L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
Ссылочку кинь сюда 😃
А я думал реактивный будет, ну или под 120-й имп… 😦 Ну это Ваш выбор. Хотя самоль прикольный.
А я думал реактивный будет, ну или под 120-й имп… Ну это Ваш выбор. Хотя самоль прикольный.
Так сразу ребята сказали… не реактивный и не имп… Блин, а ведь становится все интересней 😉
Сразу дам один совет… Размер самолета позволяет сделать фигуру пилота с вмонтированной в череп и шлем камерой. Сделайте, не поленитесь… 😃
Финишная черта уже рукой подать…
Фотки кокпита с установленным BEC, подключенным GPS и разведенной проводкой. Фото с двух бортов.
Антенна встала таким вот образом. Как и советовал мне ранее Георгий, сориентировал ее назад - в сторону хвоста.
Не скажу, что можно играть в футбол, но свободное место есть в кокпите…
Противоположный борт…
Сегодня буду делать верхушку кокпита и новые щитки стоек шасси…
Костя, это была одна из наших идей перехода на 5-й масштаб.
А бензин мы выбрали потому, что очень легко можно реализовать дым!
Так, что шоу продолжается с новым задором:)
Константин,при таком размещении антенны видеопередатчика,вы очень рискуете потерять в дальности видеолинка.На видео,где вы демонстрировали работу поворотки для камеры было более правильное и можно сказать оптимальное расположение антенны.А так у вас во-первых “поросячий хвостик” из кабеля,что не очень хорошо,во-вторых один вибратор(нижний) утоплен внутрь фюза и скорей всего располагается около проводов и других элементов конструкции самолёта,второй вибратор очень близко от кабеля.Да и нахождение антенны внутри кабины не очень желательно. Всё это исказит характеристики антенны и возможно может привести к ненормальной работе передатчика.Если не к ненормальной,то по крайней мере неоптимальной.Поставте антенну так как она стояла при испытаниях поворотки это будет гораздо лучше.
Костя, это фигня получилась. Мы советовали назад, чтобы не создавать наводки на апаратуру. Но при таком размещении как ты сделал сейчас - лучше вернуться к прежнему варианту.
Из двух зол - меньшее.
Блин, перцы… Вас не понять. Как нашу Россию своим умом… 😃 Я уже все вкорячил намертво. Второй луч антенны (спрятанный) не проходит рядом с проводами. Они идут в боксе чуть в стороне. Я проверял сигнал на помехи: в таком варианте фонит меньше и помех с перекрытием телом визира между антеннами приемника и передатчика практически нет. А вот в передней ориентации лучей антенны - были.
Кабель RG316 - лучший в своем классе кабелей и он не касается самой антенны.
Пенопласт и бальса - материалы не страшные для данной длины излучения радиоволн, то есть они проницаемы для 900 мГц. Мощность передатчика - 800 мВт.
Да и на приемыше у меня клевер стоит.
Мне необходима дальность приема 600-800 метров от базы. Думаю, что и в таком расположении я смогу получить требуемую четкость сигнала.
Или я ошибаюсь?
Ещё один фактор уменьшения дальности видеосвязи из-за разности поляризаций.Поставьте хотя-бы такую-же V антенну как на передатчике.
Да это так,но любой диэлектрик появляющийся рядом с антенной после её настройки смещает её резонанс.Т.е. антенна в свободном пространстве настроена на 910МГц, с диэлектриком рядом она будет лучше работать на частотах несколько выше 910-ти МГц ну это так коротко теоретически.
Антенны он не касается,но его оплётка находится в относительной близости от вибратора,меньше чем четверть волны,а это нехорошо.Да и сам вибратор от корпуса передатчика близко.
В любом случае проверьте в поле,если дальность и качество связи вас устроит,то оставляйте так.А если нет,то теперь знаете куда “копать”. Удачи.
Хотел отписать, но Георгий меня опередил. Согласен сним на все 100%
Короче попробуй. 900 - это уже лучше. Растояние до 600 возможно… если по выше может и 800 (хотя это далековато).
Главное - сделай антены с одинаквой поляризацией… если используешь V - антену, то и на приемыш ставь стандартный штырь… Этож - как азбука. 😃 Удачи!
Его уже нет… Он стал “донором” для клевера. Ладно, спасибо за советы - буду пробовать в Воронеже теперь уже… 😃
все было СУПЕР
всем СПАСИБО
так пару фоток для затравки 😃
Рады были видеть Вас на нашей Воронежской земле, приезжайте еще.
Разобрался с причиной моих посадок с козловастым уклоном, после замены хвостовой части.
Одна половинка РВ застревала в положении ~15* ручка на себя и при возвращении стика в нейтральное положение не отрабатывала в нейтраль.
А я уж подумал, что приземляться разучился.
Сегодня группа Star Sky впервые летала в полном составе- четверкой.
Позже постараюсь сделать скрины и залить
Налетались до отвала, а все- таки молодцы ребята, что приехали к нам на совместные полеты.
