мотору отзывы вроде неплохие. А второй - он для хели, не знаю есть ли смысл его ставить на EDF. либо нужно убирать кулер с задней части мотора. Не вызовет ли он уменьшение эффективности EDF?
Ясон
можно поставить и рекомендованный мотор например такой banned link у меня на мираже с 90мм импеллером такой стоит. правда тяжелый зараза 400гр, зато запас по моще 😃 а регуль я бы меньше 80А не заказывал, если конечно не стремиться выжать из имеющегося все соки гадая сгорит или не сгорит.
21 days later
Ясон
при моще 460 Ватт тяга 2 кг? что то я сомневаюсь. На винте еще можно что то похожее получить, а у импеллера кпд примерно раза в 2 ниже. Может конечно существуют какие то совсем правильные импеллеры, но мне они не попадались 😦
Из практических прикидок для себя установил что киловатт мощности закачанной в двигатель выдает примерно 2 кг тяги. А может у меня в самом деле импеллеры хреновые ?
GregoryS
Ясон:
Можно примеры? А то я тут всегда помножаю на 1.5, или 1.7, а тут целых 2!
Ясон
ну я не претендую на высокую точность измерений, но сегодня пробовал как работает импеллер на моем “мираже” при токе 46-47 ампер от 4 банок(будем считать 15 вольт) выдал тягу 1300гр. Итого в мотор влито около 700Вт. С учетом того, что тягу мерил подручными средствами(упирал нос модели в весы установленные вертикально) разброс вполне укладывается в погрешность измерения.
P.S.
мотор KD36-74-09XL регулятор TURNIGY Plush 80A
батарея гиперион G3 4s3300 импеллер 90мм
3 months later
Олег#
Specification:
Wingspan: 923mm
Length: 1436mm Wing load: 100g/dm2
 Flying Weight: 2200g
Channel: 6ch
Motor: Brushless Inrunner
ESC: 80A
Servo: 9 x 11g
EDF: 90mm
Required:
Your own 6ch Tx & Rx
Battery 3700mah 22.2V 6S 25C
Colo
на хоббусити еще не, но на западных форумах уже перетирают
