L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
немного вечерних полетов
После зимней спячки…
Не подскажете какой у Вас взлетный вес и емкость батарейки?
Про взлетный вес сразу не скажу, но могу взвесить.
Батарею использую 6S 5000 мА/ч 45С (вес чуть больше 800 гр)
Может кто и видел, а может я уже выкладывал:
Если не трудно. Просто думаю на тему L ки в 8 масштабе, чтобы знать в какой вес уложиться или точнее слишком не перетяжелить.
Может кому пригодится - у sebart в анонсе появилась L-39 EDF 90mm www.sebart.it/img-edf-jets/L-39/L-39-foto.html (не реклама)
Materiale:Fibra/balsa
Apertura alare 1215 mm
Lunghezza 1460 mm
Sup. alare: 31 dm2
Versione ventola elettr.:
Peso (senza batt.) 3.040g
Peso RTF: con batterie
5800-6S 3.880 g
Ventola 90mm 12 pale interamente in alluminio
Motore 1750 Kw
ESC 138A con 8A bec 6V
Batterie raccomandate
Li-Po 5000-6S / 5800-6S
Versione turbina P20
Peso a vuoto senza RX e batteria turbina) 3.260g
Интересно, сколько будет стоить без начинки? Пишут что моделька появится в июне.
и где там L-39 ?
Все время в кругу полет. Пора уже над полем полетать что бы ровные участки с малым креном были. :wub:
и где там L-39 ?
Читаем внимательнее. Mini Jet class артикул AL140-M
MINI Albatros L39 1,43m - MILITARY ARF KIT + elec. L. Gear + 3 micro servos 680,00 Евров
Фюзеляж, фонарь, крыло, баки, Ну и так далее…
Ниже просто не пролистал, спасибо.
680 евров + доставка это где-то по 60 рублев выйдет…
Жалко однако, хотелось бы…20, ну максимум 25, еще б жабу удавил, но 60 ЖЕ! Не, будем будем строить сами…
P/S/ наверное дешевле (целесообразнее) сразу в турбины переходить, нежеле этот размер для импеллера покупать…
Летаем в поле видимости зрителей - задача у нас такая. А машина быстрая.
Но тема про самолёт, не про то кто как и где 😉
И я о том же 😃 надо реанимировать свой древний проект по постройке, а то болванки уже рассыхаться начали.
От этого:
до вот этого:
Посмотрел с другого компа. Картинок нет. Картинки Яндекс.
Все картинки не видят?
Так и думал про зрителей скажешь))). Мне кажется вы еще меньше радиус сократили . Взлет и полет кругами даже посадка без захода.
Если посмотреть Воронежцев то там техничней полет и ровных участков много. Вроде вы раньше так и летали. Сейчас любой полет смотришь и видно что радиус мал и срезаете углы сильно не выдерживая схему коробки. Раз уж есть видео то и держи коменты))))
не видно…
Немного оживим тему
Поднимем темку!
Зима - снег, но полеты ни кто не отменял
Фигасе сколько у вас снега… у нас только припорошило. Шасси зарылись в снег, как же взлетать-то вы собрались? Пилот сбежал с Як-130?
это уже посадка
а взлет нормально проходил в штатном режиме
Как в штатном? Я при 3см снега на Бд5 не с первой попытки взлететь смог. Самолет не может разогнаться до 55 км/ч что бы оторваться. Руль тягу а он не взлетает. Потом вроде морда пополнилась от резкого поднятия руля но отрыва не было. А тут л39 она же еще тяжелее. А что бы ехать хоть как то то почти до 80% тяги давал.
А вот что под колесами)))))))
С такого снега как у вас на фото самолет не взетит. Только очень легкий вариант.
+10500