Да, поездка удалась и состоялась на славу!
Во-первых, хочу еще раз поблагодарить воронежцев за гостеприимство - мы ни в чем не нуждались эти два дня.
Во-вторых хочу сказать большое спасибо вашим девушкам за вкусные обеды и самоотверженный труд на бытовой ниве.
Ну, и третье спасибо - за обмен опытом, совместные полеты и возможность брать борта “на прокат”.
Все понравилось! Будем повторять тренировки и дальше - целей и работы на будущее более чем достаточно.
Ну, если вы не против, конечно… 😉
Это все, что удалось мне снять на фото…
Реально не было времени на съемку - все время уходило на подготовку, доводку, ремонт и полеты.
P.S. Есть видео полетов, в том числе снятое и с Y-6, но его тоже мало…
Димку верните 😃))
Димку верните 😃))
Пробиваем сейчас вопрос по поводу Воронежской прописки:))
Буа-га-га! 😆
Димку верните
Леха, его похоже смыло вместе с Вовчиком. Там такой дождина прошел в городе - все машины плавали. Я успел “прорваться из оцепления”…
Димку верните 😃))
Вернем в замен на полноценный фоторепортаж 😃
Похоже, что и тебя там пропишут, дядя Леша… 😁
Немного скринов с видео.
Тут и полет четверкой, тройкой, парой, в общем изголялись как могли 😃
Разве, что только задом не летали 😃😃😃
PS Фестиваль-фестивалем, а такое пока только в Воронеже можно увидеть.
Димку верните 😃))
Да его теперь за уши оттуда не вытянуть, там местность сильно FPV-шными полетами заражена, вот он и остался, чтобы посильнее намагнититься 😃
Главное, чтоб полярность не перепутал 😃😃😃
буду выкладывать фотки и описание по мере их обработки 😃
пятница, вечер
в москве как обычно пробки 😦
парятся все, даже у кого служба идет
хватало всяких придурков
после платного участка (второй уже на трассе дон но пока бесплатный)
все поехало
где то посередине было ощущение что мы папали
таких гроз я еще не видел, дождь стоял стеной
я был за рулем так что фоток не было, а наш видеорегистратор сцуко все потер по кругу 😦
приехали мы в 12 ночи, встретили нас хорошо
штрафные были глубокие 😃
чуть пообщались и сразу свалились спать
основная группа чуток опаздывала.
утро. пришло ранно и было веселым не для всех
но все были на готове 😃
наша основная группа приехавшая к утру
спать отказалась на отрез и зажигала на полосе
но первые вылеты конечно показали не мы 😦
это было круто
но на базу вернулись не все 😦
только крепкие крылом, епп не выдержала нагрузки
краш сопровождался гробовой тишиной 😦
и сразу начались поиски и спасение с разбором полета
наши киборги сдались и ушли спать
продолжение следует…
На четвертом утреннем полете в районе четвертого разворота, когда я уже вышел на глиссадную прямую и ничего не предвещало беды, неожиданно немного тряхнуло и самолет начал вращаться.
Я пытался выйти из плоского штопора, но не смог, как оказалось в последствии, при столкновении в воздухе мой птиц лешился киля и был повреждени РВ.
Кукурузное поле с 3-3,5 метровыми стеблями надежно спрятало самолет от нас, повезло, что не отключился борт, апу на поиски взял и с помощью РУДа, дав обороты мы услышали характерное повизгивание импеллера где-то в 100 метрах от кромки поля.
Ну и грязища там была !!!
Самолет был восстановлен в течении нескольких часов и присоединился к группе летающих бортов.
В небе было тесно 😃
а мне понравилось, да и Воронеж не плохой город 😃
продолжу
часть группы отправилась спать, кто то еще не проснулся
каждый был занят своим делом 😃
надо отдать должное шашлык на протяжении всего времени был на уровне, ну и спасибо тем кто его постоянно жарил
вылеты делали не только самолеты но и квадрики
долетались до того что я спалил шарки и разбил гексу при посадке на крышу газели
неутомимый Костя постоянно что то крутил
Леха - спасибо за шатер, он нас реально выручал
ребята раслаблялись
я пока заряжал акки, бегал и устраивал фото сесии 😃
content.foto.mail.ru/mail/rippers/…/s-9949.jpg (279 Kb)
content.foto.mail.ru/mail/rippers/…/s-9956.jpg (438 Kb)
продолжение последует…
далее
наш Костик до и после (все же человек больше 26 часов не спал)
еда раслабила всех
Стас просит добавки
и так раслабились что чуть не прозевали пожар 😦
загорелся липоль на этом красавце, но все удачно потушили, а птичку жалко 😦
полеты продолжались не смотря ни на что
народ подтягивался
не знаю почему но Димкин самолет лучьше всех работал на камеру 😃
все же л59 тоже был очень неплох и даже позволял себя поснимать 😃
в свободное от полетов время, некоторые чуток шалили
ну и чуть позже допишу…
